Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: Антенна на КВ из СВ
  1. #31
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UT5UGL Посмотреть сообщение
    Тем более до весны лежат Р7000 и трайбендер.
    Интересно, как же вы это ставить собираетесь?
    По вашим данным, кроме автоматического тюнера у основания вертикала высотой не ниже 6,5 м, ничего не подходит.
    Так что, либо семья,либо эфир, либо изменяйте требования к антенне и времени её установки.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Это на другой крыше, уже на своем доме. Там у меня проблем нет!!!!
    А сейчас я на временном QTH, увы.
  3. #33
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Вообще-то, я на 40 м пробовал работать с Европой-Азией и на ту 4,5 м удочку с четырьмя емкостными "нагрузками" по 1,2 м. В основании при этом была катушка 8 мкГн (индуктивность "на шару", просто, чтобы облегчить жизнь автоматическому тюнеру). И один коротенький противовес. Работать можно, но не без слез.
    Серьезный подход к изготовлению антенн, ничего не скажешь!
  4. #34
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Александр, иногда бывают ситуации, что "и сам раком станешь". Рад за Вас, что Вы можете использовать полноразмерные диапазонные антенны. Но у меня другая ситуация. Нужна времянка на 4 месяца, пока дострою свой QTH.
    А по существу моей ситуации что-то можете посоветовать???
    Спасибо.
  5. #35
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Юрий, мое замечание было не к Вам, я ведь привел цитату.
    Готов посодействовать, но только мне нужны полные данные на имеющуюся у Вас СВ антенну.
    С уважением,
    Александр UA9CMQ
  6. #36
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Александр, обычный составной штырек "половинка" длиной 5,2 метра. Удлинен до 6,5 метров при помощи дополнительной трубки 8 мм.
    В принципе, вся инфа в этой ветке в предыдущих постах моих, и вот еще -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post438285.
    Штырь установлен-закреплен на кронштейне от спутниковой тарелки, посадочное место обмотано изолентой.
    Спасибо.
  7. #37
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Юрий! У Вас всего 4 месяца. Всего 100 Вт. 35 метров кабеля (какого?).
    Ставьте 5,2м штырь как есть, добавьте противовесы 4 шт такой же длинны. Отрывайтесь на двадцатке...(остальное тюнер)
    Не ах, но хоть что то, а то ж размажите тонким слоем...
  8. #38
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Использую CB антенну 5.8 лямбда уже 2 года. Основная антенна на 40м, но работает и на других диапазонах, включая 80м.
    http://samaraham.ru/index.php?option...layout=default
    задача достижения многодиапазонности. Просто попробовал просчитать удлиненную штыревую антенну на диапазон 40 м на компьютере с помощью известной программы Mmana.
    Одним из условий было исключение укорачивающего конденсатора в точке питания антенны. При диаметре штыря 40 мм, длина вибратора получилась 11.3 м при двух проволочных противесах длиной по 9.6 м. Высота установки 0.9 м, при этом резонанс антенны оказался 7020 кГц. Поднимать выше точку питания не стоит, т.к. возрастает резонансная частота.
    При реализации антенны результаты расчетов полностью подтвердились. Комплексные составляющие при замере антенным анализатором оказались равными нулю, входное сопротивление – 49 Ом. Антенна установлена на крыше девятиэтажного дома.
    При эксплуатации антенны замечена зависимость от погоды. В сырую погоду резонансная частота опускается, а в сухую – возрастает, хорошая “земля” должна бы эту проблему снять. Выход – увеличение числа противовесов, но в моих условиях это трудно выполнимо.
    В дальнейшем я решил попробовать использовать эту антенну на других диапазонах с помощью устройства согласования, описанного в статье UA4PA - “Пятидиапазонная вертикальная антенна”. С согласующим устройством штырь хорошо настроился в диапазонах 3,5 мГц; 10 мГц; 21 мГц, и удовлетворительно - на 18 мГц и 24 мГц. На диапазонах 14 мГц и 28 мГц согласовать с помощью одного конденсатора не удалось, возможно, необходимо выполнять настройку с помощью индуктивности (этим я не занимался).
    На удивление, по сравнению с треугольником 80-метрового диапазона, соотношение сигнал / шум получилось очень неплохим. Объясняю это тем, что схема питания антенны – шунтовая.
    Конечно, я не могу объяснить некоторые вопросы, но что получилось, то получилось.
  9. #39
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Виктор, пожалуйста приведите ссылочку на антенну. На сайте, по ссылке из Вашего предыдущего поста, не нашел. Только 11 метровый штырь.
    Спасибо.
  10. #40
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Более 3х лет мной используется антенна Sirio 827 5/8 (без переделки! ) с тюнером FC-40, тюнер внизу, кабель около 35м. "Строится" тюнером на всех диапазонах, но адекватный КПД наблюдается от 40-ки и выше. На диапазонах 10 и 11м, за счет полосы, тюнера не требует.
  11. #41
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    с тюнером FC-40
    Эх, если бы я знал прикуп....
    Нет у меня оного девайса. Увы...
  12. #42
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Это сидя в селе можно ерничать по поводу серьезности подхода. А тут прогресс добрался, под зиму крышу на пятиэтажке делают, теперь будет двускатка из скользкого металла, и все TH3, штыри и дельты сняты и свернуты :-) Вот и остался только балкончик. Присутствовать в эфире захочешь, не на такие компромиссы согласишься.
  13. #43
    11.09.2008
    211
    24
    17
    UT5UGL
    Юрий, я вчера промоделировал различные варианты, учитывая Ваши условия, и в итоге абсолютно согласен с RN3AHT/WWW. Другие варианты требуют серьезной подготовки и коммутации в блоке согласования.
    73! Александр
    Добавлено через 11 минут
    4 R7JA
    Игорь, я тоже живу в городе (Екатеринбург) и с проблемами знаком не по наслышке. Поэтому и работаю с дачи, и имею другие проблемы, в т.ч. и тяга некоторых местных жителей к цветным металлам.
    То что Вы назвали ерничанием, относилось к способу согласования антенны. Прочитайте свой пост. А обидеть Вас у меня и в мыслях не было.
    Кстати, если говорить конструктивно, то я бы лучше сделал из двух удочек вертикальный диполь с индуктивностью в центре.
    Желаю Удачи!
    С уважением,
    Александр
  14. #44
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Вау-вау-вау!!! По мне для таких условий - судя по всему, временных - вполне подойдёт уже упоминавшийся выше вериткал UA4PA (более подробно и с различными вариантами - http://forum.qrz.ru/thread18507.html).
    У меня как раз си-би-шный вертикал 5/8, то есть 6.6м.
    Грубо говоря, "палка" + 4 провода и кабель длинной, рассчитанной по несложной формуле. Удаление си-бишных прибамабсов, распайка разъёмов и установка - час-полтора одним человеком.
    Вот выписка из моего аппратного журнала с февраля 2009-го по вчера вечером и только 40-ка и выше:
    Total contacts: 18388
    Different callsigns: 9869
    Different DXCC countries: 158
    Contacts by modes:
    CW: 8837
    SSB: 3893
    RTTY: 2328
    PSK31: 2109
    PSK63: 627
    PSK125: 410
    QPSK63: 119
    QPSK31: 32
    MFSK16: 28
    MFSK8: 1
    Contacts by continents:
    EU: 13113
    AS: 4721
    NA: 292
    OC: 134
    AF: 83
    SA: 37
    AN: 7
    Вот такая вот статистика...
  15. #45
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Бек, пожалуйста, подскажите Ваши условия установки "палки", длину проводов-противовесов и несложную формулу расчета кабеля - как у UA4PA???
    Спасибо!
  1. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
