вот файл
вот файл
Премного благодарен чувствуется опытная рука F/B великолепен но увеличение отношения не в ущерб усилению (думаю многие поддержат иначе зачем он 4й элемент ??) а вот ширина полосы неоспоримо нужна.
Осталось сделать копию и "поизголяться" на свой лад. Но и это как и ваши 144+430 впечетляет риспект !!!!
Времени очень мало.
Вот полуфабрикаты.
Во первых немного стоит изменить положение элементов.
Во вторых в таком варианте стоит добавить еще один элемент на 21, поскольку связь с крайним директором слабая из-за этого падает усиление.
Модели до конца просто не успеваю оптимихировать.
На мой взгляд такие плохие параметры на 21 связаны прежде всего с тем, что активный элмент и первый директор слишком близко.
Тут выхода есть два
Первый - снизить входное сопротивление до 28 ом
согласование на 50 ом - трансформатор первичка 4 витка вторичка 3.
это позволит разнести элементы и улучщить параметры на 21
Второй вариант - на концах активного элемента сделать небольшие стойки миллиметров по 300 и получить петлевой элемент, замкнув стойки куском провода, питание в центр. Дополнительный плюс - упрощение узла питания.
Согласуем такую антенну так же на 50 ом, и за счет этого вынесем первый директор.
