20.07.2009, 16:28 #16Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Или так.
Я не знаю, что там у Вас показала ММАНА, но у меня КСВ на 21200составил=1,3.
Добавлено через 3 минуты
Когда я был в отпуске я делал из другого провода, не как в авторской конструкции, поэтому добавил по 10 см., что бы была вожможность при необходимости укоротить. Этого не потребовалось, т.к. антенна прекрасно работала и минимум КСВ был как раз на 14150.Последний раз редактировалось UA9KW; 20.07.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
01.08.2009, 09:19 #17High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
Юра, на каком варианте всё таки остановился практически? С какими размерами? Каковы результаты?
Я планирую по описанию DF4SA (20-15-10), провод полевка, чтобы не вытягивался. Понял, что все элементы увеличиваются на 10 см? Это на всех трех диапазонах?
Ко всем вопрос. Можно ли питать эту конструкцию кабелем 75 Ом ? Что надо изменить в таком случае?
Есть ли ссылка?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
01.08.2009, 10:50 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Сергей, я получил полный комплект доки на русском по запросу где-то здесь: http://www.spiderbeam.com/documents/index.php
Еще рефлектор у них http://groups.yahoo.com/group/spiderbeam/ подписка стандартная spiderbeam-subscribe@yahoogroups.com
Повторюсь про объективно положительные доработки http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm
Сам работал на старой конструкции на UCG, собирал неоднократно последнюю разработку в полях (где с двухпроводками), но до сих пор не нашел ответа на три вопроса:
1. Кто-либо таки собрал спайдера на ВАРЦы только (30-17-12)?
2. Кто-то делал его в пересчитанном варианте из полевки П-274?
3. Какие размеры были приняты в случае изготовления полотен из медного ГОЛОГО проводника, а также если тот провод в эмали?
Посему, присодиняюсь:
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.08.2009, 11:24 #19High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
Еще вопрос теоретически-практический:
Мой QTH - 5-этажка. Впереди Европу закрывает 9-этажка на расстоянии 30 метров от меня.
Разница в 4 этажа, около 11-12 метров.
Если мне на своей 5-этажке поставить 10 метровую мачту со спайдербимом (20-15-10м), будет ли затеняться диаграмма? Ведь она "смотрит" немножко вверх градусов под 30.
Неужели 30 метров недостаточно, чтобы спайдер "стрельнул" поверх 9-этажки?
Или принципиально тянуть фидер и управление повороткой на 9-этажку, что для меня немного проблематично - чужая крыша, проблемы...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
01.08.2009, 12:48 #20Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Ни на каком, демонтировал все эти верёвки проволки с чердака. Сбоку дома(он дереянный) хочу повесить 4 el. delta 15 10 m. фиксированные на EU.
Сергей, я когда был в Краснодаре запитывал 75 Ом. кабелем ничего не меняя. Даже трансформатор не изготавливал а намотал витков 10 кабеля в месте запитки на кольце от ОС ТВ.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
01.08.2009, 12:53 #21High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 752
- 402
- 474
01.08.2009, 13:05 #22Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
01.08.2009, 13:21 #23Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Сергей минимум КСВ получился как раз в середине диапазона 14150 примерно 1.2
На 10м. так как ксв был 5 я и пробовать не стал на передачу даже с антенным тюнером. На 15м. проверил перед ОЗЧР c очным участником и несмотря на то, что КСВ был не более 1.5 и я на приём и он меня слышали хуже чем на 1/2 GP.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
17.08.2009, 11:06 #24High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вот моё творение, без настройки пока, как получилось
73! Вадим (UA9UNG)
17.08.2009, 11:36 #25
17.08.2009, 11:41 #26High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вариант вот этот - http://www.ua3vfs.narod.ru/links.html
провод биметалл 1.2мм, растяжки леска 1.2мм и шнур "DANLINE" 2.5 мм
стеклопластик из Белгорода, мачта из ПитераПоследний раз редактировалось UA9UNG; 17.08.2009 в 11:50.
73! Вадим (UA9UNG)
20.08.2009, 09:56 #27
15.10.2009, 05:43 #28
А вот моё:
25.05.2010, 20:12 #29QRP
- 21.07.2007
- 24
- 17
- 18
Поделитесь кто может размерами спайдера на 20-ку.
26.05.2010, 09:40 #30High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Размеры и расположение на буме директоров и рефлекторов делал как ua3vfs. Материал - омедненная стальная проволока 1,6 мм. Конструкция и размеры вибраторов подсмотрены http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm. у Валерия Габдуллина (UA0SGY). Изготовлены из изолированного облуженно провода диаметром 2,5 мм.
Высота над землей 10,5 м. Крутится на yeasu 450. Мачта куплена у ra1ala.
Пластий в R-QUADе.
Изготовление антенны+мачта+поворотка + кабель получилось 23000 руб.
настроилась aa-330. Чуть завышен (около 2) КСВ на 20 м, т.к. сгоряча при настройке отрезал лишнего от вибратора. Делал антенну перед ноябрьскими морозами, поэтому не стал добивать настройку - отложил на нынешнее лето. Антенна работает, работой доволен.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
