06.05.2009, 19:10 #1Без позывного
- 15.09.2008
- 71
Треугольник с переключаемой диагр. направленности
Хотелось бы поставить вертикальный треугольник на 40 метровый диапазон с переключаемой диаграммой направленности и возможно ли на нем работать на 20 м. или внутри этого треугольника поместить такой же но на 20м. Крыша плоская 9-этажка. Может кто уже делал подобное?
В общем, приму любой совет, любое предложение. Заранее всем спасибо, кто откликнется.
06.05.2009, 20:10 #2Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
73! Александр (R3BU)
07.05.2009, 10:06 #3Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Мне кажеться вы еще не были здесь!
cqham.ru/ant_44_31.htm
rf.atnn.ru/s10/an_tribander.html
16.05.2009, 17:44 #4Без позывного
- 15.09.2008
- 71
Александр, спасибо что не прошли мимо. Хотелось бы по подробней, так как я что-то не совсем понял конструкцию предлагаемой антенны. С уважением Николай.
18.05.2009, 02:12 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вешаете два треугольника: один активный, под кабель, другой пассивный,чуть короче размерами.Когда короткий-он директор;когда длинный(добавляете с реле кусочком проволоки)-он рефлектор.Лучше настраивать по макс. подавлению,так как макс. усиление хоть и не совпадает с макс подавлением-оно все равно очень близко, где то почти тут.
Или вариант, как при питании активно запитанных вертикалов.Только тут надо согласовывать питание обеих треугольников и расчитывать в прграммах.Преимущество второго варианта-более качественный,но более сложный вариант.Рамки(треугольники,квадраты) в среднем имеют в 4 раза выше Rвх,чем 0.25лямбда вертикалы.В другой ветке ребята обсуждали фазированные вертикалы.А смысл работы один и тот же.Хотя в замкнутом треугольнике(квадрате)через гамма-омега согласование можно найти практически любое нужное Rвх.Последний раз редактировалось R3BU; 18.05.2009 в 02:25.
18.05.2009, 16:47 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Растянул горизонтальную дельту на 3,5 из полевки, КСВ мин.-1,3 на 3550
на 7 мГц в телеграфном участке КСВ= 2.Предположительно что ваш треугольник на 7 мГц будет работать и на 14мГц.Даже дельта на 1,8 мгц работает на всех бендах, но КСВ на некоторых более 4-х.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
19.05.2009, 12:11 #7Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Мой вариант.
Может чуть не в тему, но:
С детских лет меня приучили, что хотя бы в одном направлении, хотя бы на одном из диапазонов я должен быть лучше других. Так вот я за неделю у себя на крыше пятиэтажки соорудил на 20-ку вот такую конструкцию. Бюджет ее не большой, даже вторая мачта была использована та, что уже была на крыше. Высота от крыши 1,5 метра, высота от земли 15+1,5 = 16,5 метров. Стояло не вдоль крыши, а какбы под небольшим углом.
Направлено это было на USA (не переключалось, т.к. в другую сторону кроме VQ9 ничего нет). Простояло 9 (ДЕВЯТЬ) лет.
Итог: сейчас у меня 4 квадрата 12 метров от крыши, разницу американцы почти не замечают. Я научился хорошо говорить по-английски, в Штатах и Канаде было много друзей … сейчас антенна поворотная и как-то друзья везде теперь.
Красненькие - мачты, синенькие - провод, желтенькие – капроновый шнур, черненький -кабель.
19.05.2009, 12:46 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Да, только забыли добавить, что при таком переключении (подключении) меняется сопротивление всей системы. И реле с проводами питания в одном из элементов ни есть гут...
ПисАл уже где-то... Есть хороший вариант от А.Барского (название вроде "Прямоугольник Максона с переключаемой диаграммой", применим и для рамок - проверено).
Вячеслав
20.05.2009, 11:00 #9Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
To ES1BA
Вячеслав, понятно, что лишние провода вокруг антенны- это плохо, но если сделать запорные дроссели на проводах питания реле, не спасет ли это ситуацию? Как Вы думаете?
73! Александр
20.05.2009, 11:24 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Думаю не поможет...
Все же посмотрите, что я предлагал, на этом (или Кубанском) сайте, в разделе Антенны...
Очень простой и эффективный вариант, уверен... понравится.
Вячеслав
вот ссылка: http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
Это применимо и для всевозможных рамок и других расстояний между ними... Надо будет пересчитывать отрезки кабелей...
Процесс расчета я приводил в одной из подобных тем, можете поискать...Последний раз редактировалось ES1BA; 20.05.2009 в 11:45.
20.05.2009, 11:38 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..можно и вот тут посмотреть вариант.
"Рамочная антенна"Bird-Cage-Loop" (DL1RWB) с переключаемой диаргаммой направленности для работы на 80..10 м" /Радиохобби 5/2003/73! Евгений
20.05.2009, 11:41 #12
22.05.2009, 09:12 #13Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
to ES1BA
Вячеслав, спасибо! Предложенный Вами вариант я видел еще раньше, но у меня немного другой случай - вертикал и полуволновые наклонные рефлектор и директор, которые образуют треугольник (незамкнутый)с вершиной на верхней точке вертикала. Переключать предполагалось коммутацией шлейфов в нижних углах (дальних от вертикала). Отстрою сначала однонаправленный вариант а потом с коммутацией и будет видно.
73! Александр
22.05.2009, 10:11 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.05.2009, 15:12 #15Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
SpiyFire - да, конечно! Спасибо Дима - я боялся ошибиться в написании и поэтому решил не писать название оригинала антенны. В данный момент используется только вертикал - к настройке пассивных элементов еще не приступал.
73! Александр
