07.02.2010, 13:54 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Легкая простая антенна на 40 м ?
В связи с подготовкой поездки в сентябре-октябре этого года на 7 лет не активировавшийся OC-261 - Flinders Island - хотелось бы получить совет.
Добираться туда муторно и вес ограничен. Количество рук для установки - тоже - я и жена... :-)
Диапазоны, которые будут использованы - 40/20/15/10.
На 80 - смысла нет, так как в IOTA нет различия по диапазонам, а удорожает/усложняет многое.
А вот 40 - важно, так как не очень приходиться надеяться на прохождение на ВЧ диапазонах.
На 20/15/10 будет использоваться Робинзон RR-33 на R-Quad'овской же легкой дюралевой телескопической мачте 9 м.
А вот по поводу антенны на 40 м - сомнения.
Есть возможность приобрести 9м фиберглассовые телескопические "удилища" - правда, придется убирать верхнюю секцию (2 мм всего), и наращивать снизу, но это не проблема.
Приборов для настройки - КСВ-метр, сложные токарные работы отпадают.
Возможно, имеет смысл запитать мачту Робинзона?
В связи с этим - ткните носом в готовую конструкцию, пожалуйста.
Буду крайне благодарен и постараюсь услышать... :-)
Спасибо заранее.
Андрей.Последний раз редактировалось VK5MAV; 07.02.2010 в 16:08.
07.02.2010, 14:23 #2Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Для работы в поле я использую в качестве антенны на 40м телескопическую мачту 10м, на которой установлен самодельный Спайдер. Мачта стоит на изоляторе на бампере автомобиля. 4 радиала по 10,3м идут от бампера под углом к земле.
UT5ULX
Анатолий
Skype: palych_ulxUT5ULX
07.02.2010, 14:41 #3Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Давно в голове у меня такая мысль....летом претворю в жизнь...всё вроде есть...и мачта и спйдер...
UU5JEV
07.02.2010, 14:50 #4Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
ОК, тогда буду искать изолятор, как раз и база для мачты будет... :-)
07.02.2010, 14:59 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Если цель не выйти тупо в эфир, а дать территорию как можно бОльшему числу пацанов, то этого мало. Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...%E0#post290350 среди постов есть диаграмма правильной горизонтальной антенны. А вообще, Андрей, в личку напишите телефон - я наберу и дам решение раз в несколько легче, но уже 2эл в вертикальной поляризации.
P.S. Оба решения опробованы лично.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.02.2010, 15:50 #6Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ответил личным сообщением... :-)
Добавлено через 30 минут
Все, всем спасибо. Выбор сделан.
Надеюсь, меня будет слышно... :-)Последний раз редактировалось VK5MAV; 07.02.2010 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2010, 18:58 #7EY8MMГость
Андрей!
9 м очень хороший размер для 40. Просто нужно пустить провод по длинне. И 2 мм верхняя секция не проблема.
Около соленной воды будет великолепно работать всего с несколькими радиалами. Ничего лучше и придумать нельзя.
Для резонанса длинны не хватит, поэтому около метра загнешь как INV L. Просто добавится одна веревка. Пусть он идет с наклоном к земле.
Нужно обязательно использовать выгоды близости к океану.
07.02.2010, 21:09 #8Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Посомтрите в аналогичной теме на cqham мой ответ.
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
08.02.2010, 12:42 #9Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Более того - я только что нашел 10-метровые телескопы, по смешной цене AUD 49, весом 1.5 кг - http://www.haverford.com.au/telescopic-poles.html . Завтра же закажу пару.
08.02.2010, 13:15 #10EY8MMГость
08.02.2010, 13:42 #11Standart Power
- 28.07.2007
- с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
- 167
- 29
UT5ULX - Для работы в поле я использую в качестве антенны на 40м телескопическую мачту 10м, на которой установлен самодельный Спайдер. Мачта стоит на изоляторе на бампере автомобиля. 4 радиала по 10,3м идут от бампера под углом к земле.
...а "УАЗик" ему тоже брать с собой на IOTA OC-261 - Flinders Island ??Последний раз редактировалось ER4DF; 08.02.2010 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Олег (ER4DF)
08.02.2010, 14:39 #12Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Хороший вопрос... :-). НО.
Вы будете смеяться, но этот вопрос тоже прорабатывался !
Остров достаточно большой, около 10 км радиусом (если для этой "рыбины" можно вычислить радиус). Примерно 35 км от материка.
На нем есть несколько хибар и даже 4WD машинка. Как-то все это туда доставлялось ? Явно не воздухом...
Но после обзвона хозяина данного заведения и пары-тройки транспортников в ближайшей деревушке оказалось, что стоимость отвоза туда и отвоза обратно на материк машины морем - в районе 14 тысяч капиталистических денег. И это только транспортировка ! А оплата нахождения на острове - отдельно.Ну нет там конкуренции.
Затем прорабатывался план поездки на более близкие острова из той же группы, был куплен генератор и т.д. - оказалось, что они все - заповедники, теретически туда попасть можно - но бумаги... А в Австралии бюрократы не хуже... :-)
Так что окончательный маршрут - на машине из Аделаиды , примерно 900 км, потом легкий одномоторный самолет (с чем связано жесткое ограничение по весу, ибо вода, еда, французское шампанское, туалетная бумага - все с собой) - 170 км. Потом тем же путем обратно.
Тоже недешево, сижу сейчас репу чешу в поисках финансов - но все равно получается раза в 4 дешевле.
Вот, кстати, у кого установлен Google Earth - OC-261 Flinders Island во вложенииПоследний раз редактировалось VK5MAV; 08.02.2010 в 16:23.
08.02.2010, 15:36 #13Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот простой верткал на 3 диапазона 7,14,21
http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
специально для выездов смоделирован
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.02.2010, 18:49 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Дмитрий
09.02.2010, 11:56 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Дима - а теперь твое время удивляться - в NEC2 все работает ! :-)
200/50 Ом транс еще там стоит если что...
Если интересно - файлик дам поиграться :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.02.2010 в 11:59.
