QRL, sri... QRX...
Добавлено через 38 секунд
Вы пока по ссылке пройдитесь - на многие вопросы найдёте ответы...
QRL, sri... QRX...
Ещё раз приветствую!
Внизу привёл скриншот статистики по дипломам из ААЛог-а.
Это так - для информации.
Обращаю внимание, что всё это реально на одну "палку", то есть Си-Би-шный вертикал высотой 6.6м.
Сделано так - бригада рабочих у меня во дворе заливала/бетонировала "подложку" под забор, ну заодно и залили мне пять "пеньков" - один в центре квадрата и четыре по вершинам квадрата - полметра в землю и полметра вверх, заармировав в них пять стальных трёхметровых водопроводных труб ф40мм. Другие хэмы, особенно в "дачных" вариантах, используют "подручные средства" - деревья, штакетины и т.д.
К центральной трубе крепится вертикал посредством идущего в комплекте набора. К одному из отверстий цепляются концы противовесов, длина которых равна длине вертикала.
У меня был "Сирио" (если не ошибает склероз). У него очень удобный конструктив - готовое крепление к трубчатому основанию, ВЧ разъём в дне П-образной планки. Только убирается катушка и припаивается перемычка, соединяющая центральный вывод разъёма и контакт от основания ствола вертикала.
Обязательно надо поставить запорный дроссель. О различных вариантах написано в той ветке очень много. Я использовал трубки с кабелей от мониторов.
Сначала пользовался ручным АТ MFJ-941e, сейчас - самодельный с более мощными КПЕ и роллерным вариометром.
Длина кабеля - по формуле - где-то в той же ветке есть. Там зависит от длины волны нижнего по использованию бэнда и длины вертикала.
Вот, пожалуй, и всё...
To UT5UGL
Юрий, у Вас по-любому встанет вопрос антенного тюнера (АТ). Если планируете работать без РА, настоятельно рекомендую http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/FRI...RImatcheng.htm .
Я сделал для пробы по второй по счёту схеме в самой начальной верхней части страницы сайта, конструктив по первой фотографии.
Ушло не более 15 минут - ну, делал макет, без корпуса, всё на весу.
Поверьте на слово - работает неожиданно здОрово! Согласовывает в 1 на всех бэндах.
Пара КПЕ от "старых" радиоприёмников, кусок медного провода ф2мм, немного монтажного провода и все дела!
Конечно, можно и нужно (!!!) бы облагородить, НО!!!
НО, работает ТОЛЬКО до 100Вт, увы. При превышении этого уровня начинает прошивать между пластинами.
Я собрал только чтобы проверить, как будет работать.
Очень удобно - только две ручки настройки. Такая схема добавляет некоторый эффект дополнительного преселектора, то есть внеполосные помехи уменьшаются. Это хорошо, но минус - относительная узкополосность, то есть при перестройке вверх-вниз по частоте, возможно, потребуется подстройка КПЕ.
Так как ручной тюнер на такие уровни мощности у меня уже есть, "добивать" до конечного конструктива не стал.
Но Вам очень рекомендую, если будете делать UA4PA 6.6m.
Лично у меня всё получилось очень даже неплохо...
Бек спасибо!
Да, я уже определился, прочитал ветку приведенную Вами выше и остановился на этом варианте. С учетом Вашего опыта это для меня оптимальный вариант.
Сейчас в стадии доработки штыря и привязки к местности. Согласующее буду делать обязательно, но чуть позже. Очень загружен по работе. Сейчас для меня главное - до снега-холодов установить все на крыше.
Есть ли у Вас Скайп или Аська??? Если можно, сбросьте в личку координаты.
Спасибо.
Можно, и не только в личку - они указаны везде, где можно, в том числе и здесь на Форуме - в профиле:
аська -363134278 и скайп - bek_ex8ab...
Несколько недель назад, поставил на крыше GP на 40-ку. Верхняя часть от Energy 1/2. Катушку и скобу крепления выбросил, был выточен переходник и состыкован с кусками ал.трубы 32 мм, в итоге длина 10.5 метров, четыре резонансных противовеса из полёвки растянуты крестообразно и не параллельно земле, а чуть-чуть под углом снижаются (крыша-двухскатка шиферная, пятиэтажка). Изолятор сделан из фторопласта, армирован внутри трубкой небольшого диаметра (чтоб не сломался). Наверное имеет некоторую ёмкость при работе всей антенны. Питание кабелем 50 Ом, у точки питания несколько витков кабеля на ферритовом кольце. Вот собственно и всё. Только один диапазон. НО!!!!
5R8X, FJ/SM5FUG, 5P7XJ, V44KAI, 7X4AN, 6V7Z, KH6MB и естественно PJ7/ и PJ2/, несколько бразильцев, также KP2M, HK1T ... и ведь все ответили на 100 ватт.
Единственно, плохо слышу NA, хотя в выходные SS тэст был у них, так вот VY-станции просто "ломились".
А была вначале просто CБ антенна. Пользовался её на 10-ке, а с тюнером и на 20-ке, но работала "не ахти как".
4 UT5UGL
Юрий, не могу Вас понять - имея R7000 и возможность только один раз выйти на крышу, беретесь строить антенну, для которой придется заменить кабель и изготовить блок согласования, я уже и не говорю про настройку! Искренне желаю Вам удачи!
73! Александр
Да, конечно же, это понятно! Надеюсь, что у Вас все получится!
Удачи!
Я тоже надеюсь.
Благодаря помощи коллег, особенно Вадима RW6APX и Бека EX8AB, я определился с антенной - UA4PA высотой 6,5 метра. Остались тонкости, которые сейчас решаются в личке, в рабочем порядке.
Спасибо всем остальным коллегам, которые помогали советами.
После установки отпишусь здесь.
Управлять можно переключением диапазонов прямо с трансивера radio-foto.net/radio/bigatas.php
Установил! Спасибо моей XYL UT4UHQ. Промудо...чались 1,5 часа.
КСВ по диапазонам 7 МГц - 4.9, 14 МГц - 3.4, 21 МГц - 2.9, 28 - 3.2. Без СУ. Мерял АА-230 ПРО.
В основании антенны скручено колечко из фидера - 5 витков, 10-15 см диаметр. Без ферритов. Длина кабеля RG-58 примерно 24 метра.
Что интересно - когда подключаю дополнительно кабель длиной 8 метров (удлиняю фидер) КСВ падает примерно на 0.3-0.5 по всем диапазонам.
Прошу совета сообщества - как было у вас??? Что можно улучшить, пока есть время.
Спасибо.
Вот фотографии в продолжение предыдущего поста.
Извините за качество, спешил...
Штырь 6,6 метров, 4 противовеса по 6,5 метров. Закреплены как было возможно.
Спасибо за советы.
