Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Like Tree2Спасибо
Тема: Компактная антенна на 80 метров
  1. #31
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RZ9CJ, ну так модель на скорую руку, можно попробовать пошаманить.... выложил просто как основу для творчества....
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    можно попробовать
    Расстояния между центрами элементов - как раз 1/4 волны получаются - реально
    можно что то
    пошаманить.
    Сергей - ну как- не против танцев с бубнами ? ))))
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Да пусть Александр хотя бы по этому не совсем точному методу
    сравнит Дельту и GP
    Сергей, а просто обе антенны в NEC2 смотрим сначала на рабочей высоте и потом в свободном пространстве(или высоте в 0.25л) и сравниваем разницу в Rвх антенны.Эта разница и есть Rпотерь от близости земли.И потом просто смотрим,какую долю от Rвх антенны занимает эта разница(Rпотерь).Все очень просто.
  4. #34
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Все очень просто.
    Посмотрел GP-шки из архива ММАНА - результаты разные.
    От 50% - до 95% .
  5. #35
    13.09.2006
    1,030
    288
    От 50% - до 95% .
    Сергей,Я тоже поглядывал на КПД вертикалов.В среднем,если противовесы на высоте 2-3м,то КПД где то в районе 50% а то и ниже.За то диаграмма хорошая.
    А Игорь Гончаренко это подтверждает: Я ему задавал этот вопрос и вот его ответ:
    Да, рост входного сопротивления антенны в NEC2 при снижении ее высоты (ниже пятой части длины волны) идет исключительно за счет сопротивления потерь в земле. Поэтому разница между Rа над идеальной и над реальной (Зоммерфельда-Нортона) землями будет сопротивлением потерь.
    Исходя из него КПД вычислить можно, но незачем, т.к. этим занимается сама программа при подсчета усиления.
    Так что тут или подымать противовесы на 0.15л вместе с вертикалом или делать их короткими,пуская всю антенну вверх в вертикал-смещая точку питания вниз,может до 200ом по типу как у Кушкрафт R7 или еще чего...
    Только не забыть,что не все вертикалы питаются в пучности тока и Rизл у каждого свой.
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - ДН удалось развернуть на 90 град и ее можно переключать туда-сюда.
    Правда G - отрицательное....
    КПД по методу предложенному Александром RK3BU - в районе 80%
    При высоте нижнего проводника 2 м над землёй.
    Неплохо для 80-ки
    2 el 80 m vert
    Угол - отлично - для 80-ки.
    Высота мачты - всего 12 м.
    Поляризация -вертикальная.
    Если сверху и снизу поставить реле - можно развернуть ДН на 90 град.
    Правда в этом случае получается обычная bidirectional Дельта -
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    прикрепляю файл.
    Как поднять усиление -что бы стало положительным ?
    Вложения Вложения
  8. #38
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мой вопрос не конкретно к Вам, а ко всем.
    Растолкуйте, пожалуйста, что такое отрицательное усиление?
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Меньше 0 )))))
    Видимо меньше, чем у изотропного
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ga = "-" 12 db
    DL2KQ Часть 3, стр 135, второй абзац сверху - там русскими словами написано : отрицательное Ga.
    Отрицательный рост ВВП. А, что поделаешь с такими выражениями?
  11. #41
    13.09.2006
    1,030
    288
    Влад, у Вас на Украине 1дб усиления наверняка больше чем у нас в России,А?
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да,да - QRP в Украине - это 1 кВт.
    Как же - наслышаны ))))
  13. #43
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Украина самая демократическая страна на постсоветском пространстве. У нас всё разрешено. В т.ч. и QRP в 1кВт!
    Сам Ga отрицательным быть не может по определению. А вот в сравнении с чем-то – да. Вот с ЧЕМ? – меня и интересовало. У Белоцерковского том 2, стр. 21 читаю: «КНД определяется на основе сравнения данной антенны с ненапрвленной, имеющей такие же потери, как данная направленная антенна, а КУ (Ga) – на основе сравнения с ненаправленной и не имеющей потерь антенной. Так как абсолютно ненаправленных излучателей нет, то КУ антенны часто определяют, сравнивая её с симметричным вибратором длиной l = λ/2». (Цитировал с небольшими сокращениями).
    У Гончаренко (его нет у меня) сравнивается с диполем?
  14. #44
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вообще-то "положено" сравнивать с изотропным излучателем, но некоторые авторы позволяют себе вольности и сравнивают с чем им хочется..
    В антенной технике "ИЗОТРОПНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ" принимается в качестве эталона при сравнительной оценке направленных свойств различных антенн, в частности при определении их коэффициента направленного действия.
    Изотропный излучатель - воображаемая антенна, излучающая во все направления электромагнитную энергию одинаковой интенсивности. Диаграмма направленности изотропного излучателя - круговая во всех направлениях (по векторам E и H в частности). Изотропный излучатель имеет коэффициент усиления, равный единице; его КПД = 100%.
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Не факт.
    Есть dBi и dBd.
  1. Компактная проволочная КВ антеннка
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 11:44
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
