Подскажите, плиз.
Есть СВ антенна (GP 5/8) штырь c противовесами.
Можно ее переделать на КВ диапазон?
Если возможно, то как?
Подскажите, плиз.
Как то пробовал работать на СВишную 1/2 без переделок.
В качестве противовесов растяжки 3х метровой мачты.
КСВ в худшем случае (от 7 до 28 мгц) получился не более 3.
С тюнером работала на ура от 14 и выше.
На 14 мгц сравнивал с диапазанным диполем .
Не хуже , а порой и лучше.
Ну, например, вот так http://un7ppx.narod.ru/anten/sp3pk_ant.htm
Или вот так: http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Тоже есть идея разбить СБ-штырь трапами на 10-12-15-17 м. Проблема пересчитать размеры. :(
Чесно говоря называть антенной для КВ СБ_штырь нельзя. Для КВ диапазонов это не антенна, а просто кусок трубы с креплением. Эту трубу можно настраивать на любой диапазон лучше установленным у основания автоматическим или ручным ( РэЛейным) тюнером. И это мелочь по сравнению с минимумом двух противовесов на каждый диапазон. Главная засада - в противовесах и в их количестве и настройке. А еще на фидер после согласующего надо дроссель запорный ставить. что бы ВЧ на трансивер не перло.
Конечно, в огороде все это настроить и поставить - легко, а вот на крыше ...
Вот ссылочку дам - http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm
Только мне совсем не понятно, как на таких антеннах БЕЗ согласующего они получают 50 Ом. Укороченная антенна ГП и так будет иметь входное гораздо меньше 50 Ом и кроме удлинняющей катушки надо еще и конденсатор ставить. При том на каждый диапазон своя емкость и своя индуктивность.
Полуволновая СВ антенна, с электронным балуном, отлично работает, без переделок на 10м и на 20м. Механически очень стабильная. Изменяя длину излучателя, её можно и на 15м загнать, ив WARCы. С тюнером, это всё самообман. Только пожалуйста без усилителя используйте, а то там катушечка на чём-то нетермоустойчивом намотана. Обломится GP в самом основании. Так что не больше 100W. В конце 90х, я на такую, телеграфом, 10W, на 10м, с Австралией, Южной Америкой, без проблем. А главное, стоимость очень интересная
Листал вчера журналы Функаматёр за 1998-2000год В одном из номеров было описание всеволновой КВ антенны на базе СБшной вертикальной антенны
длиной 6,7метров. Конструкция простая, используются 4 противовеса также длиной по 6,7 метра. Сама антенна располагается на изолированной мачте длиной 2,5 метров.
Запитана 300омным кабелем (В простонародье лапша:)) , далее через тюнер к трансиверу.. Вроде бы между кабелем и тюнером стоит балун 1:4, но досконально нюансы не смотрел, если хотите скачайте эти журналы Функаматёр
я скачивал эту подборку на www.torrents.ru
5/8 пробовал. Широкополосная антенна, но только на 10м. А почему я считаю тюнер самообманом, по-тому что в большинстве практических случаев находится он, не в том месте, где ему надо быть. Тюнер должен находиться в точке питания антенны, что не всегда удобно, но в промышленном оборудовании, именно так и делается. Встроенные тюнеры предназначены для работы со случайными или мобильными антеннами
Сорри, забыл приаттачить :).
Но теперь только завтра...
Обещанное...
Ну вобщем, поставил данную антенну на крыше.
В восторге (мож не видел лучшего?)
Мачту с антенной прикрепил к столбу, на котором должны быть телеантенны (их два, один пустой). Столб капитально заземлен + растяжки стальные, приваренные к ушкам плит.
Вот теперь вопрос о грозозащите... Получился классный громоотвод.
На доме (новый), его нет в принципе. Нужен грозоразрядник? И где его нужно ставить?
Коллеги прошу помощи!
Волею судьбы на зиму остаюсь без антенн. Единственный вариант - применить СБ штырь длиной 5,2 метра. Любое МЕХАНИЧЕСКОЕ вмешательство в штырь - исключено, т.е. переделать в UA4PA, DL2KQ и т.п. невозможно в силу различных причин. Разве что могу чуть удлинить до 5,7-5,8 метров.
Единственное - можно попытаться сделать емкостную нагрузку.
Штырь укреплен на кронштейне для спутниковых антенн, на будке лифтовой шахты, 1,5 метра от ЖБ крыши. Поднять повыше - нет возможности.
Кабель снижения - плохонький RG58 (алюминиевая жила), длина - примерно 35 метров.
Поиск по интернету дал только это - http://www.cqham.ru/oldradio/sp3pk.htm , http://un7ppx.narod.ru/anten/sp3pk_ant.htm .
Подскажите пожалуйста, может есть какие-то еще варианты. Хочется "пережить" зиму от 40 до 10 метров.
Интересует все - от длины кабеля снижения до противовесов и т.п. Разжуйте пожалуйста до первого снега.
Трансивер FT897D, тюнер AT-897, 100 Вт.
Спасибо.
У меня есть нечто CB-подобное, но внизу конденсатор в виде трубы со коаксиальным штырем внутри, а ниже - катушка с отводом. Этим контуром полуволновый CB штырь с кабелем согласовывается. У других конструкций полуволновых штырей согласующее типа этого все равно будет, возможно, как-то по другому исполненное. Не отключив все это, с тюнером вытянете 10,12, ну, может, 17 м. Все прочее - только с удалением "родного" согласования.
Игорь, у меня только штырь, без всяких "прибамбасов" в виде колец, контуров, противовесов и т.д. Порылся в заначках труб, смогу максимум удлинить до 6,5 метров (с ярусом капроновых растяжек). Думаю добавить емкостную нагрузку. Но вопрос - сколько. Противовесов много не получится - по 2 штуки на диапазон. Это максимум что смогу.
Ваше мнение, пожалуйста!!!
Спасибо.
Самый простой вариант - удлинить штырь до максимально-возможной высоты ( в Вашем случае, как Вы пишите, до 6,5 метров), установить минимум 4 противовеса длиной, равной длине штыря и запитать эту антенну 300-омной симметричной линией ( можно телефонным двухжильным проводом, предназначенным для подземной прокладки типа ПРППМ или аналогичным), а в квартире подключить эту линию (кабель) к симметричному тюнеру, от которого к трансиверу пойдет уже 50-омный кабель. Все. Будет работать на 40,30,20,17,15,12,10 метров. На трех последних диапазонах не очень - диаграмма задрана вверх. Это все возможно, если у Вашей антенны действительно ничего нет в основании - ни катушек, ни прочего - просто труба. Перед установкой тщательно проверьте все контакты в сочленениях, особенно в верхних, которые Вы добавите. Эти места лучше загерметизировать, так, просто на всякий случай. Да, еще постарайтесь линию питания проложить подальше от стен здания, чтобы все местные помехи не собирать.
P.S. Если не получаются 4 противовеса - ставьте 2, антенна все равно будет работать. Похуже, но - будет.
Владимир, все возможно кроме запитки симметричной линией - удлинить и установить противовесы 4х6,5 метра.
В основании нет ничего.
Думаю, может емкостную нагрузку соорудить 2х3(4) метра, запитать коаксиалом напрямую - жила на трубу, оплетка на противовесы. Хочу сделать несколько резонансных противовесов. Есть ли смысл???
Спасибо.
Из СВ-штыря сделал на зиму удлинённый GP на 30 метров. Основание стоит прямо на ж/б крыше через изолятор (громко сказано- крашенный деревянный брусок). Три резонансных противовеса (они же основные оттяжки). Питание - 50 омный кабель, через укорачивающий конденсатор.
Павел, я хочу и 40-ку зацепить, и выше поработать хоть как-то.
Расклад у меня жесткий с антенной - "Смотрящий" за крышей уперся - только штырь и растяжки, без катушек, "коробочек" ему непонятных и т.п.
Плюс время на крыше у меня будет очень ограничено - максимум час на установку и подстройку.
Так-что сейчас в легкой панике, что ставить.
Сначала "устаканить" приемлемым для Вас способом этого хорошего человека, потом поставить что хочется. Это оптимально. По антенне: без непонятных катушек и коробочек будете иметь высокий КСВ либо на всех, либо на всех, кроме одного диапазонах, и тогда Вас и при 20 ваттах дом сожрет. Опыт использования симметричной линии в многоэтажках - путь к тому же. Противовесы располагайте по возможности симметрично, четными числами на каждый диапазон, лучше по 1/4 волны независимо от длины штыря, лучше приподнятыми над кровлей. Считайте с коэффициентом укорочения. И не забудьте про балун под антенной. Варианты многодиапазонного согласования голого штыря:
1. Дорогой, но эффективный вариант. Автоматический тюнер в основании такой антенны был бы решением ваших проблем (при условии 100 ватт), это дополнительных 15 минут при установке и приятная работа потом.
2. Дешевый вариант. Коробочка с релюшками и схемой согласования - но это надо минимум 1 раз замерить антенну у основания анализатором на каждом из диапазонов, потом снова подниматься с готовым согласующим. В этом варианте надо иметь еще опыт и желание посчитать - попаять.
По емкостному удлинению: всегда хочется сделать легко и прочно. Я делал из последних колен удилищ, их полно в рыбацких магазинах, брал сплошные, не трубчатые, по 1,2 м длиной. Термоусадкой через 10-15 см крепил к ним внатяг МГТФ. В середину подошел разветвитель для полива, с одного шланга на 4. С термоусадками стеклопластик уселся очень плотно. Стоит на удочке.
Удачи в преодолении сложностей, 73!
Не пьет, xxxxxxx... И денег не берет, идейный.
Тогда "сожрет" семья. Тем более до весны лежат Р7000 и трайбендер.
Только в виде нагрузки, замаскировав под растяжки. Иначе никак. "А вдруг вниз упадет, ни-ни".
Вижу для себя только один вариант - штырь 6,5 метров, емкостная нагрузка 2х3 метра, на каждый диапазон, без Варков 4 противовеса резонансных (в лучшем случае), может по 2 противовеса. Противовесы под углом 45 к кровле, далее по ней родимой, свободнолежащие. О "приподнять и речи нет"
Кабель - жила на штырь, оплетка - на противовесы. Запорный дроссель - 10-15 витков кабеля снижения намотать на куске сантехтрубы 40 мм.
Вот такой расклад. Увы, Маней не владею, посчитать не смогу.
Дельты, диполя и т.д зацепить некуда.
Ваше мнение, Игорь, по моему варианту.
Спасибо.
Очень-очень грубые прикидки на скорую руку в mmana говорят, что на 20 м могут получиться проблемы: R примерно 1,5 кОм + j800 Ом. На 40 м Ваш тюнер возражать не должен, примерно Z=18-j50. На 30 м, скорее всего, тоже вытяните Z=66+j197. На остальных - как получится, но везде с существенным КСВ в кабеле: 17 м - 73-J510, 15 м - Z=6-j218, 12 м - Z=16+j2.2, 10 м Z=130+j245. Конечно, в реальности будут существенные отклонения, но не в разы.
Я бы от "двадцатки" не смог отказаться. И лучше побольше феррита на кабель в балун, а потом и катушка из кабеля.
По простому - ферритовые кольца 2000-3000 НН или НМ на кабель у точки запитки, 30-60 штук. Если не охота городить корпус, можно термоусадкой закрепить и изолентой замотать блоками по 7- 10 штук, при этом еще и гибкость получаем. И еще непонятно, куда все делось из под штыря. Там точно не будет емкости относительно земли? В моем СВ-штыре снаружи тоже ничего не видно, но согласующее есть в той короткой секции с изолятором, за которую он крепится к трубе.
P. S. На противовесы не надейтесь, вытянуть надо только физической длиной самого штыря. Наверное, придется укоротить провода емкостного удлинения, пусть и в некоторый ущерб 40 м.
Здравствуйте Юрий. Если есть у Вас нечто подобное, то можно засунуть в какую-нибудь пластиковую коробку и закрепить у основания
вашего штыря. Перекроете практически все диапазоны, ну за исключением 160м. Извиняюсь за корявость рисунка. Удачи!
Вообще-то, изрядно коротковат :-) Может, на трап у емкостного удлинения стоит согласиться? Вообще-то, я на 40 м пробовал работать с Европой-Азией и на ту 4,5 м удочку с четырьмя емкостными "нагрузками" по 1,2 м. В основании при этом была катушка 8 мкГн (индуктивность "на шару", просто, чтобы облегчить жизнь автоматическому тюнеру). И один коротенький противовес. Работать можно, но не без слез.
Добавлено через 12 минут
Двадцатку в Ваш вариант (6,5+2х3) можно добавить и таким способом: от начала штыря параллельно ему на изолирующих распорках на расстоянии 10-15 см пустить провод около 5,1-5,2 м. Тут уже AT-897 должен справиться.
Серьезный подход к изготовлению антенн, ничего не скажешь!
Александр, иногда бывают ситуации, что "и сам раком станешь". Рад за Вас, что Вы можете использовать полноразмерные диапазонные антенны. Но у меня другая ситуация. Нужна времянка на 4 месяца, пока дострою свой QTH.
А по существу моей ситуации что-то можете посоветовать???
Спасибо.
Юрий, мое замечание было не к Вам, я ведь привел цитату.
Готов посодействовать, но только мне нужны полные данные на имеющуюся у Вас СВ антенну.
С уважением,
Александр UA9CMQ
Александр, обычный составной штырек "половинка" длиной 5,2 метра. Удлинен до 6,5 метров при помощи дополнительной трубки 8 мм.
В принципе, вся инфа в этой ветке в предыдущих постах моих, и вот еще -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post438285.
Штырь установлен-закреплен на кронштейне от спутниковой тарелки, посадочное место обмотано изолентой.
Спасибо.
Юрий! У Вас всего 4 месяца. Всего 100 Вт. 35 метров кабеля (какого?).
Ставьте 5,2м штырь как есть, добавьте противовесы 4 шт такой же длинны. Отрывайтесь на двадцатке...(остальное тюнер)
Не ах, но хоть что то, а то ж размажите тонким слоем...
Использую CB антенну 5.8 лямбда уже 2 года. Основная антенна на 40м, но работает и на других диапазонах, включая 80м.
http://samaraham.ru/index.php?option...layout=default
Конечно, я не могу объяснить некоторые вопросы, но что получилось, то получилось.Цитата:
задача достижения многодиапазонности. Просто попробовал просчитать удлиненную штыревую антенну на диапазон 40 м на компьютере с помощью известной программы Mmana.
Одним из условий было исключение укорачивающего конденсатора в точке питания антенны. При диаметре штыря 40 мм, длина вибратора получилась 11.3 м при двух проволочных противесах длиной по 9.6 м. Высота установки 0.9 м, при этом резонанс антенны оказался 7020 кГц. Поднимать выше точку питания не стоит, т.к. возрастает резонансная частота.
При реализации антенны результаты расчетов полностью подтвердились. Комплексные составляющие при замере антенным анализатором оказались равными нулю, входное сопротивление – 49 Ом. Антенна установлена на крыше девятиэтажного дома.
При эксплуатации антенны замечена зависимость от погоды. В сырую погоду резонансная частота опускается, а в сухую – возрастает, хорошая “земля” должна бы эту проблему снять. Выход – увеличение числа противовесов, но в моих условиях это трудно выполнимо.
В дальнейшем я решил попробовать использовать эту антенну на других диапазонах с помощью устройства согласования, описанного в статье UA4PA - “Пятидиапазонная вертикальная антенна”. С согласующим устройством штырь хорошо настроился в диапазонах 3,5 мГц; 10 мГц; 21 мГц, и удовлетворительно - на 18 мГц и 24 мГц. На диапазонах 14 мГц и 28 мГц согласовать с помощью одного конденсатора не удалось, возможно, необходимо выполнять настройку с помощью индуктивности (этим я не занимался).
На удивление, по сравнению с треугольником 80-метрового диапазона, соотношение сигнал / шум получилось очень неплохим. Объясняю это тем, что схема питания антенны – шунтовая.
Более 3х лет мной используется антенна Sirio 827 5/8 (без переделки! ;) ) с тюнером FC-40, тюнер внизу, кабель около 35м. "Строится" тюнером на всех диапазонах, но адекватный КПД наблюдается от 40-ки и выше. На диапазонах 10 и 11м, за счет полосы, тюнера не требует.
Это сидя в селе можно ерничать по поводу серьезности подхода. А тут прогресс добрался, под зиму крышу на пятиэтажке делают, теперь будет двускатка из скользкого металла, и все TH3, штыри и дельты сняты и свернуты :-) Вот и остался только балкончик. Присутствовать в эфире захочешь, не на такие компромиссы согласишься.
UT5UGL
Юрий, я вчера промоделировал различные варианты, учитывая Ваши условия, и в итоге абсолютно согласен с RN3AHT/WWW. Другие варианты требуют серьезной подготовки и коммутации в блоке согласования.
73! Александр
Добавлено через 11 минут
4 R7JA
Игорь, я тоже живу в городе (Екатеринбург) и с проблемами знаком не по наслышке. Поэтому и работаю с дачи, и имею другие проблемы, в т.ч. и тяга некоторых местных жителей к цветным металлам.
То что Вы назвали ерничанием, относилось к способу согласования антенны. Прочитайте свой пост. А обидеть Вас у меня и в мыслях не было.
Кстати, если говорить конструктивно, то я бы лучше сделал из двух удочек вертикальный диполь с индуктивностью в центре.
Желаю Удачи!
С уважением,
Александр
Всем привет!
Вау-вау-вау!!! По мне для таких условий - судя по всему, временных - вполне подойдёт уже упоминавшийся выше вериткал UA4PA (более подробно и с различными вариантами - http://forum.qrz.ru/thread18507.html).
У меня как раз си-би-шный вертикал 5/8, то есть 6.6м.
Грубо говоря, "палка" + 4 провода и кабель длинной, рассчитанной по несложной формуле. Удаление си-бишных прибамабсов, распайка разъёмов и установка - час-полтора одним человеком.
Вот выписка из моего аппратного журнала с февраля 2009-го по вчера вечером и только 40-ка и выше:
Total contacts: 18388
Different callsigns: 9869
Different DXCC countries: 158
Contacts by modes:
CW: 8837
SSB: 3893
RTTY: 2328
PSK31: 2109
PSK63: 627
PSK125: 410
QPSK63: 119
QPSK31: 32
MFSK16: 28
MFSK8: 1
Contacts by continents:
EU: 13113
AS: 4721
NA: 292
OC: 134
AF: 83
SA: 37
AN: 7
Вот такая вот статистика...
QRL, sri... QRX...
Добавлено через 38 секунд
Вы пока по ссылке пройдитесь - на многие вопросы найдёте ответы...
Ещё раз приветствую!
Внизу привёл скриншот статистики по дипломам из ААЛог-а.
Это так - для информации.
Обращаю внимание, что всё это реально на одну "палку", то есть Си-Би-шный вертикал высотой 6.6м.
Сделано так - бригада рабочих у меня во дворе заливала/бетонировала "подложку" под забор, ну заодно и залили мне пять "пеньков" - один в центре квадрата и четыре по вершинам квадрата - полметра в землю и полметра вверх, заармировав в них пять стальных трёхметровых водопроводных труб ф40мм. Другие хэмы, особенно в "дачных" вариантах, используют "подручные средства" - деревья, штакетины и т.д.
К центральной трубе крепится вертикал посредством идущего в комплекте набора. К одному из отверстий цепляются концы противовесов, длина которых равна длине вертикала.
У меня был "Сирио" (если не ошибает склероз). У него очень удобный конструктив - готовое крепление к трубчатому основанию, ВЧ разъём в дне П-образной планки. Только убирается катушка и припаивается перемычка, соединяющая центральный вывод разъёма и контакт от основания ствола вертикала.
Обязательно надо поставить запорный дроссель. О различных вариантах написано в той ветке очень много. Я использовал трубки с кабелей от мониторов.
Сначала пользовался ручным АТ MFJ-941e, сейчас - самодельный с более мощными КПЕ и роллерным вариометром.
Длина кабеля - по формуле - где-то в той же ветке есть. Там зависит от длины волны нижнего по использованию бэнда и длины вертикала.
Вот, пожалуй, и всё...
To UT5UGL
Юрий, у Вас по-любому встанет вопрос антенного тюнера (АТ). Если планируете работать без РА, настоятельно рекомендую http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/FRI...RImatcheng.htm .
Я сделал для пробы по второй по счёту схеме в самой начальной верхней части страницы сайта, конструктив по первой фотографии.
Ушло не более 15 минут - ну, делал макет, без корпуса, всё на весу.
Поверьте на слово - работает неожиданно здОрово! Согласовывает в 1 на всех бэндах.
Пара КПЕ от "старых" радиоприёмников, кусок медного провода ф2мм, немного монтажного провода и все дела!
Конечно, можно и нужно (!!!) бы облагородить, НО!!!
НО, работает ТОЛЬКО до 100Вт, увы. При превышении этого уровня начинает прошивать между пластинами.
Я собрал только чтобы проверить, как будет работать.
Очень удобно - только две ручки настройки. Такая схема добавляет некоторый эффект дополнительного преселектора, то есть внеполосные помехи уменьшаются. Это хорошо, но минус - относительная узкополосность, то есть при перестройке вверх-вниз по частоте, возможно, потребуется подстройка КПЕ.
Так как ручной тюнер на такие уровни мощности у меня уже есть, "добивать" до конечного конструктива не стал.
Но Вам очень рекомендую, если будете делать UA4PA 6.6m.
Лично у меня всё получилось очень даже неплохо...
Бек спасибо!
Да, я уже определился, прочитал ветку приведенную Вами выше и остановился на этом варианте. С учетом Вашего опыта это для меня оптимальный вариант.
Сейчас в стадии доработки штыря и привязки к местности. Согласующее буду делать обязательно, но чуть позже. Очень загружен по работе. Сейчас для меня главное - до снега-холодов установить все на крыше.
Есть ли у Вас Скайп или Аська??? Если можно, сбросьте в личку координаты.
Спасибо.
Можно, и не только в личку - они указаны везде, где можно, в том числе и здесь на Форуме - в профиле:
аська -363134278 и скайп - bek_ex8ab...
Несколько недель назад, поставил на крыше GP на 40-ку. Верхняя часть от Energy 1/2. Катушку и скобу крепления выбросил, был выточен переходник и состыкован с кусками ал.трубы 32 мм, в итоге длина 10.5 метров, четыре резонансных противовеса из полёвки растянуты крестообразно и не параллельно земле, а чуть-чуть под углом снижаются (крыша-двухскатка шиферная, пятиэтажка). Изолятор сделан из фторопласта, армирован внутри трубкой небольшого диаметра (чтоб не сломался). Наверное имеет некоторую ёмкость при работе всей антенны. Питание кабелем 50 Ом, у точки питания несколько витков кабеля на ферритовом кольце. Вот собственно и всё. Только один диапазон. НО!!!!
5R8X, FJ/SM5FUG, 5P7XJ, V44KAI, 7X4AN, 6V7Z, KH6MB и естественно PJ7/ и PJ2/, несколько бразильцев, также KP2M, HK1T ... и ведь все ответили на 100 ватт.
Единственно, плохо слышу NA, хотя в выходные SS тэст был у них, так вот VY-станции просто "ломились".
А была вначале просто CБ антенна. Пользовался её на 10-ке, а с тюнером и на 20-ке, но работала "не ахти как".
4 UT5UGL
Юрий, не могу Вас понять - имея R7000 и возможность только один раз выйти на крышу, беретесь строить антенну, для которой придется заменить кабель и изготовить блок согласования, я уже и не говорю про настройку! Искренне желаю Вам удачи!
73! Александр
Да, конечно же, это понятно! Надеюсь, что у Вас все получится!
Удачи!
Я тоже надеюсь.
Благодаря помощи коллег, особенно Вадима RW6APX и Бека EX8AB, я определился с антенной - UA4PA высотой 6,5 метра. Остались тонкости, которые сейчас решаются в личке, в рабочем порядке.
Спасибо всем остальным коллегам, которые помогали советами.
После установки отпишусь здесь.
Управлять можно переключением диапазонов прямо с трансивера radio-foto.net/radio/bigatas.php
Установил! Спасибо моей XYL UT4UHQ. Промудо...чались 1,5 часа.
КСВ по диапазонам 7 МГц - 4.9, 14 МГц - 3.4, 21 МГц - 2.9, 28 - 3.2. Без СУ. Мерял АА-230 ПРО.
В основании антенны скручено колечко из фидера - 5 витков, 10-15 см диаметр. Без ферритов. Длина кабеля RG-58 примерно 24 метра.
Что интересно - когда подключаю дополнительно кабель длиной 8 метров (удлиняю фидер) КСВ падает примерно на 0.3-0.5 по всем диапазонам.
Прошу совета сообщества - как было у вас??? Что можно улучшить, пока есть время.
Спасибо.
Вот фотографии в продолжение предыдущего поста.
Извините за качество, спешил...
Штырь 6,6 метров, 4 противовеса по 6,5 метров. Закреплены как было возможно.
Спасибо за советы.
Вы меня извините, но за каким чертом вы намотали какие то дросселя для UA4PA.
У этой антенны кабель непосредственно входит в колебательную систему и является ее неотемлимой частью. Это то же самое, что бы вы намотали дросселя на полотнах горизонтального полуволнового вибратора. Кабель у этой антенны работает в режиме стоячей волны и должен быть как можно толще, что бы уменьшить потери в нем.
Критиковать это мы можем, а вот помочь это вопрос.
Значит так. Если у вас есть прибор измеряйте коэфф укорочения вашего кабеля и подставив данные в формулу UA4PA точно отрежьте кабель, что бы его длина соответствовала расчету. Не советую уповать на то, что эта антенна будет хорошо работать на 80 метрах ее длина, т.е. длина излучателя = 6.6м. маловата. Работать будет начиная от 7мГц и выше.Поэтому рассчитывайте ее на диапазон 7 мГц.подставив в формулу коэфф. 21,2 вместо 42,5. При этом длина кабеля при Кук.= 0,66 составит 9,7 м. Желаю успехов!
