25.05.2009, 16:35 #46QRP
- 22.04.2008
- 43
Карат переделанный на 160
Добавлено через 1 минуту
Извините нарисовать не смогуПоследний раз редактировалось RD3TBS; 25.05.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2009, 16:39 #47Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Была бы моя воля, зделал бы две категории всего:начинающие и обычные.А то и так при СССР,эти чиновьичьи препоны проходить так надоело.А живой эфир разберется с человеком.И если что то не знает-в живом эфире подскажут и помогут.А если не так -укажут и направят.А с кем работать начинающему на УКВ в провинции? С полями и лесами и колесными тракторами? Напридумывали четыре категории.Лучше бы шесть....
А антенну вешайте уж как получится исходя из местных условий, максимально подальше от всего "плохого" и лучше перпендикулярно этому плохому...73! Александр (R3BU)
25.05.2009, 16:46 #48QRP
- 22.04.2008
- 43
Да на укв только поля и леса.вещательных то только пару ловится на фм,а до ближайшего города 80 км
25.05.2009, 16:57 #49
25.05.2009, 18:46 #50Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
25.05.2009, 21:27 #51Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Сергей,RX3VA у меня есть Карат-М; Мощность 0.6ват SSB на фиксированной частоте при 12 вольт.Но Я его переделал. Снизу,как продолжение корпуса приставил таких же размеров мет.коробочку под ГПД(удлиннил станцию на 5см).А сверху ручечка эбонитовая черная на самом ГПД, Перекрывает1.8-2.0мгц(плавник, на 2-х транзисторах).Активно с ней работал с 1975года,когда в ходу были UW3DI, а 12вольтовые(13.8в) переносные КВ станции еще вроде не появились(Японцы) или только толко.
Какое же удовольствие было работать на эту станцию + PА 8ват во время остановок путешествуя на машине,особенно на 160м!!
А из дома на 0.6ват на полноразмерный диполь(9этажный дом) добивала до Украины.А Тула-Калуга давали 59-59+5
Конечно,надо было искать чистые окна и прохождение.
http://www.cqham.ru/trx/karat_m.htmlПоследний раз редактировалось R3BU; 25.05.2009 в 21:36.
26.05.2009, 08:31 #52Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
73! Сергей
26.05.2009, 10:13 #53Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Сергей,значит чуть ошибся в датах.Диапазон здорово курировал UA3CH Рэм Гаухман.Его позывной на 160м до открытия был "Щепка на волне"..
Он помогал вылавливать свободных радиооператоров.И он мне сказал,что только в день выхода "Советского Патриота"-газеты ДОСААФ,с указанием открытия 160м, можно работать на 160м,что Я и зделал в ТОТ ЖЕ ДЕНЬ.Вызывал на 160, а слушал на 80м, так как еще никого небыло в эфире.А прохождение в то время,что на 40м, что на 10м было уникальным.В АМ на 28мгц начиная с 1968 г было полно американцев, дабы SSB еще небыло.А сколько стаций на 40м в CW было с Дальнего Востока? Море!Такого сейчас нет.Это наверно было связано с активным использованием КВ. Только сейчас вот все диапазоны "полупустые"
На 80м нельзя было найти живого места для CQ, так как стояла сплошная стена "пищалок","свистелок"-всяких радиомаяков занятости частоты.......
26.05.2009, 11:18 #54Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
73! Сергей
26.05.2009, 15:02 #55Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сергей - поподробнее о времени работы - в смысле зима - весна - лето - осень
и как то определялось прохождение ? Интересуюсь не просто так. :-)
и кстати - как на стандартной крыше шириной 10 м разместить противовесы -
как советует Гончаренко - вынести их за пределы крыши ? И как их настроить.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.05.2009, 16:19 #56Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
У меня похожий вертикал аналогично работает, пошумнее чем другие антенны, но наверно такова их сущность. У меня тоже 13.5м +4нагрузки по 5м стальным тросиком.Если есть прохождение, в SSB отвечают все,включая Австралию на 3.8мгц.......С нашими воспоминаниями надо переходить в другую ветку...
Ладно, может летом услышимся...пусть Bobah делает антенну быстрей....
Добавлено через 5 минут
Сергей,у меня для начала было так:в каждую пару протвовесов включал в разрыв КСВ-метр.А уже потом целая система противовесов--ТИРЕ--вертикал.Хотя заметил, что при 4-х уже соединенных вместе противовесах их резонантность здорово становится тупой из за ---как назвать--обьемности..?? Типа как у диполя Надененко..Становятся похожи просто на безрезонансную землю..У меня их 6шт по 19м: Три в один край крыши веером,три в другой.В разрыв этой метелки включал КСВметр. Резонанс уж очень размытый.Высота 2м.Но грязь все равно от дома ловят,не смотря на 70колец и 15 витков из РК-50-11-13 на кольце.Гончаренко пишет, что у двух противовесов, подавление их приема/излучения в районе 20дб; у четырех до 40дб.Данные наверняка справедливые.Так что грязь помех отстоит по шкале S-метра от 59+20 не так уж далеко..Последний раз редактировалось R3BU; 26.05.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
26.05.2009, 16:29 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.05.2009, 16:49 #58Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:29.
73! Сергей
26.05.2009, 18:48 #59Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сергей - интересная инфа , мне кажется многим это тоже
было бы интересно узнать.
Тем более - у человека выполнившего ДХСС на 160 м.
Ну и как я понял - все же это реально - в городских
условиях отработать 100 стран.
А шум да - не то что 160 - у меня на и 80-ке шум стоит S9.
Только аттенюатором и спасаюсь .
Интересно - какие антенны на 160 м применяют Биг-ганы ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.05.2009 в 18:51.
26.05.2009, 19:33 #60nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16267
В этой теме много фотографий антенн Big gun станций...)))
Ну и конечно же самая бигганистая антенна...))))
http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=83873! Стас US4IPQ
