23.11.2002, 13:57 #1Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 55
- 131
- 75
как запитать луч 42м для всех диапазонов
кроме этой антенны -ничего не могу повесить .Один конец пристегнул к балкону ,другой -на соседний дом(получилось горизонтально на высоте 5 этажей).Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?Запитка-кабель РК-75.
23.11.2002, 21:24 #2KenГость
Кроме самого луча нужен пртивовес. Если крыша железная, то можно попробовать к ней соедениться (как эксперимент), если нет - самому по крыше положить по периметру провод примерно такой же длины как луч. Ну и обязательно СУ, КСВ - метр и настройка...
На всех диапазонах конечно вряд ли будет работать, но если ничего другого нельзя...
Посмотрите, может можно W3DZZ, или дельту как-то разместить - это будет намного лучше.
24.11.2002, 11:01 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: как запитать луч 42м для всех диапазонов
Для диапазонов, на которых длина антенны близка к целому числу полуволн (т. е. практически все, начиная с 3,5 МГц и выше по частоте), самый простой выход - запитка "с конца" через параллельный контур. Варианты не раз публиковались в "Радио".Автор оригинала ua1cby
кроме этой антенны -ничего не могу повесить ....Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?
Надо, конечно, все это коммутировать, но, во-первых, конец антенны на балконе (реально установить блок согласования) и, во-вторых, не надо противовеса (нужен только, если есть желание поработать и на 160 метров).
25.11.2002, 09:48 #4Standart Power
- 06.11.2002
- 55
- 131
- 75
спасибо всем за советы,буду экспериментировать
