Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 304
  1. #226
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    И так не знаем, куда деться о помех. А тут пол-антенны прямо к источнику помех.
    И к соседям разве не побежит ВЧ по шине дома?
    Зато весь дом будет большой излучатель на 160м. Может это и есть самый эффективный вариант?
  2. #227
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Так что прекрасно вижу и сам - о чем Александр ты говоришь.
    Ну и славно!
    __________________
  3. #228
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Скачал себе EZNEC ver 1.02
    Старье наверно ? Древняя версия ?
  4. #229
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    136
    Вы бы еще Elnec скачали ))). Есть Eznec 3.0 с ограничением в несколько проводов и сегментов. Для простных ант. хватает, но смысл какой?
    Вот несколько ссылок:
    rv3dfa.narod.ru/
    eznec.com/demoinfo.htm
  5. #230
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так Саша UA9CMQ EZNEC-ом пользуется. Вроде доволен :-)
    Дай думаю попробую - мож круче NEC2 . Сейчас вроде
    посовременнее и этого есть
    4 UA9CMQ
    Появившиеся позднее оболочка EZNEC3.0 (и еще несколько малоизвестных)на ядре NEC2 хотя и имели более удобный интерфейс, но все же их авторы удобствами пользователя не очень озаботились - все те же длинные ряды цифр в таблице описывающей провода надо было набивать руками. Максимальное количество точек тоже не поражало воображение – 300..500, маловато для серьёзных антенн. Отсутствие автоматической оптимизации приводило к необходимости настраивать антенну вручную (очень "несложно": найти в десятках цифр в таблице проводов нужные, правильно их изменить, просчитать антенну, посмотреть результат, снова изменить и так множество раз).
    Все вышеупомянутые оболочки, несмотря на более чем ненавязчивый сервис и небольшое максимальное число сегментов, стоят от 60 до 90 долларов.
    Оболочки же, имеющие удобный графический интерфейс пользователя (рисование и правка антенны мышью), хороший сервис и с большим максимальным числом точек (до нескольких тысяч) стоят в среднем вдесятеро больше. Причем как на ядре MININEC - Expert MININEC Professional MININEC Broadcast, так и на ядре NEC2 – WireGrid SuperNEC, Antenna Solver, NEC-Win Pro.
    На ядре же NEC4 мне известно только две подобные оболочки GNEC (800$) и EZNEC pro 3.0 (600$). И это еще, если вам удастся получить лицензию на NEC4, который в страны СНГ не поставляется (и в очень многие другие - тоже).
    http://dl2kq.de/ant/kniga/213.htm
    Да,согласен.Вещь древняя
  6. #231
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот в этом будет смысл только тогда, если к примеру использовать земляные шины многоквартирного дома в качестве противовеса или земли, - когда радиопроводимость целого дома из бетона вместе с металлом шин будет приближаться к проводимости воды или еще лучше соленой воды. А если заглянуть в таблицу проводимостей, то Мы увидим, что к сожалению железобетон имеет наихудьшую проводимость.
  7. #232
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Вообще-то именно эту шину и рекомендуют использовать как заземление. За время использования этой антенны, а использовалась она очень интенсивно, (особенно северная), не было ни единой жалобы на помехи. Пару раз жаловались на вертикальную дельту, на полуслопер - никогда!
    Если подумать, то дом с его заземляющей системой является рефлектором. т.к. середина полотна как раз где-то на 0,1 лямбду будет удалена от дома.
    Все законно! Чудес не бывает.
  8. #233
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Речь идет о молниеотводе на крыше для ТВ антенн которая идет снаружи стены дома или какой-то специальной шины внутри дома?
  9. #234
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Снаружи. На моем доме была шина шириной сантиметров 6. Ныряла в землю местах в 10. Жестокой сваркой между собой полотна были соеденены. Я сверлил отверстие 6мм и прикручивал провод, идущий от кабеля болтом.
  10. #235
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Сергей, когда я начал интересоваться моделированием антенн - MMANA может и существовала, но у нас, к сожалению, была неизвестна. И я использовал то, что было (EZNEC). Поэтому использую до сих пор с целью проверки реальности результатов вычислений в MMANA антенн, расположенных невысоко.MMANA -великолепный инструмент, в умелых руках! Правда, если бы размеры горизонтальной части своей Инв.Л делал бы по размерам из EZNEC, не пришлось бы опускать мачту.Посмотрю дома, какая у меня версия и переброшу тебе, если интересно.
    Никого не агитирую за возвращение к старым ДОСовским программам- с непривычки покажется совсем дикостью!
    73! Алекс
  11. #236
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Я так понял, что ON4UN пришел к выводу, что основным излучающим элементом в этой антенне является эта шина. half-slopper. И направленность ее будет тем лучше (в сторону слопа) чем хуже земля.
    Correct?
  12. #237
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Спасибо,Саша
    2 UA9CMQ
    Лучше бы что нибудь поновее типа
    Если уж осваивать что - то новое
    Твой EZNEC - на ядре NEC2.
    А про погрешность вычислений ММАНы при низкой высоте подвеса уже столько
    написано - да и несколько постов назад я тебе об этом уже говорил.
    И что нужно использовать NEC2 - после расчетов в ММАНе. Если бы проверил -
    вот и не пришлось бы опускать мачту.
    Так что про ММАНу в умелых руках - ты прав :-)
  13. #238
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Сергей, конечно же MMANA+ NEC2!
    Посмотрел версию своего EZNEC -1.00!
    4 Newma
    Модель дельты UN1F, к сожалению, не нашел. Снова нарисовать пока нет времени.
    Всем 73! Александр
  14. #239
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    4 Newma
    Всем 73! Александр
    Спасибо. Есть в этой дельте что-то особенное.
  15. #240
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - лучше
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
