Страница 2 из 21 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 304
  1. #16
    22.04.2008
    43
    Попробую повесить сегодня вечером.параллельно дому.а если у меня на крыше бордюры по периметру дома оцинкованные..как лучше поверх их или рядом.или перпендикулярно к ним?спасибо
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Как можно дальше от бордюров. А уж парлельно или перпендикулярно это зависит от местных условий. Вообще над домом не желательно. Но главное начните, там будет видно.
    Вообще нарисуйте план местности с приблизительными размерами, разговор будет более предметный.
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    А на картинке вроде Ваш диполь висит паралельно проводам интернета?
    Если это так, то Ваша антенна "заземлена" проводами интернета...
    Обязательно никаких проводов паралельно!!
    Лучше бы даже на деревья слева, но без паралельно-висящих проводов.
    Это пока всё что могу себе позволить.
    На деревья не хочу, при ветре оч.большая амплитуда. Придётся городить амортизирующую оттяжку. Лучше подожду и поставлю что нибудь приличное из вертикалов.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 24.05.2009 в 13:40.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #18
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    У меня все окна на запад, и прямо под домом начинается территория ОМОН, на которой не зацепиться ни за что... разве что за их забор, который в 15 метрах от стены моего дома.
    Ну и зацепился веревкой. Получилось практически вдоль стены дома, 42 метра с балкона под углом ~40° вниз в сторону севера. Верхний конец в 45 метрах над землей и в двух метрах от стены, нижний -- метрах в 20 над землей и метрах в 11-12 от стены дома.
    Ввод в окно и сразу Z-match, настраивает на всех диапазонах. Трансивер с 5-ю ваттами на выходе. И шо вы думаете? Даже на такое безобразие мне запросто отвечает вся Европа, на 40 и 30 м есть Антарктида, на это же безобразие даже в пайлапах пробиваюсь до многих карибов. Проблемы только Юго-Восточной Азией.. потому что она вся за домом ))) Тем не менее, несколько JA, KH6, ZL всё же есть, несмотря на это.
    А бывали моменты, когда тонкую веревку обрывает сильным ветром, и она висит вдоль стены дома вертикально вниз. Укорачиваю до ~ 7 метров, тем же Z-Match хорошо согласуется на 40-30-20 м, и на 40 вообще работает как пушка. А бывало, вообще на балконе развешаешь шнурок, и то европа не верит своим ушам ))
    17-этажный дом, живу на 14-м.
    Это я к чему.... Не слушайте советов "продавай трансивер"... Вешайте хоть что-нибудь да работайте. Было б желание, и на щуп от тестера можно устанавливать связи.
  4. #19
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    а 160 метров критично?
    от 80 метров и выше существуют диапазонные штыри длиной всего 2.5 метра...
    как балконную антенну использовать можно...
  5. #20
    22.04.2008
    43
    У меня 4-я категория.так что только 160.спасибо друзья за советы.попробую вечером.залезу на крышу
    Добавлено через 21 минуту
    А еще у меня над квартирой проходит кабель кабельного телевидения.я им буду создавать помехи? Или нет
  6. #21
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Помехи при правильных режимах создаются прямой наводкой при мощностях более1кВт.
    Например в доме , над которым высел диполь ( Р в ант.около кВт) мигали дневного света в такт телегрфным посылкам.
    Лет 20 назад знакомый р-л. работал с Р около 1кВт (43-я) на штырь (7мГц) с 9-ти этажек, никаких помех в любое время суток.
    Лично работал с Р в ант.300-500вт ( 74-я в сетку 7-12вт.) Выходной каскад КРС на КП904 (40в*1Астабилизированное), кабель с 5-го этажа 9- этажки внутри дома на дельту 1,8мГц, (верхний конец дельты на лифтовой будке дома) - работа на всех диапазонах без помех.
    Мое пожелание- если есть возможность применяйте режим А в драйвере, не пожалеете.
    В настоящее время бытовая РЭА не сертифицированная (та же польская антенна) и другие устройства, поэтому уделите вопросу отсутствия помех должное внимание, иначе владельцы этой РЭА не дадут вам прохода.
    Антенну настройте по КСВ -метру или по другим более совершенным приборам.
    Желаю успехов!
    С уважением. Виктор.
  7. #22
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    это как?! если Россия, то 4-я категория теперь только УКВ!
    Когда в январе сдавал экзамен на категорию, это уже было введено, поэтому и получал третью...
    идите в радиоклуб и повышайте категорию.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А для выхода на крышу всегда есть разные пути: даже договорится с теми же интернетчиками, за какие то условные деньги они сходят в Жэк за ключами и повесят Вам провод между домами...
  9. #24
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    ....параллельно дому - это не правильно. Надо перпендикулярно. ПРАВИЛО:
    Чем дальше антенна от любых предметов , чем выше она подвешана , чем больше для неё
    пространства ----> тем лучше для неё , по всем показателям и характеристикам.
    А это дельное предложение ! Тоже вариант. Полчаса и Вы с антенной.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
  11. #26
    13.09.2006
    1,030
    288
    Полностью под-держиваю..и никаких "паралельно".Надо делать один раз и НОРМАЛЬНО..
    Вот при этих условиях и на 5 ват будут слышать... Речь конечно о 160-80-40м диапазонах.
    А на ВЧ вертикальчик простенький достаточно для "полного" присутствия в эфире.
    А сказки про работу на выброшенные в окошко проводочки и Я сам расказывал приятелям, и было оного ранее предостаточно.Только сейчас тотальное засилие жилых обьектов "вражеской электроникой" и такие проводочки насасывают столько грязи, что и в мыслях не держу выбрасывать проводочки в окошко, ибо на расстоянии 3-5м от моего 14эт дома стоит сплошной вой.Ходил со своим FT-817 вокруг... Пару дней не мог понять, откуда прет на 3.63мгц какая то широкополосная гадость... Оказалось с первого этажа магазина...
    А моя стиральная машина из крутых Miele? Так она на 10.5мгц спектр дает в 50кгц,и если вслушаться, буд-то разговаривает. Вот такая наша жизнь, у радиолюбителей.....
    Добавлено через 52 минуты
    Упустил еще одну мысль:У антенн на НЧ, висящих паралельно дому, проводам,парапетам, бордюрам-ОЧЕНЬ НИЗКИЙ КПД НА ПЕРЕДАЧУ.
    Хотя можно и на щуп от тестера работать,набрать за год пяток связей с австралией.
    У каждого свои приоритеты... Прошу прощения за повтор сообщения...
  12. #27
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Давно не интерисовался вопросом категорий,но поправьте если я не прав, кажется
    в настоящее время нет 4-й категории! Их всего три!
    Сергей! Категорий 4, но как таковых КВ - 3. По новому Регламенту 4 категория - только от 144 Мгц и выше.
  13. #28
    22.04.2008
    43
    В свидетельстве написано 4 категория
  14. #29
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Восклицание
    Почитай тут: http://r3d.my1.ru/index/0-6
    И бегом повысить категорию до третьей! И насладиться 160, 80, 40, 15, 10-ти метровыми диапазонами!! Тем более сейчас иногда открываются 15-ка и 10-ка!
    Вот прямо сейчас на 15-ке Италия, Венгрия, Германия... До полуночи по мск на 15-ке Бразилия!
    Последний раз редактировалось R3D-209; 25.05.2009 в 11:17.
  15. #30
    22.04.2008
    43
    Как я ее повышу до 3.я четвертую только открыл
    Добавлено через 1 минуту
    Где прочитать про этот новый регламент?его приняли?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
