Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Компактная антенна на 80 метров
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    50
    210
    44
    По моей просьбе, мой друг rv0aps, придумал вариант компактной рамочной антенны на 80 метровый диапазон. Я, пока ещё не успел её сделать, но обязательно сделаю. Несмотря на достаточно оптимистические отзывы, о её практической работе, у меня остаются определённые сомнения (близость земли очень смущает).
    Интересно мнение специалистов. Вопрос такой. Можно ли теоретически сравнить эффективность работы этой антенны (в её максимуме излучения в горизонтальной плоскости) с GP?
    ps К сожалению, указанная в статье (журнал "Радио" июньский номер) ссылка на файл антенны неверна. Если сильно понадобится, выложу, но думаю из статьи всё понятно. Спасибо.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Talking
    Вложения Вложения
    04.03.2005
    Красноярск
    50
    210
    44
    Да, Валентин, спасибо. Это один из Диминых вариантов антенны. Файл "проскакивал" на другом сайте.
    Виталий (RX0AT)
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    ММАНА на малых высотах "врет" по КСВ, усилению и F/B
    Согласование с помощью кабеля на обоих диапазонах. Описание согласования - в комментарии файла антенны.
ID:	21321   Нажмите на изображение для увеличения.
    04.03.2005
    Красноярск
    50
    210
    44
    Валентин, у меня есть предположение, что в данном случае моделировщики вообще бессильны. Антенна рассматривалась в NEC-е, данные очень похожие (прогнозируемы). Тут нужна или интуиция или просто конкретный опыт. Я не зря прошу мнения специалистов в антенном вопросе. Интересно будет ли данная антенна в максимуме своего излучения сопоставима с GP. Спасибо.
    Последний раз редактировалось RX0AT; 17.06.2009 в 14:33.
    Виталий (RX0AT)
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...шо характерно, - я не вижу особой экономии места. Вместо оттяжек по углам антенны просто продлите полотно антенны и основание можно чуть поднять. Получится просто вертикальный треугольник.
    Кстати сделал модель для своего варианта (мачта 14,5м) - в NEC не так уж и плохо получилось..надо, - выложу модель, а сейчас обедать срочно..
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..вот на 80м:
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Согласен - и по усилению вертикальная Дельта даже чуть лучше.
    Угол излучения - тот же самый.
    Нижний провод - горизонтальный - как и у вертикальной Дельты - должен быть
    на высоте не менее 0,05 волны (VE3KF)
    А так - никакого отличия от вертикального треугольника с вертикальной
    поляризацией.
    ДА - треугольник *делает* GP - в направлениях основного излучения и
    сравним с GP в направлениях перпендикулярных основным.
    Этот вопрос уже давно и глубоко изучен.Опять ссылка на VE3TTT - VE3KF
    На 80-ку такую антенну не делал (у меня 2 эл проволочная Яги)
    а вот на 40-вку - в последнем ...кажется WPX контесте - 5 QSO с Ю.Америкой.
    Я ее использую как вспомогательную - на 40 м у меня тоже 2 эл проволочная
    Яги . Работаю на нее с Азией, Африкой.Уже говорил - и с Ю . Америкой
    Кроме того, что эта антенна проигрывает треугольнику по усилению - она
    очень сильно проигрывает и по размерам.
    Вот здесь на рисунке видно - расстояние между крайними точками растяжек -
    61 метр, тогда как у обычной Дельты при этой же высоте мачты - это
    расстояние всего лишь 42 м.
    Какая уж тут компактность.
    Кстати -вызывает сомнение и заявление о том, что мачта - металлическая.
    Мачта должна быть ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. В крайнем случае (и меня тоже так сделано)
    полотно антенны нужно отвести под небольшим углом от мачты. Что бы не
    уменьшить влияние мачты .
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Не такая уж сложная конструкция. Сначала сделайте, а потом уж и ругайте моделировщики. Я, лично, с ними дружу. И верю им.
    Последний вариант согласования обоих диапазонов кабелем 75 ом (фидер - 50 ом).
    КПД (наихудший) на 40-ке = 96%. Без фидера (он то же немного внесет потери в зависимости от его длины). На 80-ке КПД=98%.
    Разомкнутый шлейф из кабеля, параллельно точке питания антенны = 3,1м
    Кусок кабеля от точки питания антенны до фидера = 4,83м
    В точке соединения фидера 50 ом и куска кабеля 75 ом подключен еще один разомкнутый кусок кабеля 75 ом (шлейф) = 3,87 м.
    Антенну сначала настроить по резонансам не обращая внимания на КСВ. Затем шлейфами установить минимальный КСВ на обоих диапазонах.
    Антенна не "пушка", но значительно лучше и проще простых веревок и "перевертышей".
    Никто ей рекламы не делает. Вопрос ее выполнения - дело хозяйское. Мне она нравится.
Название:	Согласование 80-40.gif
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Валентин - я не спорю с Вами - только вот из за близости земли
    Rвх падает - и можно напрямую запитать 50-ти омным кабелем.
    Или я где то ошибся ?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    .......Кстати -вызывает сомнение и заявление о том, что мачта - металлическая.
    ..можно уйти от вредного влияния мачты на вертикальную дельту запитанную в нижний угол.
    Для этого вертикальные плечи сделать разной длинны, тогда точка где мах.напряжение уйдет в сторону от мачты.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Принято.Евгений -как всегда ценное замечание)))
  13. #13
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Мачта - металлическая. Может быть и диэлектрическая. Как угодно. Разницы особой не замечено.
    Если допустим наихудший КСВ на обоих диапазонах (до 1:1,26 - 1:1,3) - согласование значительно упрощается. Просто параллельно точке питания антенны подключите кусок 50-омного кабеля разомкнутый длиной 1...1,2 м. Подобрать по минимуму КСВ на 40-ке. Проверяя на 80-ке. И между фидером и антенной (последовательно) включить кусок 75-омного кабеля длиной 3,7...3,8 м.
    Для 80-ки можно. Но, на 40-ке КСВ будет больше двух.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да - я однодиапазонный вариант рассматриваю - как в названии темы и
    в статье.
    Кстати - вот ради интереса - моя вертикальная Дельта на 14 мГц -
    работает и на 21 мГц (неважно,но работает) и на 28 мГц .Лучше, чем на
    21 ))) И что самое удивительное - *строится* даже на 1,8 мГц.
    Можно сказать - не работает - только местные связи.Но СУ-*вытягивает*
    YL SP UN - удается несколько станций в тесте *отработать* )))
    Rвх сильно падает. Практически - неработоспособный вариант становится.
    Если только Согласование применять
  15. #15
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    А кто мешает в середину нижней стороны включить катушку? Питание-то одним кабелем. Без переключения. А диаграмма - квадрат на 40-ке. С неплохими углами. "Перевертыш" на такой высоте не даст таких углов излучения. Минимальная модернизация - и нормальная двухдиапазонка. Если повозиться с согласованием, то работает и на 20-ке, и на 15-шке. С тюнером - и выше 20-ки. Но все эти диапазоны, уже имеют гадкие диаграммы. Так что там она - как вспомогательная с тюнером.
    Металлическая мачта имеет некоторое влияние только на 80-ке. Потому как там поляризация вертикальная. Но размерами рамки, при настройке, все выправляется. Rx падает не намного. С 35-36 ом всего до 29-30 ом. Влияние земли - больше. А на 40-ке - никакого влияния. Поляризация - горизонтальная.
  1. Компактная проволочная КВ антеннка
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 11:44
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
