Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 91
Тема: Что лучше - диполь/инвертед-ви/короткий-вертикал/штыри-mfj ?
  1. #61
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Живу рядом с антенным полем. Там все мачты расчалены проволокой. Правда может в те годы когда строили не было стальных тросов? Или проволоки было внавал.
    Интересно будет посмотреть! Не знаю, что было в те годы и в какие, но явно какая-то халтура.
    Если на заборе написано ..уй, это не значит, что там есть дрова
    Но как крепить оттяжки?
    Чтобы грамотно ответить на твой вопрос, сначала надо посмотреть на крышу дома, где будет
    устанавливаться антенная мачта.
    У меня сделано так: между подъездами на крыше расположены по периметру две лифтовые
    будки и два выхода вентшахты. В их стенах просверлено по четыре отверстия, с обеих сторон
    стены по уголку 100мм и стянуты четырьмя 18мм шпильками. С внешней стороны стены
    в уголках просверлено по 3 отверстия (для 3-ех ярусов оттяжек) к которым подцеплены
    талрепы (крючком снизу!!!). На нижний ярус (канат 10мм) талрепы, соответственно,
    побольше, на нижний (канат 6мм) поменьше. Нижний ярус к станку подцепляется через
    рым-болты, верхний через крючок-скоба. Естественно, везде применены специальные
    канатовые зажимы, коуши и другой соответствующий такелаж.
    основание мачты сделано так: сначала в месте установки полностью был удален
    гидроизоляционный слой до плиты, потом делалась опалубка, варился скелет атматуры
    с четырьмя 22мм шпильками вверх, заливалось бетоном, железнилось, покрывалось
    гидроизоляцией, далее клалась резиновая подушка, далее стальная плита мачты и уже
    к плите прикручивался подъемный станок унжи.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Дайте и мне тоже, пожалуйста совет.
    Проблемы две - установка мачты и крепление растяжек.
    Решаем независимо друг от друга
    1 Установка мачты
    Изготавливается П- образная подставка, которая «одевается» на конек, так. чтобы образовалась плоская площадка. Ширину подставки выбираете исходя из устойчивости и удобства. А вот длину так, чтобы конструкция опиралась не менее чем на три стропильные балки. Таким способом снимается излишняя нагрузка на балки и дополнительно облегчается монтаж и обслуживание мачты
    2 Крепление растяжек
    Вот здесь надо очень внимательно смотреть реальную картину.
    Варианты:
    1- Установка «минимачт» с креплением за пол чердака и балки перекрытия. Оголовок «минимачты» выводится на кровлю через имеющиеся короба. Растяжки крепятся к оголовку.
    2- установка на чердаке дополнительных горизонтальных лаг, параллельно имеющимся, но выходящим за свес кровли. Материал лаги – мет труба. Крепление – за имеющиеся лаги + пол чердака + несущие стены.
    Оттяжки – за выступающие части дополнительных лаг
    3- Через имеющиеся вент короба к существующим лагам и несущим стенам (возможно применение блоков)
    Самый лучший (но самый дорогой) вариант – установка мачты на чердачное перекрытие ( естественно с большой дополнительной опорой, аналогичной показанной RX3VA и RA3AKF и переделка той части кровли через которую будет проходить мачта и оттяжки ( Сейчас подобный вариант прорабатываю у себя….дорого….блин)
    А вообще – деревянные балки кровли очень коварная вещь. Иногда за неплохим внешним видом скрывается ослабленная временем и неправильной эксплуатацией структура.
    P.S.
    А можно и не заморачиваться…. Мачту – на чердаке к балкам, пропустить через кровлю в районе конька (продырявив кровлю и надев сверху «шляпу» из материала типа резины. Под мачту – площадка покрытая рубероидом + бетонный пятак с бортами в виде тазика (не глубокого) . Растяжки – к стропиле + лага, пробив кровлю и установив резиновые шайбы…. Если регулярно осматривать и поправлять (обязательно при смене сезонов) простоит долго ….. Вопрос взаимоотношений с домовладельцем…
  3. #63
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Владимир! Огромное спасибо за подробное описание.
    Однако, уточняю. С точки зрения технической грамотности и мож юридически. Дырявить кровлю, есно с последующей влагоизоляцией, можно? Договорится то о чем угодно можно.
    Планирую мачту опереть на пол чердака в тазик выведя ее через кровлю, сделав в ней дырку. Как минимум одну оттяжку придется крепить к стропилам, продырявив кровлю рымом. А остальные, спасибо за советы.
    Леха, привет.
    Докладаю. Передающий центр. Длинноволновые антенны уже демонтированы. От них остались в земле якоря со стальными обрывками проволок, с палец толщиной.
    Стоят еще морковки. Может, поскольку полотна биметал, и растяжки заодно однотипные? Но проволока, разбитая изоляторами. Хотя на крепежах к якорям есть отрезки троса. Ввиде блока.
    Фотки найду. Но, милости прошу. Там и живописно, и шашлык есть где пожарить, рядом теплицы со свежими огурчиками... да и к морковке можна подключиться... Размеры наши.
    А за новые мачты не скажу, близко подходить не хочу.
    Добавлено через 36 минут
    тут про все и гуглмап и мою крышу видно. дом между красным магазином и федерацией конного спорта
    http://wikimapia.org/599430/ru/%D0%A...BD%D1%82%D1%80
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.05.2009 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  4. #64
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Игорь!
    Юридических запретов дырявить кровлю нет. Вопрос договоренности с владельцем здания.
    Проблема в том, что полноценно загерметизировать кровлю не удастся. Вот тут и главная проблема. К сожалению перепады температур нашего климата не позволяют применить некий универсальный герметик и забыть про проблему. Посему,если кровлю пришлось дырявить - в обязательном порядке (минимум два раза в межсезонье) осмотр и возобновление герметизации.
    К сожалению при всверливании в бетон и дерево протечку практически не видно (материал активно поглощает влагу). Внешне все очень долго выглядит вполне пристойно….а потом «вдруг» разрушение…. И хорошо если узел не ответственный или нагрузка на него мала. Впрочем в любительских условиях все это не так актуально….
    p.s.
    обязательно пропитайте балки в местах сверления чем нибудь типа отработки.....
  5. #65
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    8 штук якорей для отяжек было заложено при строительстве точечной 9-этажки.
    Пропущено сквозь плиты покрытия в техэтаж.
    Тоже самое делал легко в готовом доме. Электродом протыкаешь снизу (из техэтажа) кровлю между плитами и сверху делаешь отверстие в мягкой кровленужного размера, пропускаешь шпильку и снизу пластину 10х10 см. и гайку (2), заливаешь битумом, нарушенный участок (5х5см). Все.
  6. #66
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Леха, привет.
    Фотки найду.
    Понятно. При случае посмотрим и пощупаем
    На шашлычки приглашаешь? Думаешь из скромности откажусь? Не угадал!
    Говори когда - приеду
    Ну так примем по киловатту для храбрости, сходим и посмотрим
  7. #67
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нашел фоты, рассмотрел. Каюсь, растяжки самих мачт сделаны из только троса.
    В оправдание скажу, что интересовался полотнами и их растяжками на морковках. И удивляюсь, что под впечатлением, не наврал что и сами мачты из биметалла.
    На шашлык это не повлияет, но и не преувеличит его колличество.
    Огромное спасибо за советы, как надо делать, хотя и начитавшись их опять перехожу в мягкий режим мечтаний о том как я ее поставлю.
ID:	20226   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Ну так другого результата я и не ждал
    Нормальное явление для лет не столь уж и давних, но практичных к подходу дела
    Не переживай. Сколько будет, столько и съедим по съеданию шашлыка
    Надо не мечтать, а съесть шашлык и ставить...
  9. #69
    20.02.2011
    42
    10
    Кто делал такую многодиапазонную антенну??? И как она работает???Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Скорее всего никто.
    КСВ меньше 2 ни на одном из диапазонов от 40 до 10 м нет.
    Хотя в статье написано обратное.
    Эту антенну лучше всего питать двухпроводкой с симметричным тюнером.
    Тогда получится G5RV и будет работать.
  11. #71
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Сегодня в местном эфире случилась "заруба": Авторитетные дядьки обсуждали между собой гениальное решение снижения "шумности" обыкновенного диполя и расширения его рабочего диапазона с помощь включения параллельно питанию (коаксиальный кабель) активного резистора. Безиндукционного или нет,-не имеет разницы. фигурировала величина в 300 ом. Причём, "...шум уменьшался в два раза, а Дальний Восток принимался как обычно..." (Цитата). Кто наяву сталкивался с таким нововведением?
  12. #72
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Уточните. После скольких грамм принятого "на грудь" происходило обсуждение данного вопроса?
  13. #73
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Совершенно трезвые, судя по голосам, но настроены были на моё вопрошание очень критично! Я был отослан far-far-away со своим умничаем. Утверждали, "...что реально работает..."
    PS А вот на куда сослаться,-не могу найти...
  14. #74
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Надо "маму" спросить. Т.е. смоделировать.
  15. #75
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Это старый метод снятия статики. Только не 300 Ом, а 10-20 кОм. Хотя, в принципе, и 300 Ом будет работать.
    Лучше узнайте у "авторитетов", у кого из них стоит балун 1х1 на диполе. Уверен, что ни у кого.
  1. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  2. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  3. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  4. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
