Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 304
  1. #271
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вот с другом посоветовался.
    Здорово!!! Где же Вы такие дворы находите??? Вот в !!!ДВА!!! раза компактнее, полоса та же. Поляризация ЧИСТО вертикальная...Питание в разрыв одной из диагоналей.
Название:	1 kарточный домик 160 м h=16.7m 50 ohm.jpg
    Вложения Вложения
  2. #272
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А вот ...! Это для ES4RX - идеально.
    У меня похуже.
    Съемка с самолета ES4SA.
Название:	дельта 160 для ES4RX.jpg
  3. #273
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня похуже.
    Нарушаем! Летаем над жилыми домами на 100 метрах!\\\ В любом случае, в верт. дельте макс. токи у стен, а в карточном домике - посреди двора... Кстати, всего 9 этажей насчитал, без двух мачт для дельты не обойтись, а для "карточного домика" - по высоте - самое то...
  4. #274
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вывешивается с большим запасом между домами в свободном пространстве и направление оси Х на северо-запад. Плюс, что край города и нет проводов интернетчиков.
    Высота считалась по стойке на машинном отделении лифта, а второй дом выше по рельефу основания. Нижний угол есть где зацепить.
  5. #275
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Кто нибудь сталкивался с проволочным волновым каналом на 160м? Есть площадка примерно 50х50м. По диагонали активный элемент, а на углах согнутые директор и рефлектор. Только на одно направление.
  6. #276
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.ra1aip.ru/?photovideo/pho.../412dbb3dbed89
    На этой площадке у них 3 элемета Инвертед Ви на Штаты.
  7. #277
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    http://www.cqham.ru/ant77_98.htm по этому принципу много чего интересного можно сделать. И, кстати, совсем не обязательно на
    Более того - сразу нужно делать переключение на два 1.8МГц высота была соответствующая - метров 50 минимум...
  8. #278
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Поляна, судя по триангуляционному знаку, на горе находится. Тоже заманчиво, 3ел Inverted V ! Но мне бы желательно что-нибудь из практики, с размерами.
    Добавлено через 6 минут
    Это Вы пошутили, с 50тью метрами, я понял. Там из небоскрёбов такое лезет, что никакие яги не помогут! А я в поле чистом. Направление очень удачное, юго-запад, Африка, Центр. и Южн. Америка, Океания, 70% всего списка DXCC. У меня в этом направлении дельта 80м наклонена, и там у меня с Океанией дела обстоят лучше чем на 20ке, ну и 8dB тоже на дороге не валяются.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 16.01.2010 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  9. #279
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Практики по утрам на 160 . Попробуйте поговорить. По крайней мере, они не все с бевериджами. Вертикальную рамку (рамки) задумали сделать мы у приятеля в городе и за городом, поговорив с некоторыми.
    Для Яг на 160 мачту надо 80 метров высотой.
    На неделе модернизировал свой городской Инвертед ГП (поднял вверх на удочке от точки питания, изменил направление наклона и конец поднялся до уровня 4-го этажа вместо первого) - лучше стало заметно по связям, но все это "подергушки" без направленных антенн на прием. Слышат далеко и хорошо (экспериментировали с контролем приема с другой позиции, позавчера позвал в толпе КМ1СС - ответил сразу, а я в шумах принял с трудом 599 - до модернизации антенны), но я слышу только монстров.
    Ceйчас (5 зулу) КМ1СС идет отлично на 1818 и слышит он хорошо - ответил с первого раза.
  10. #280
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Антенна Sloper
    В свете предстоящего CQ WW 160, кто нибудь подскажет
    есть возможность ТОЛЬКО на время КОНТЕСТа
    поставить Sloper 40 метров длиной, спускается с 9 этажа во двор. В сторону наклона чистое направление в сторону северо-северо-запад (18-20 градусов), далее на расстоянии 500 м попадает приблизительно с 8 по 14 этаж много этажного дома, далее чисто.
    Снижение можно выполнить из кабеля телефонного 10 пар , жила 0.4 медь около 27 метров - практически будет спускаться вдоль стены 9 этажного дома. (Снижение думаю заземлить - т.е. вкапать в землю -возможно вывести в подвал дома). Запитка 50 Ом кабелем РК-50-7-11 со второго этажа. Передатчик 100 Ватт. Кроме европы кто нубудь услышит?
    Если кто сможет посчитайте в MMANE сопротивление и диаграмму, пожайлуста.
    И вообще имеет ли смысл ставить такое
  11. #281
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Sloper (наклонный) вертикал с одним противовесом.
    Верхний конец - на 9-ти этажке.
    Нижний- на высоте 2 м над землей.
    ДН -практически круговая.
    Низкие углы ДН - в сторону противовеса.
    КСВ можно получить 1,0 путем подрезания радиала.
    Точку запитки такого вертикала можно сделать вверху - что бы кабель
    удобно было заводить в окно.
    ( КСВ - опять же подрезанием - делаем 1,0 )
    Для этого нужно будет намотать на ферритовом кольце
    или трубке от старого монитора - как на фото - несколько витков :
    1 виток - к кабелю
    2 витка - к антенне
    Вместо резистора - подключить антенну.
    Кабелем питания можно сделать один виток - видно
    централка припаяна к оплетке.
    Но можно и просто проводом 1 виток.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.01.2010 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  12. #282
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Т. е. вместо 40м наклонного луча в одну сторону и второго луча ~ 27-30 метров вдоль стены дома с запиткой коаксиалом 50 Ом в верхней точке подвеса, а предлагается несимметричный полуволновой изогнутый диполь 80м провода с запиткой через ферритовую трубку коаксиалом 50 Ом на расстоянии 14.3 метра от верхней точки подвеса?
    Почему повторяюсь и настойчиво задаю свой вопрос: думаю что 100Вт на 160м , да еще в контесте - этого наверное мало (опыт участия в соревнованиях есть), ставиться на один контест, т. к. антенна будет зацеплена за балконное ограждение общественной лоджии (в выходные никто не снимет).
  13. #283
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - нарисуйте что и как вы планируете с высотами и размерами
    Ну и две половинки антенны - метров по 40
    Это не диполь - я же написал - это вертикал.
    И не изогнутый - а наклонный.
    Насчет несимметричности - запитайте в точку соединения
    вертикала и противовеса -как у обычного вертикала -
    все равно....несимметрично.... :-)
  14. #284
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    В любом случае уже поздно обсуждать антенну для ВВ160, но , все таки, на мой взгляд интересней получается если сделать треугольник вершиной вниз и запитать в верхний угол или, если все таки необходим вертикал, то два противовеса вдоль крыши, получив, таким образом перевернутый наклонный вертикал. А дроссель на кабель нужно делать в любом случае, иначе будет, как в соседней ветке "Ужасные наводки от несимметричного диполя ". А согласуха на фотке и для 100 Ватт смешная!
    73! Александр
  15. #285
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Вот приблизительно, что получилось.
    Мне понравилась антенна от RK9AD, если все удачно сложится, буду работать в тесте
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (754.0 Кб, Просмотров: 339)
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  5. Антенна для Р-140
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
