Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 304
  1. #196
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от UR5FLZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сижу, читаю адскую книгу Джона, ON4UN. У Вас офигенное место для 160 метровых антенн ... да и не 160 метровых тоже. Конечно перевернутый GP (или inv-L, или half slopper - смысл один) было бы самое крутое решение, т.к. 50 метров высоты, а нужно 40. Но если есть за что уцепиться у земли, а вверх на 16-ти этажку уже кинуть конец провода, то будет работать не хуже ... более того, вдоль левой 5-ти этажки прямо из Вашего окна можно кинуть Беверидж. 100 метров для 160 коротковато, но работать будет лучше чем вертикал. Хотите скину в личку ссылку на книжку? 500 стр. чтива перед сном. 45 мег.
    p.s.
    что при первом разговоре с нашим кабельным ТВ, они сразу же мне сказали, что на крышу не пустят.
    Они владельцы дома?
    p.p.s Если координаты дома дадите, всем легче будет.
  2. #197
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,598
    1595
    1837
    Цитата Сообщение от Bobah Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю.какую мне построить антенну.живу на 5 этаже .пятиэтажка.может балконую или веревку.
    советую..простою и надежную!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #198
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Честно говоря тут тема про ант на 160м и пока непонятно что конкретно вы хотите от своей антенны. Если в ваши планы не входит окучивание 160м то наверно вам стоит создать отдельную ветку и там Вам помогут по крайней мере советами, это точно. Затея конечно хорошая, конечно если сделать по уму, и не факт что в конце концов вы решите вешать именно треугольник.
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Сколько отступить от окон 16 этажа? За счет чего разница?
    Прежде что, то советовать конкретно, нужно что бы вы разместили на Вашем эскизе желательно с размерами, где и как проходят трассы кабелей и линии радиотрансляции, установлены может до сих пор мачты коллективного телевидения. Разница за счет того что на ВЧ диаграмма прижимается вдоль полотна, тем больше чем выше диапазон, не в даваясь в причины.
    Т.е. выход у меня только один: штурмовать крышу своего дома?
    Я думаю что сперва вам стоит проштудировать темы где подробно описано как и на каких основаниях люди получают доступ на крышу. Ответив для себя на несколько вопросов типа. Почему меня туда не пускают? Что нужно сделать что бы пустили? Что нужно сделать, что бы после того как меня туда пустили, так же не запретили выход? Ну итд. Забегая в перед скажу что все зависит от вашей настойчивости и так сказать грамотных действий и все у вас получится!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=223908
  4. #199
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    волновой диполь в форме Inv. Vee на крыше 9-ти этажного здания, да еще расположенный вдоль этого самого здания имеет отношение к антенне, имеющей название VP2E?
    Ну во первых это несимметричный волновой диполь в форме IV.
    А не диполь.
    Во вторых - угол излучения вдоль дома - если дом сравним или больше
    длины волны - будет такой же как если бы VP2E была расположена на
    земле.
    В третьих - угол излучения в плоскости перпендикулярной плоскости антенны
    будет такой как если бы антенны была расположена на высоте ,равной высоте
    дома плюс высота мачты.
    В четвертых - на 160 м диапазоне значение 0,16 лямбда составляет 26,6 метра.
    Ну и название автор этой антенне дал VP2E - т.е. 2 элемента с вертикальной
    поляризацией. Vertical Polarised 2 Elements. В части определения поляризации - я
    согласен - поляризация вертикальная.
  5. #200
    QRPP
    15.12.2009
    Ильичевск, Одесская обл.
    45
    6
    Прошу прощения за скудную информацию.
    Вот координаты дома:
    46° 18' 19.15" N
    30° 39' 31.09" E
    От антенны хочу получить универсальность. С моей категорией мне придется "окучивать" 160 м, но так же хотелось бы перекрыть и другие диапазоны.
  6. #201
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А вот вопрос! ... слегка флеймовый, правда ...
    - Из чего должно быть полотно такой антенны
    - Какой диаметр кабеля
    - какой толщины должен быть ствол дерева,
    - какой величины указанный груз.
    чтобы такую антенну практически реализовать?
    Спрашиваю, т.к. всего 2 недели назад тянул 25 метров T2FD из троса с кабелем 12 мм. Чуть не прифигел, когда пытался сделать антенну прямой, так и не сумел. Сил не хватило!
  7. #202
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RV9CX только что посоветовал кабель наверх тащить. Так все таки что лучше
    Если запитать в верхний угол - как советует Дима - поляризация антенны
    будет горизонтальной.Говорят что при такой поляризации рамки - меньше
    шумов по приему. Но угол излучения к горизонту .. вобщем - это антенна
    для местных связей или для начинающих.
    Зато все проблемы решены - и по приему и по передаче.
    Если запитать в нижний угол - поляризация будет вертикальная.
    Это лучшая поляризация для ДХ связей на КВ.
    Так же угол излучения будет низкий к горизонту. Что так же хорошо
    для дальних связей.
    Все бы замечательно,но..
    По приему может оказаться много помех - уровень шума может быть высоким.
    Что бы от него избавиться - можно поставить приемную антенну.
    Так что от вас нужна точная информация - для каких целей вам нужна
    антенна. От этого и будут зависеть ответы.
    Вобщем - правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :-)
  8. #203
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Чем же крутое если кабель будет идти вдоль полотна антенны с 16-го на 1-й этаж?
  9. #204
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Просто примените полевку (300 кГ на разрыв) -висела такая у меня 118+39 м но верхняя точка была 74 м слопинг на азимут 300 градусов. кабель нетолстый 56 м . При наличии прохождения на USA выстраивалась очередь из американцев на уч. 1840-1850 кГц. причем просили наших не подключать т.к. большинство они не принимали. Антенна -зверь....Жаль было менять QTH...теперь на том месте высотный дом.
  10. #205
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    для дальних связей.
    Смешались в кучу кони, люди... Я вмешался и по видимому потерялся автор вопроса UR5FLZ. Sorry. Тем не менее если запитать снизу там же вокруг одни дома (пятиэтажки 16 этажка, город). И что из ямы уйдет к горизонту?
  11. #206
    QRPP
    15.12.2009
    45
    6
    1. Мне нужна универсальная антенна. Т.е. благодаря которой я смогу работать в дозволенных 4-й категории диапазонах на передачу. И очень хочется послушать эфир, на других пока закрытых для меня диапазонах.
  12. #207
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    В предложенном варианте верхняя точка всего 15 метров, а место подключения кабеля в 39 метрах. Из практики оставшаяся 118 метровая часть бутет практически лежать на земле. Не?
    Удивитесь, но уйдет очень не хило! См фото!
    Свои варианты не предлагаю, уж очень бурно разыгралась фантазия!!!! С 10-ок разных вариантов сразу всплыл в мечтах!
    А вот и место, аплодисменты!!!
  13. #208
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Браво! Место замечательное! (вверху север, снизу юг, справа - море).
    Значит, что перевернутый GP c кабелем с 1-го на 16 этаж вдоль полотна антенны, что обычный GP, с противовесами на уровне 5 метров одно и то же в данном случае?
  14. #209
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Нет, перевернутый GP будет гораздо эффективнее, т.к. у него угол к земле будет меньше излучения. И не стоит ерничать. Не в обиду!
    Давайте про GP, Смотрим зеленое полотно. В принципе должно лечь 40 метров, если нет, то сдвигаем нижнюю точку либо по крыше, либо к кустам. Противовесы если питаем сверху, то по крыше своего дома, если снизу, то по крыше пятиэтажки + с одной на другие. В случае питания снизу, кабеля меньше, но он над дорогой. Я бы питал сверху.
    Т.к. GP шумит на прием слушаем на беверидж (или лонг ваер, как получится) желтые полотна.
    Еще просится тупой классический слоппер на 160 метров. Розовое полотно.
    Т.к. вопрос задал начинающий радиолюбитель, то мое мнение начать все же стоит с обычной дельты из окна. Синее полотно) либо же перенести точку питания на крышу (а из текста видим, что это не так просто!).
    Если удается повесить все 3 желтых луча, то имеем антенну на все диапазоны, если симметричной линией запитать и снизу переключать.
    Это ОЧЕНЬ вкратце. Т.к. если мы предполагаем, что у нас есть выход на все другие дома, то можно книжку написать с вариантами антенн!!!
    Длинна проводов не должна пугать. 500 метров сдвоенной полевки стоит 2000руб. Т.е. распустив ее, мы имеем километр провода.
  15. #210
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Честно говоря не понял, почему меньше. Вертикальная часть остается такая же, что и у обычного GP, только противовесы либо на крыше (перевернутый GP) либо возле земли в 5 метрах от земли (обычный GP). На крыше они скорее всего будут не выше 1 метра от крыши или лежать на крыше. Чем же эффективнее?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
