Попробую повесить сегодня вечером.параллельно дому.а если у меня на крыше бордюры по периметру дома оцинкованные..как лучше поверх их или рядом.или перпендикулярно к ним?спасибо
Как можно дальше от бордюров. А уж парлельно или перпендикулярно это зависит от местных условий. Вообще над домом не желательно. Но главное начните, там будет видно.
Вообще нарисуйте план местности с приблизительными размерами, разговор будет более предметный.
Это пока всё что могу себе позволить.
На деревья не хочу, при ветре оч.большая амплитуда. Придётся городить амортизирующую оттяжку. Лучше подожду и поставлю что нибудь приличное из вертикалов.
У меня все окна на запад, и прямо под домом начинается территория ОМОН, на которой не зацепиться ни за что... разве что за их забор, который в 15 метрах от стены моего дома.
Ну и зацепился веревкой. Получилось практически вдоль стены дома, 42 метра с балкона под углом ~40° вниз в сторону севера. Верхний конец в 45 метрах над землей и в двух метрах от стены, нижний -- метрах в 20 над землей и метрах в 11-12 от стены дома.
Ввод в окно и сразу Z-match, настраивает на всех диапазонах. Трансивер с 5-ю ваттами на выходе. И шо вы думаете? Даже на такое безобразие мне запросто отвечает вся Европа, на 40 и 30 м есть Антарктида, на это же безобразие даже в пайлапах пробиваюсь до многих карибов. Проблемы только Юго-Восточной Азией.. потому что она вся за домом ))) Тем не менее, несколько JA, KH6, ZL всё же есть, несмотря на это.
А бывали моменты, когда тонкую веревку обрывает сильным ветром, и она висит вдоль стены дома вертикально вниз. Укорачиваю до ~ 7 метров, тем же Z-Match хорошо согласуется на 40-30-20 м, и на 40 вообще работает как пушка. А бывало, вообще на балконе развешаешь шнурок, и то европа не верит своим ушам ))
17-этажный дом, живу на 14-м.
Это я к чему.... Не слушайте советов "продавай трансивер"... Вешайте хоть что-нибудь да работайте. Было б желание, и на щуп от тестера можно устанавливать связи.
а 160 метров критично?
от 80 метров и выше существуют диапазонные штыри длиной всего 2.5 метра...
как балконную антенну использовать можно...
У меня 4-я категория.так что только 160.спасибо друзья за советы.попробую вечером.залезу на крышу
Добавлено через 21 минуту
А еще у меня над квартирой проходит кабель кабельного телевидения.я им буду создавать помехи? Или нет
Здравствуйте!
Помехи при правильных режимах создаются прямой наводкой при мощностях более1кВт.
Например в доме , над которым высел диполь ( Р в ант.около кВт) мигали дневного света в такт телегрфным посылкам.
Лет 20 назад знакомый р-л. работал с Р около 1кВт (43-я) на штырь (7мГц) с 9-ти этажек, никаких помех в любое время суток.
Лично работал с Р в ант.300-500вт ( 74-я в сетку 7-12вт.) Выходной каскад КРС на КП904 (40в*1Астабилизированное), кабель с 5-го этажа 9- этажки внутри дома на дельту 1,8мГц, (верхний конец дельты на лифтовой будке дома) - работа на всех диапазонах без помех.
Мое пожелание- если есть возможность применяйте режим А в драйвере, не пожалеете.
В настоящее время бытовая РЭА не сертифицированная (та же польская антенна) и другие устройства, поэтому уделите вопросу отсутствия помех должное внимание, иначе владельцы этой РЭА не дадут вам прохода.
Антенну настройте по КСВ -метру или по другим более совершенным приборам.
Желаю успехов!
С уважением. Виктор.
А для выхода на крышу всегда есть разные пути: даже договорится с теми же интернетчиками, за какие то условные деньги они сходят в Жэк за ключами и повесят Вам провод между домами...
....параллельно дому - это не правильно. Надо перпендикулярно. ПРАВИЛО:
Чем дальше антенна от любых предметов , чем выше она подвешана , чем больше для неё
пространства ----> тем лучше для неё , по всем показателям и характеристикам.
А это дельное предложение ! Тоже вариант. Полчаса и Вы с антенной.
Полностью под-держиваю..и никаких "паралельно".Надо делать один раз и НОРМАЛЬНО..
Вот при этих условиях и на 5 ват будут слышать... Речь конечно о 160-80-40м диапазонах.
А на ВЧ вертикальчик простенький достаточно для "полного" присутствия в эфире.
А сказки про работу на выброшенные в окошко проводочки и Я сам расказывал приятелям, и было оного ранее предостаточно.Только сейчас тотальное засилие жилых обьектов "вражеской электроникой" и такие проводочки насасывают столько грязи, что и в мыслях не держу выбрасывать проводочки в окошко, ибо на расстоянии 3-5м от моего 14эт дома стоит сплошной вой.Ходил со своим FT-817 вокруг... Пару дней не мог понять, откуда прет на 3.63мгц какая то широкополосная гадость... Оказалось с первого этажа магазина...
А моя стиральная машина из крутых Miele? Так она на 10.5мгц спектр дает в 50кгц,и если вслушаться, буд-то разговаривает. Вот такая наша жизнь, у радиолюбителей.....
Добавлено через 52 минуты
Упустил еще одну мысль:У антенн на НЧ, висящих паралельно дому, проводам,парапетам, бордюрам-ОЧЕНЬ НИЗКИЙ КПД НА ПЕРЕДАЧУ.
Хотя можно и на щуп от тестера работать,набрать за год пяток связей с австралией.
У каждого свои приоритеты... Прошу прощения за повтор сообщения...
В свидетельстве написано 4 категория
Почитай тут: http://r3d.my1.ru/index/0-6
И бегом повысить категорию до третьей! И насладиться 160, 80, 40, 15, 10-ти метровыми диапазонами!! Тем более сейчас иногда открываются 15-ка и 10-ка!
Вот прямо сейчас на 15-ке Италия, Венгрия, Германия... До полуночи по мск на 15-ке Бразилия!
Как я ее повышу до 3.я четвертую только открыл
Добавлено через 1 минуту
Где прочитать про этот новый регламент?его приняли?
