Показано с 1 по 14 из 14
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Dl2KQ походная с трапами
    Подарили удочку 8.3м 65мм диаметр в основании. Нашёл файл маа dl2kq_pohod_mod.Помогите разобраться с нагрузками W1,W2,W3,W4, понятно трапы.А W5,6,8-? Для чего внизу двойной провод 5,7. И вообще как вам этот вариант?
    73! Виктор
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    так вот первоисточник - http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    все расписано. И на форуме не раз обсуждалось. Получается отличная
    антенна. У меня такая уже 3 год стоит на крыше.
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Дело в том этот вариант модернизированный. И в нём есть 28 мгц...
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Ну, пока, ММАНА плюется. Файл с ошибкой.
    Бум разбираться.
    Добавлено через 15 минут
    Ну, а чего бы ей, родимой, не плеваться
    Проводов - 7, а нагрузка №8 стоит в 8-м!!! проводе.
    Так какую антенну будем делать?
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Валентин Николаевич, меня тоже смутила эта нагрузка в 8м проводе...Но у меня файл открывается и обсчитывается. Виктор
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Если убрать нагрузку №8, антенна, вроде, рабочая. С неплохими параметрами. На первый взгляд.
    А на второй - расстояние четко между дополнительным проводом и основным (21 мГц) должно строго выдерживаться. Потому как изменена длина проводов 21 и 18 мГц из-за взаимовлияния.
    И, если немного отнести свободный конец нового, седьмого провода, резко подскакивает КСВ на 21 и 18 мГц. И поменьше на остальных, более низких диапазонах.
    Так что, антенна, вроде и рабочая. Но жутко капризная получается. Замордуешься настраивать.
    Эттого не может быть. Какая версия ММАНы? Может из первых, так там она и не ругается. Там ей по-фигу. Пользователь САМ должен думать. Но и считать она будет неправильно. У меня версия 1.2.0.20
    А она уже не прощает ошибок.
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Попрубую закинуть по новой а у меня .010. Надо новую загрузить... Просто антенну , действительно , хочу для похода. И на лето 28 мгц - вроде актуально. Виктор
    Вложения Вложения
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Не нужно архивировать файл. Он с родным расширением проходит здесь. Но,
    антенна-то с этой же ошибкой! Хотя файл другой.
    Не въехал
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Установил 020ю , да не хочет- ошибка...
    Удалил W8 стала обсчитывать. Что посоветуете Валентн Николаевич ? Где то ещё встречал Вариант DL2KQ походная с дсяткой, сейчас попробуй вспомни... Вик
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Вы эту версию антенны не настроите. Тем более для похода. Лучше через переключатель (обычный тумблер) перекидывать кабель на обычный I-Vee для десятки. Или на слоперок.
    А, если трансивер имеет тюнер (ручной, автомат или встроенный), то родной вариант неплохо согласуется на 10-ке. Проверено. У меня на даче уже третий год родная работает. Так с тюнером и на 160 согласуется. И даже.... слышат
    Тюнер - автомат. Две штуки. Один - MFJ-829, другой самодельный. Моего однофамильца из Прибалтики (на СКР есть). На ПИК-контроллере.
    P.S. А, в общем, попробуйте. Если есть время. Иногда бывает "не так страшен чёрт, как его малюют!".
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Видимо так и придётся ,а на десятку можно что то отдельное сделать... И за верх этой же Уды поднимать...Что то в виде кольца не замкнутого у RX3akt,например.
    rx3akt.narod.ru/loop_akt.htm. Ещё раз спасибо,надо бежать... ?3!Вик
  12. #12
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    На 10ку VP2E самое то и по габаритам небольшая и по простоте...
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Напишите об этом DL2KQ - он оперативно скорректирует, если не в отъезде.
  14. #14
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    если не в отъезде
    Вот, как раз, был в отъезде. Сейчас - не знаю.
    Нет, вроде появились ответы на его форуме. От 21-го.
  1. 'Походная' КВ-антенна
    от UC3B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:25
  2. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  3. Yagi с трапами на 14 21 28
    от UA0WY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:56
  4. Походная антенна СТЕРХ (на 27)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 19:22
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
