Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 304
  1. #181
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от Fireman Посмотреть сообщение
    Владимир, какая максимальная дальность связи и Ваша мощность?
    Извините, долго сюда не заглядывал.
    В WW работал на 160 ES4RX с 500 ваттами, но прохождение было плохое (472 связи и 40 стран до 6000 км).
    К сожалению, на позиции нет пока постоянного комплекта аппаратуры, но надеюсь, что с конца декабря и за январь появится статистика. Чудес не будет, т.к. нужны приемные антенны.
  2. #182
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Однако....это не UA9 !
    Владимир - какие антенны ?
    Опечалили вы меня столь плохим прохождением :-)
  3. #183
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Мачта невысокая - всего 12 м
    По передаче еще как то работает ,
    по приему - полный абзац.
    Вертикалы не должны быть высоко над подстилающей поверхностью (землей), им земля требуется.
  4. #184
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    какие антенны
    Фото в сообщении № 168.
    472 связи на 160.
  5. #185
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Виктор - так у меня на крыше - над поверхностью крыши - от 1 м -концы
    до 12 м - середина .....
  6. #186
    QRPP
    15.12.2009
    Ильичевск, Одесская обл.
    45
    6
    Аналогично, помогите с выбором антенны
    Здравствуйте!
    Столкнулся с аналогичной проблемой установки антенны. Живу на первом этаже 16-и этажного дома-свечки (на изображении номер 3б). Напротив стоят торцом две пятиэтажки (5а и 5). Расстояния между домами я указал черным цветом. Подумываю об установке дельты, которую я изобразил зеленым цветом. Одна из вершин треугольника будет закреплена над окнами первого этажа (h=~5m). Целесообразна ли эта конструкция?
    Изображения Изображения
  7. #187
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Да, но вершину нужно не на 1й этаж тянуть, а на крышу и кабель - туда же.
  8. #188
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Так не пойдет-работать не будет. 96 м очень мало ---крайний случай превратить в диполь 77 м путем размыкания треугольника в 40- метровой части.. Точка где написано QTH обязательно должна быть не на 1-ом этаже а на крыше(запитка сбоку -вниз от крыши 38-39 м и периметр 167 м). Можно и без мачты на крыше -она не поможет т.к. поле индукции близко к арматуре дома. Так все будет работать и скорее всего неплохо.... Успехов и вперед на 16-й этаж! Ник RV3ABR 73!
  9. #189
    QRPP
    15.12.2009
    45
    6
    С радостью бы, да крыша полностью оккупирована местными "кабельщиками", это раз. Два, высота дома составляет метров 50 - представляю какое затухание будет в фидере.
  10. #190
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Гораздо целесообразнее закрепить одну из вершин перед окнами 16 этажа. Может это немного сложнее, но разница небо и земля. Да и нижние концы цеплять не за ближний край 5 этажек, а где нить по середине, что теоретически позволит на кратных ВЧ бэндах "прижать диаграмку" к земле, это конечно если интересует работа на ВЧ. У меня кабель 50-55м РК 75-9-13.
    Как то не хочется вдаваться в расчет потерь в зависимости от частоты. Однако это далеко не главное на что следует обращать при размещении антенны. В прочем вот пища для пытливого ума http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
    А насчет кабельщиков, рисуйте где проходят трассы, думаю можно будет подумать всем миром!
  11. #191
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Сколько отступить от окон 16 этажа? За счет чего разница?
  12. #192
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RZ9CJ
    Сергей, а разве волновой диполь в форме Inv. Vee на крыше 9-ти этажного здания, да еще расположенный вдоль этого самого здания имеет отношение к антенне, имеющей название VP2E?
    73! Александр
  13. #193
    QRPP
    15.12.2009
    45
    6
    Поправьте меня если я не так понял (см. приложение).
    Дело не в том, что между домами протянуты кабельные трассы, а в том, что при первом разговоре с нашим кабельным ТВ, они сразу же мне сказали, что на крышу не пустят. Ругаться пока не пробовал, да особо то не хочется. Вообще на балконе лежит вертикал вот такой Asay 25 AVT vertical trap 10-15-20-40-80 m (ссылку не могу выложить, т.к. новичок)
    Очень хочу его на крышу водрузить, но опять же - не имею доступа к крыше.
    Т.е. выход у меня только один: штурмовать крышу своего дома?
  14. #194
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    И какое ?
    Найдите хоть одну ссылку - что бы нормировалось затухание на таких
    низких частотах.
    Самое низкое по частоте что мне удалось найти - 10 мГц.Все остальное -
    выше по частоте.
    Делайте смело хоть 150 м кабеля.
    Только возьмите не китайское .... добро,
    а хотя бы производства Подольска.Например РК75-11.
    Диаметром 11 мм.
    Правильно все говорят - кабель - верхнюю точку - на
    крышу 16-ти этажки.
    Запитка - в нижний угол треугольника.
  15. #195
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    крышу 16-ти этажки.
    RV9CX только что посоветовал кабель наверх тащить. Так все таки что лучше?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
