Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Компактная антенна на 80 метров
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Валентин - у меня на 40-вке и 80-ке проволочные Ягушки.По два элемента.
    Понятно : направление - фиксированное .
    Так что если эта антенна будет *делать* Яги с низкой высотой подвеса - она
    будет мне интересна. Именно с практической точки зрения.
  2. #17
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Разорвите полотно антенны на верхушке мачты - получите систему из двух синфазно запитанных вертикалов. Если внизу мачты тоже разорвёте полотно и вставите четвертьволновой отрезок, замкнутый на конце, сможете поворачивать ДН на 90 гр.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Считаем КПД этой антенны:
    NEC2:
    1. На высоте 0.1м(согласно файлу) Fрез=3.64мгц (R=50.9ом -j4.64)
    2. На высоте 20м-------------------Fрез=3.71мгц (R=17.8ом -j0.22)
    3. 50.9ом-17.8ом=33.1ом
    4. КПД: 17.8ом делим на 50.9ом=33%
    Итого КПД этой антенны на высоте нижнего провода 0.1м от земли равен 33%,где 33.1ом есть Rпотерь этой антенны и на самом деле еще выше,так как бралась высота 20м,но не свободное пространство.
    Вложения Вложения
  4. #19
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    попробовал соединить советы RZ3DK и UR4III т.е разорвал вверху и вставил катушку.
    занятно получается, правда в NEC не так красиво , но идея неплоха...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14-28.maa (491 байт, Просмотров: 217)
  5. #20
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Угол излучения - тот же самый.
    Нижний провод - горизонтальный - как и у вертикальной Дельты - должен быть
    на высоте не менее 0,05 волны (VE3KF)
    А на высоте 0.05лямбда 3.65мгц х0.05лямбда =4.1м
    эта антенна имеет:Fрез=3.7мгц R=31,7ом +j1.9
    на высоте 20м Fрез=3.71мгц R=17,9ом
    КПД будет 17.9ом :31,7ом = 56%
    Формула бралась обычная: КПД=Rизл делим на Rизл+Rпотерь х 100%
    Где Rвх антенны в свободном пространстве=Rизл(без учета потерь в проводах)
    Так что чудес на свете не бывает....
  6. #21
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs down
    ....я вот тоже - уже давно пытаюсь из г.... сделать конфетку, ну за неимением (кстати вместе или раздельно пишется?) других возможностей и понимая, что "физику" процесса все же не обойти (так говорят классики) - все же пытаюсь найти какое-то приемлемое решение...
    Как в той песне из "Машины времени" про Скворца, который не хотел улетать из родного края на зиму..
    ...иногда снится EH (бр..р.р..р..)..
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну и где выход ?
    Поднимать Дельту на 20 м вверх ?
    Нужно реально смотреть на вещи.
    Кстати - можно еще эту Дельту сравнить
    по КПД с вертикалом - у которого отрицательное
    усиление )))
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    занятно получается
    А это ничего, что на 28 - антенна Бьет в потолок и в стороны ?
    Думаю что над этой моделью нужно очень долго попотеть -
    прежде чем что то получится дельное
  8. #23
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Отношение входных сопротивлений - это не КПД. Чтобы определить КПД надо знать, какую долю в её входном "занимает" сопротивление потерь. Предполагая, что
    Rвх = Rизл + Rпот
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Ну и где выход ?
    ....при наклоне дельты, скажем на 30 градусов по отношению к горизонту, уже получаем указанное Вами соотношение сопротивлений 0.78, а не 0,3. Вот и выход. Наклонив дельту в выбранном Вами приоритетном направлении можно СЛЕГКА улучшить ее параметры.
    И еще, кстати по поводу уменьшения места , занимаемое антенной. Где- то , по моему у Ротхаммеля, есть описание "загнутой" (аж 4 раза) рамки для ВЧ диапазонов.Что-то вроде куба получается..если попытаться смоделировать по этому принципу антенну на НЧ , переродив ее не в куб, и в типа пирамиду. Надо поискать...
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да пусть Александр хотя бы по этому не совсем точному методу
    сравнит Дельту и GP
  11. #26
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Присоединяюсь к просьбе Сергея rz9cj, давайте сравним эту рамку и GP. Просьба, скажите будет ли эта антенна (стоящая, практически, на земле) сопоставима по характеристикам с GP. Вопрос простой, хотелось бы услышать такой же простой ответ :-).
    to rz9cj
    Сергей, не поделитесь файликом низковисящей дельты, естественно с вертикальной поляризацией? Спасибо!
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Легко
    Вложения Вложения
  13. #28
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а вот нашел.
    Компактней наверное уже и не придумаешь.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0188.bmp (817.6 Кб, Просмотров: 610)
    • Тип файла: bmp p0189.bmp (817.6 Кб, Просмотров: 424)
  14. #29
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ну и где выход ?
    Сергей,а выход надо искать У того же вертикала проводов меньше...Или вертикал,со смещенной точкой питания вниз,уменьшая длинну противовесов над землей.
    Rвх = Rизл + Rпот
    Вы же сами знаете,что Rвх =Rизл в свободном пространстве или просто на хорошей высоте в пучности тока.
    Да Я так и делаю-еще раз:Если в близи земли Rвх=Rизл+Rпот = 50ом,в которых Rизл около 17ом всего.Естественно речь о пучности тока.И сверху все посчитано.Конечно пока без учета оммических потерь в проводах,для прикидки КПД.
    И не забыть про площадь раскрыва антенны-она никакая(VE3KF)
    Хотя КПД в 50% тоже рабочий(RU3AX)
    Вот к примеру:
    Вложения Вложения
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот если попробовать их активно запитать - 2 эл - переключалка
  1. Компактная проволочная КВ антеннка
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 11:44
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
