Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    По чертежам трехдиапазонной антенны делается двухдиапазонная? Или не так?
    Или так.
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Моделирование Вашей ситуации в ММАНЕ показало, что после удаления 20м элементов КСВ на частоте 21200 составил КСВ=3,09
    Я не знаю, что там у Вас показала ММАНА, но у меня КСВ на 21200составил=1,3.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RZ6HV Посмотреть сообщение
    Юра, я что-то не так понял? К-укорочения у полевика примерно 3%, а Вы еще добавили по 10 см? Может это потому, что на один диапазон??
    Когда я был в отпуске я делал из другого провода, не как в авторской конструкции, поэтому добавил по 10 см., что бы была вожможность при необходимости укоротить. Этого не потребовалось, т.к. антенна прекрасно работала и минимум КСВ был как раз на 14150.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 20.07.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  2. #17
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    Юра, на каком варианте всё таки остановился практически? С какими размерами? Каковы результаты?
    Я планирую по описанию DF4SA (20-15-10), провод полевка, чтобы не вытягивался. Понял, что все элементы увеличиваются на 10 см? Это на всех трех диапазонах?
    Ко всем вопрос. Можно ли питать эту конструкцию кабелем 75 Ом ? Что надо изменить в таком случае?
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    нынешние конструкции сам DF4SA уже по-другому делает - с двухпроводными линиями
    Есть ли ссылка?
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    Есть ли ссылка?
    Сергей, я получил полный комплект доки на русском по запросу где-то здесь: http://www.spiderbeam.com/documents/index.php
    Еще рефлектор у них http://groups.yahoo.com/group/spiderbeam/ подписка стандартная spiderbeam-subscribe@yahoogroups.com
    Повторюсь про объективно положительные доработки http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm
    Сам работал на старой конструкции на UCG, собирал неоднократно последнюю разработку в полях (где с двухпроводками), но до сих пор не нашел ответа на три вопроса:
    1. Кто-либо таки собрал спайдера на ВАРЦы только (30-17-12)?
    2. Кто-то делал его в пересчитанном варианте из полевки П-274?
    3. Какие размеры были приняты в случае изготовления полотен из медного ГОЛОГО проводника, а также если тот провод в эмали?
    Посему, присодиняюсь:
  4. #19
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    Еще вопрос теоретически-практический:
    Мой QTH - 5-этажка. Впереди Европу закрывает 9-этажка на расстоянии 30 метров от меня.
    Разница в 4 этажа, около 11-12 метров.
    Если мне на своей 5-этажке поставить 10 метровую мачту со спайдербимом (20-15-10м), будет ли затеняться диаграмма? Ведь она "смотрит" немножко вверх градусов под 30.
    Неужели 30 метров недостаточно, чтобы спайдер "стрельнул" поверх 9-этажки?
    Или принципиально тянуть фидер и управление повороткой на 9-этажку, что для меня немного проблематично - чужая крыша, проблемы...
  5. #20
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Ни на каком, демонтировал все эти верёвки проволки с чердака. Сбоку дома(он дереянный) хочу повесить 4 el. delta 15 10 m. фиксированные на EU.
    Сергей, я когда был в Краснодаре запитывал 75 Ом. кабелем ничего не меняя. Даже трансформатор не изготавливал а намотал витков 10 кабеля в месте запитки на кольце от ОС ТВ.
  6. #21
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    А КСВ какой получился?
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Кроме основного угла излучения сигналы приходят под более низкими углами также - они и будут поглощены домом - тут никуда не деться: 30м - слишком близко((..
    Это очень жаль.. Однако, были же получены какие-то результаты!! Поделитесь!!
  8. #23
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Сергей минимум КСВ получился как раз в середине диапазона 14150 примерно 1.2
    На 10м. так как ксв был 5 я и пробовать не стал на передачу даже с антенным тюнером. На 15м. проверил перед ОЗЧР c очным участником и несмотря на то, что КСВ был не более 1.5 и я на приём и он меня слышали хуже чем на 1/2 GP.
  9. #24
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот моё творение, без настройки пока, как получилось
ID:	23436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23438   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    Красиво смотрится !
    Подробнее о вашем варианте-исходные данные и из какого провода элементы?
    73 Tnx. Alexander
  11. #26
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вариант вот этот - http://www.ua3vfs.narod.ru/links.html
    провод биметалл 1.2мм, растяжки леска 1.2мм и шнур "DANLINE" 2.5 мм
    стеклопластик из Белгорода, мачта из Питера
  12. #27
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    Tnx за ответ,Вадим.
    Если можешь-"черкни" на rw4nh гав mail.ru,чтобы адрес ваш узнать.
    Хочу узнать о результате :-)
  13. #28
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    А вот моё:
  14. #29
    21.07.2007
    24
    17
    18
    Поделитесь кто может размерами спайдера на 20-ку.
  15. #30
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Вот по этому я и взял за основу "спайдер" от UA3VFS
    Размеры и расположение на буме директоров и рефлекторов делал как ua3vfs. Материал - омедненная стальная проволока 1,6 мм. Конструкция и размеры вибраторов подсмотрены http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm. у Валерия Габдуллина (UA0SGY). Изготовлены из изолированного облуженно провода диаметром 2,5 мм.
    Высота над землей 10,5 м. Крутится на yeasu 450. Мачта куплена у ra1ala.
    Пластий в R-QUADе.
    Изготовление антенны+мачта+поворотка + кабель получилось 23000 руб.
    настроилась aa-330. Чуть завышен (около 2) КСВ на 20 м, т.к. сгоряча при настройке отрезал лишнего от вибратора. Делал антенну перед ноябрьскими морозами, поэтому не стал добивать настройку - отложил на нынешнее лето. Антенна работает, работой доволен.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 07:08
  2. Радиолюбительский WAP/PDA портал - быть или не быть?
    от X-ray-GE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 11:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 14:30
  4. Новости на сайте: какими они должны быть ?
    от RV3AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 15:51
  5. Кто знает какие могут быть проблемы, есл...
    Последнее сообщение: 07.09.2001, 20:17
