10.01.2010, 11:57 #271Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
10.01.2010, 12:23 #272Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
А вот ...!
Это для ES4RX - идеально.
У меня похуже.
Съемка с самолета ES4SA.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2010, 12:47 #273Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.01.2010 в 13:16.
Игорь (RW4HFN)
10.01.2010, 12:55 #274Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вывешивается с большим запасом между домами в свободном пространстве и направление оси Х на северо-запад. Плюс, что край города и нет проводов интернетчиков.
Высота считалась по стойке на машинном отделении лифта, а второй дом выше по рельефу основания. Нижний угол есть где зацепить.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.01.2010 в 06:44.
Владимир
16.01.2010, 19:36 #275Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Кто нибудь сталкивался с проволочным волновым каналом на 160м? Есть площадка примерно 50х50м. По диагонали активный элемент, а на углах согнутые директор и рефлектор. Только на одно направление.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
16.01.2010, 19:42 #276Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb3dbed89
На этой площадке у них 3 элемета Инвертед Ви на Штаты.Владимир
16.01.2010, 20:16 #277Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
http://www.cqham.ru/ant77_98.htm по этому принципу много чего интересного можно сделать. И, кстати, совсем не обязательно на
Более того - сразу нужно делать переключение на два 1.8МГц высота была соответствующая - метров 50 минимум...Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.01.2010, 21:04 #278Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Поляна, судя по триангуляционному знаку, на горе находится. Тоже заманчиво, 3ел Inverted V ! Но мне бы желательно что-нибудь из практики, с размерами.
Добавлено через 6 минут
Это Вы пошутили, с 50тью метрами, я понял. Там из небоскрёбов такое лезет, что никакие яги не помогут! А я в поле чистом. Направление очень удачное, юго-запад, Африка, Центр. и Южн. Америка, Океания, 70% всего списка DXCC. У меня в этом направлении дельта 80м наклонена, и там у меня с Океанией дела обстоят лучше чем на 20ке, ну и 8dB тоже на дороге не валяются.Последний раз редактировалось DL1ET; 16.01.2010 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений, DL1ET
17.01.2010, 07:06 #279Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Практики по утрам на 160
. Попробуйте поговорить. По крайней мере, они не все с бевериджами. Вертикальную рамку (рамки) задумали сделать мы у приятеля в городе и за городом, поговорив с некоторыми.
Для Яг на 160 мачту надо 80 метров высотой.
На неделе модернизировал свой городской Инвертед ГП (поднял вверх на удочке от точки питания, изменил направление наклона и конец поднялся до уровня 4-го этажа вместо первого) - лучше стало заметно по связям, но все это "подергушки" без направленных антенн на прием. Слышат далеко и хорошо (экспериментировали с контролем приема с другой позиции, позавчера позвал в толпе КМ1СС - ответил сразу, а я в шумах принял с трудом 599 - до модернизации антенны), но я слышу только монстров.
Ceйчас (5 зулу) КМ1СС идет отлично на 1818 и слышит он хорошо - ответил с первого раза.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.01.2010 в 09:19.
Владимир
26.01.2010, 10:23 #280Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Антенна Sloper
В свете предстоящего CQ WW 160, кто нибудь подскажет
есть возможность ТОЛЬКО на время КОНТЕСТа
поставить Sloper 40 метров длиной, спускается с 9 этажа во двор. В сторону наклона чистое направление в сторону северо-северо-запад (18-20 градусов), далее на расстоянии 500 м попадает приблизительно с 8 по 14 этаж много этажного дома, далее чисто.
Снижение можно выполнить из кабеля телефонного 10 пар , жила 0.4 медь около 27 метров - практически будет спускаться вдоль стены 9 этажного дома. (Снижение думаю заземлить - т.е. вкапать в землю -возможно вывести в подвал дома). Запитка 50 Ом кабелем РК-50-7-11 со второго этажа. Передатчик 100 Ватт. Кроме европы кто нубудь услышит?
Если кто сможет посчитайте в MMANE сопротивление и диаграмму, пожайлуста.
И вообще имеет ли смысл ставить такоеС уважением Александр, 73! (RA4UAT)
26.01.2010, 15:41 #281Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Sloper (наклонный) вертикал с одним противовесом.
Верхний конец - на 9-ти этажке.
Нижний- на высоте 2 м над землей.
ДН -практически круговая.
Низкие углы ДН - в сторону противовеса.
КСВ можно получить 1,0 путем подрезания радиала.
Точку запитки такого вертикала можно сделать вверху - что бы кабель
удобно было заводить в окно.
( КСВ - опять же подрезанием - делаем 1,0 )
Для этого нужно будет намотать на ферритовом кольце
или трубке от старого монитора - как на фото - несколько витков :
1 виток - к кабелю
2 витка - к антенне
Вместо резистора - подключить антенну.
Кабелем питания можно сделать один виток - видно
централка припаяна к оплетке.
Но можно и просто проводом 1 виток.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.01.2010 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.01.2010, 17:50 #282Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Т. е. вместо 40м наклонного луча в одну сторону и второго луча ~ 27-30 метров вдоль стены дома с запиткой коаксиалом 50 Ом в верхней точке подвеса, а предлагается несимметричный полуволновой изогнутый диполь 80м провода с запиткой через ферритовую трубку коаксиалом 50 Ом на расстоянии 14.3 метра от верхней точки подвеса?
Почему повторяюсь и настойчиво задаю свой вопрос: думаю что 100Вт на 160м , да еще в контесте - этого наверное мало (опыт участия в соревнованиях есть), ставиться на один контест, т. к. антенна будет зацеплена за балконное ограждение общественной лоджии (в выходные никто не снимет).С уважением Александр, 73! (RA4UAT)
26.01.2010, 18:24 #283Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Александр - нарисуйте что и как вы планируете с высотами и размерами
Ну и две половинки антенны - метров по 40
Это не диполь - я же написал - это вертикал.
И не изогнутый - а наклонный.
Насчет несимметричности - запитайте в точку соединения
вертикала и противовеса -как у обычного вертикала -
все равно....несимметрично.... :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.01.2010 в 18:28.
27.01.2010, 08:02 #284Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
В любом случае уже поздно обсуждать антенну для ВВ160, но , все таки, на мой взгляд интересней получается если сделать треугольник вершиной вниз и запитать в верхний угол или, если все таки необходим вертикал, то два противовеса вдоль крыши, получив, таким образом перевернутый наклонный вертикал. А дроссель на кабель нужно делать в любом случае, иначе будет, как в соседней ветке "Ужасные наводки от несимметричного диполя ". А согласуха на фотке и для 100 Ватт смешная!
73! Александр
27.01.2010, 10:17 #285Low Power
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
Вот приблизительно, что получилось.
Мне понравилась антенна от RK9AD, если все удачно сложится, буду работать в тестеС уважением Александр, 73! (RA4UAT)
\\\ В любом случае, в верт. дельте макс. токи у стен, а в карточном домике - посреди двора... Кстати, всего 9 этажей насчитал, без двух мачт для дельты не обойтись, а для "карточного домика" - по высоте - самое то...
