Интересно будет посмотреть! Не знаю, что было в те годы и в какие, но явно какая-то халтура.
Если на заборе написано ..уй, это не значит, что там есть дрова :derisive:
Чтобы грамотно ответить на твой вопрос, сначала надо посмотреть на крышу дома, где будетЦитата:
Но как крепить оттяжки?
устанавливаться антенная мачта.
У меня сделано так: между подъездами на крыше расположены по периметру две лифтовые
будки и два выхода вентшахты. В их стенах просверлено по четыре отверстия, с обеих сторон
стены по уголку 100мм и стянуты четырьмя 18мм шпильками. С внешней стороны стены
в уголках просверлено по 3 отверстия (для 3-ех ярусов оттяжек) к которым подцеплены
талрепы (крючком снизу!!!). На нижний ярус (канат 10мм) талрепы, соответственно,
побольше, на нижний (канат 6мм) поменьше. Нижний ярус к станку подцепляется через
рым-болты, верхний через крючок-скоба. Естественно, везде применены специальные
канатовые зажимы, коуши и другой соответствующий такелаж.
основание мачты сделано так: сначала в месте установки полностью был удален
гидроизоляционный слой до плиты, потом делалась опалубка, варился скелет атматуры
с четырьмя 22мм шпильками вверх, заливалось бетоном, железнилось, покрывалось
гидроизоляцией, далее клалась резиновая подушка, далее стальная плита мачты и уже
к плите прикручивался подъемный станок унжи.
