Показано с 1 по 15 из 16
    15.09.2008
    3
    Вопрос Треугольник с переключаемой диагр. направленности
    Хотелось бы поставить вертикальный треугольник на 40 метровый диапазон с переключаемой диаграммой направленности и возможно ли на нем работать на 20 м. или внутри этого треугольника поместить такой же но на 20м. Крыша плоская 9-этажка. Может кто уже делал подобное?
    В общем, приму любой совет, любое предложение. Заранее всем спасибо, кто откликнется.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    В двух словах-на 40м ставьте рефлектор+реле-он же директор.На 20м треугольник в две лямбды будет неплох при паралельном расположениик земле.А так-много в потолок,тем более на 20м,где от потолка мало отражается.Если бы 80м-другое дело.На 20м лучше свой,внутри.
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Мне кажеться вы еще не были здесь!
    cqham.ru/ant_44_31.htm
    rf.atnn.ru/s10/an_tribander.html
    15.09.2008
    3
    Александр, спасибо что не прошли мимо. Хотелось бы по подробней, так как я что-то не совсем понял конструкцию предлагаемой антенны. С уважением Николай.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вешаете два треугольника: один активный, под кабель, другой пассивный,чуть короче размерами.Когда короткий-он директор;когда длинный(добавляете с реле кусочком проволоки)-он рефлектор.Лучше настраивать по макс. подавлению,так как макс. усиление хоть и не совпадает с макс подавлением-оно все равно очень близко, где то почти тут.
    Или вариант, как при питании активно запитанных вертикалов.Только тут надо согласовывать питание обеих треугольников и расчитывать в прграммах.Преимущество второго варианта-более качественный,но более сложный вариант.Рамки(треугольники,квадраты) в среднем имеют в 4 раза выше Rвх,чем 0.25лямбда вертикалы.В другой ветке ребята обсуждали фазированные вертикалы.А смысл работы один и тот же.Хотя в замкнутом треугольнике(квадрате)через гамма-омега согласование можно найти практически любое нужное Rвх.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Растянул горизонтальную дельту на 3,5 из полевки, КСВ мин.-1,3 на 3550
    на 7 мГц в телеграфном участке КСВ= 2.Предположительно что ваш треугольник на 7 мГц будет работать и на 14мГц.Даже дельта на 1,8 мгц работает на всех бендах, но КСВ на некоторых более 4-х.
    Желаю успехов!
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Мой вариант.
    Может чуть не в тему, но:
    С детских лет меня приучили, что хотя бы в одном направлении, хотя бы на одном из диапазонов я должен быть лучше других. Так вот я за неделю у себя на крыше пятиэтажки соорудил на 20-ку вот такую конструкцию. Бюджет ее не большой, даже вторая мачта была использована та, что уже была на крыше. Высота от крыши 1,5 метра, высота от земли 15+1,5 = 16,5 метров. Стояло не вдоль крыши, а какбы под небольшим углом.
    Направлено это было на USA (не переключалось, т.к. в другую сторону кроме VQ9 ничего нет). Простояло 9 (ДЕВЯТЬ) лет.
    Итог: сейчас у меня 4 квадрата 12 метров от крыши, разницу американцы почти не замечают. Я научился хорошо говорить по-английски, в Штатах и Канаде было много друзей … сейчас антенна поворотная и как-то друзья везде теперь.
    Красненькие - мачты, синенькие - провод, желтенькие – капроновый шнур, черненький -кабель.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Да, только забыли добавить, что при таком переключении (подключении) меняется сопротивление всей системы. И реле с проводами питания в одном из элементов ни есть гут...
    ПисАл уже где-то... Есть хороший вариант от А.Барского (название вроде "Прямоугольник Максона с переключаемой диаграммой", применим и для рамок - проверено).
    Вячеслав
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    To ES1BA
    Вячеслав, понятно, что лишние провода вокруг антенны- это плохо, но если сделать запорные дроссели на проводах питания реле, не спасет ли это ситуацию? Как Вы думаете?
    73! Александр
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете?
    Думаю не поможет...
    Все же посмотрите, что я предлагал, на этом (или Кубанском) сайте, в разделе Антенны...
    Очень простой и эффективный вариант, уверен... понравится.
    Вячеслав
    вот ссылка: http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
    Это применимо и для всевозможных рамок и других расстояний между ними... Надо будет пересчитывать отрезки кабелей...
    Процесс расчета я приводил в одной из подобных тем, можете поискать...
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..можно и вот тут посмотреть вариант.
    "Рамочная антенна"Bird-Cage-Loop" (DL1RWB) с переключаемой диаргаммой направленности для работы на 80..10 м" /Радиохобби 5/2003/
  12. #12
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Вложения Вложения
  13. #13
    11.09.2008
    211
    24
    17
    to ES1BA
    Вячеслав, спасибо! Предложенный Вами вариант я видел еще раньше, но у меня немного другой случай - вертикал и полуволновые наклонные рефлектор и директор, которые образуют треугольник (незамкнутый)с вершиной на верхней точке вертикала. Переключать предполагалось коммутацией шлейфов в нижних углах (дальних от вертикала). Отстрою сначала однонаправленный вариант а потом с коммутацией и будет видно.
    73! Александр
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    SpitFire - для ясности))
  15. #15
    11.09.2008
    211
    24
    17
    SpiyFire - да, конечно! Спасибо Дима - я боялся ошибиться в написании и поэтому решил не писать название оригинала антенны. В данный момент используется только вертикал - к настройке пассивных элементов еще не приступал.
    73! Александр
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  3. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  4. GP-Uda Yagi на 40 м с переключаемой ДН
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:30
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
