Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 64 из 64
Like Tree2Спасибо
Тема: Антенна на КВ из СВ
  1. #61
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    В основании антенны скручено колечко из фидера - 5 витков, 10-15 см диаметр.
    Вы меня извините, но за каким чертом вы намотали какие то дросселя для UA4PA.
    У этой антенны кабель непосредственно входит в колебательную систему и является ее неотемлимой частью. Это то же самое, что бы вы намотали дросселя на полотнах горизонтального полуволнового вибратора. Кабель у этой антенны работает в режиме стоячей волны и должен быть как можно толще, что бы уменьшить потери в нем.
  2. #62
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Виктор, лопухнулся, "музыка навеяла, хи...". Уже убрал, практически сразу после написания поста.
    Покритикуйте еще, плиз. Кабеля другого нет под рукой, увы.
    Спасибо.
  3. #63
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Критиковать это мы можем, а вот помочь это вопрос.
    Значит так. Если у вас есть прибор измеряйте коэфф укорочения вашего кабеля и подставив данные в формулу UA4PA точно отрежьте кабель, что бы его длина соответствовала расчету. Не советую уповать на то, что эта антенна будет хорошо работать на 80 метрах ее длина, т.е. длина излучателя = 6.6м. маловата. Работать будет начиная от 7мГц и выше.Поэтому рассчитывайте ее на диапазон 7 мГц.подставив в формулу коэфф. 21,2 вместо 42,5. При этом длина кабеля при Кук.= 0,66 составит 9,7 м. Желаю успехов!
  4. #64
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Виктор, по АА230Про коэффициент укорочения таки да, 0.66. но длины кабеля 9,7 метра мне однозначно не хватает. Считал 42,5 метра - получился кабель 23,84 метра. Такой длины и стоит. Хватило до трансивера внатяг.
    Спасибо.
  1. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
