Здорово!!! Где же Вы такие дворы находите??? Вот в !!!ДВА!!! раза компактнее, полоса та же. Поляризация ЧИСТО вертикальная...Питание в разрыв одной из диагоналей.
А вот ...! :) Это для ES4RX - идеально.
У меня похуже.
Съемка с самолета ES4SA.
Вывешивается с большим запасом между домами в свободном пространстве и направление оси Х на северо-запад. Плюс, что край города и нет проводов интернетчиков.
Высота считалась по стойке на машинном отделении лифта, а второй дом выше по рельефу основания. Нижний угол есть где зацепить.
Кто нибудь сталкивался с проволочным волновым каналом на 160м? Есть площадка примерно 50х50м. По диагонали активный элемент, а на углах согнутые директор и рефлектор. Только на одно направление.
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb3dbed89
На этой площадке у них 3 элемета Инвертед Ви на Штаты.
http://www.cqham.ru/ant77_98.htm по этому принципу много чего интересного можно сделать. И, кстати, совсем не обязательно на
Более того - сразу нужно делать переключение на два 1.8МГц высота была соответствующая - метров 50 минимум...
Поляна, судя по триангуляционному знаку, на горе находится. Тоже заманчиво, 3ел Inverted V ! Но мне бы желательно что-нибудь из практики, с размерами.
Добавлено через 6 минут
Это Вы пошутили, с 50тью метрами, я понял. Там из небоскрёбов такое лезет, что никакие яги не помогут! А я в поле чистом. Направление очень удачное, юго-запад, Африка, Центр. и Южн. Америка, Океания, 70% всего списка DXCC. У меня в этом направлении дельта 80м наклонена, и там у меня с Океанией дела обстоят лучше чем на 20ке, ну и 8dB тоже на дороге не валяются.
Практики по утрам на 160 :) . Попробуйте поговорить. По крайней мере, они не все с бевериджами. Вертикальную рамку (рамки) задумали сделать мы у приятеля в городе и за городом, поговорив с некоторыми.
Для Яг на 160 мачту надо 80 метров высотой.
На неделе модернизировал свой городской Инвертед ГП (поднял вверх на удочке от точки питания, изменил направление наклона и конец поднялся до уровня 4-го этажа вместо первого) - лучше стало заметно по связям, но все это "подергушки" без направленных антенн на прием. Слышат далеко и хорошо (экспериментировали с контролем приема с другой позиции, позавчера позвал в толпе КМ1СС - ответил сразу, а я в шумах принял с трудом 599 - до модернизации антенны), но я слышу только монстров.
Ceйчас (5 зулу) КМ1СС идет отлично на 1818 и слышит он хорошо - ответил с первого раза.
В свете предстоящего CQ WW 160, кто нибудь подскажет
есть возможность ТОЛЬКО на время КОНТЕСТа
поставить Sloper 40 метров длиной, спускается с 9 этажа во двор. В сторону наклона чистое направление в сторону северо-северо-запад (18-20 градусов), далее на расстоянии 500 м попадает приблизительно с 8 по 14 этаж много этажного дома, далее чисто.
Снижение можно выполнить из кабеля телефонного 10 пар , жила 0.4 медь около 27 метров - практически будет спускаться вдоль стены 9 этажного дома. (Снижение думаю заземлить - т.е. вкапать в землю -возможно вывести в подвал дома). Запитка 50 Ом кабелем РК-50-7-11 со второго этажа. Передатчик 100 Ватт. Кроме европы кто нубудь услышит?
Если кто сможет посчитайте в MMANE сопротивление и диаграмму, пожайлуста.:sos:
И вообще имеет ли смысл ставить такое
Sloper (наклонный) вертикал с одним противовесом.
Верхний конец - на 9-ти этажке.
Нижний- на высоте 2 м над землей.
ДН -практически круговая.
Низкие углы ДН - в сторону противовеса.
КСВ можно получить 1,0 путем подрезания радиала.
Точку запитки такого вертикала можно сделать вверху - что бы кабель
удобно было заводить в окно.
( КСВ - опять же подрезанием - делаем 1,0 )
Для этого нужно будет намотать на ферритовом кольце
или трубке от старого монитора - как на фото - несколько витков :
1 виток - к кабелю
2 витка - к антенне
Вместо резистора - подключить антенну.
Кабелем питания можно сделать один виток - видно
централка припаяна к оплетке.
Но можно и просто проводом 1 виток.
Т. е. вместо 40м наклонного луча в одну сторону и второго луча ~ 27-30 метров вдоль стены дома с запиткой коаксиалом 50 Ом в верхней точке подвеса, а предлагается несимметричный полуволновой изогнутый диполь 80м провода с запиткой через ферритовую трубку коаксиалом 50 Ом на расстоянии 14.3 метра от верхней точки подвеса?
Почему повторяюсь и настойчиво задаю свой вопрос: думаю что 100Вт на 160м , да еще в контесте - этого наверное мало (опыт участия в соревнованиях есть), ставиться на один контест, т. к. антенна будет зацеплена за балконное ограждение общественной лоджии (в выходные никто не снимет).
Александр - нарисуйте что и как вы планируете с высотами и размерами
Ну и две половинки антенны - метров по 40
Это не диполь - я же написал - это вертикал.
И не изогнутый - а наклонный.
Насчет несимметричности - запитайте в точку соединения
вертикала и противовеса -как у обычного вертикала -
все равно....несимметрично.... :-)
В любом случае уже поздно обсуждать антенну для ВВ160, но , все таки, на мой взгляд интересней получается если сделать треугольник вершиной вниз и запитать в верхний угол или, если все таки необходим вертикал, то два противовеса вдоль крыши, получив, таким образом перевернутый наклонный вертикал. А дроссель на кабель нужно делать в любом случае, иначе будет, как в соседней ветке "Ужасные наводки от несимметричного диполя ". А согласуха на фотке и для 100 Ватт смешная!
73! Александр
Вот приблизительно, что получилось.
Мне понравилась антенна от RK9AD, если все удачно сложится, буду работать в тесте
