Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 107
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Длина соединительного кабеля
    привет всем !
    подскажите какая должна быть длина кабеля соединяющего трансивер , усилителем и тюнер?
    всем спасибо.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Если кабель 50 Ом, то любая.
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Чем короче, тем лучше, если кабель ничего не согласовывает длиной.
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    спасибо . кабель не согласовывает . этим занимается тюнер .
    спасибо!
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    1 м 12 см 32 мм -
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Тюнер занимается согласованием передатчика с кабелем если он в шеке. Если выносной на антенне, то антенну и кабель. Вы же спросили о соединительных кабелях. Иногда длина кабеля важна для согласования входов и выходов, если кабель и входы-выходы имеют разное волновое сопротивление.
    Прочитайте о повторителях, трансформаторах из кабелей.
    Удачи в настройках.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    1 м 12 см 32 мм
    Вы ошиблись на 2,34 мм.8-))
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Уважаемый UT2UU все сказал и предмета для дальнейшей конструктивной полемики , видимо, нет ...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А при чем тут 50ом?
    Цитата Сообщение от RA3FO Посмотреть сообщение
    Чем короче, тем лучше...
    Вот это самый верный ответ!!!
    Не с кабелем, а с его входным сопротивлением. В результате чего весь тракт становится согласованным. При этом КСВ в кабеле не обязательно равен единице.
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    А при чем тут 50ом?
    При том, что выходное сопротивление вых. каскада трансивера и входное сопротивление РА должны быть 50 Ом. Тогда и волн. сопр. соедининельного кабеля должно быть 50 Ом.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я невнимательно прочитал вопрос... Думал речь идет о кабеле между трансивером и антенной.
    Тем не менее соединительный кабель никогда излишне длинным делать не стоит. А если его длина много меньше длины волны (<0.05L), то и его волновое практически не повлияет.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Вам попадалось TRX Rвых.-50ом, PA Rвх.-100 ом???
  12. #12
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    1 м 12 см 32 мм -
    А сколько будет 12 см +32 мм?
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Почему 50 Ом? Почему не 75?
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. О каком кабеле идёт речь ? Коаксиальном или кабеле управления ?
    2. Какие выходные параметры одного устройства и входные другого ?
    Если нужно соединить UW3DI с усилком на ГУ81 - это будет один кабель . СиБишку и 747-й - другой . А FT897 c FC30 - третий ... Чего соединяем то ?
  15. #15
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Если трансивер для радиолюбителей не самодельный, то принято выходное сопротивление 50 Ом. Если РА не самодельный, то вх. сопротивление 50 Ом.
    Самодельные трансиверы и РА тоже могут быть с вх. вых. сопротивлением 50 Ом, но это не обязательно.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Почему не 75?
    75 Ом принято в телевидении.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 17.08.2010 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  1. Что такое длина волны? Как она пересекается с частотой?
    от RN4HJR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:02
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
