Интересно, как же вы это ставить собираетесь?
По вашим данным, кроме автоматического тюнера у основания вертикала высотой не ниже 6,5 м, ничего не подходит.
Так что, либо семья,либо эфир, либо изменяйте требования к антенне и времени её установки.
Вообще-то, я на 40 м пробовал работать с Европой-Азией и на ту 4,5 м удочку с четырьмя емкостными "нагрузками" по 1,2 м. В основании при этом была катушка 8 мкГн (индуктивность "на шару", просто, чтобы облегчить жизнь автоматическому тюнеру). И один коротенький противовес. Работать можно, но не без слез.
Серьезный подход к изготовлению антенн, ничего не скажешь!
Александр, иногда бывают ситуации, что "и сам раком станешь". Рад за Вас, что Вы можете использовать полноразмерные диапазонные антенны. Но у меня другая ситуация. Нужна времянка на 4 месяца, пока дострою свой QTH.
А по существу моей ситуации что-то можете посоветовать???
Спасибо.
Юрий, мое замечание было не к Вам, я ведь привел цитату.
Готов посодействовать, но только мне нужны полные данные на имеющуюся у Вас СВ антенну.
С уважением,
Александр UA9CMQ
Александр, обычный составной штырек "половинка" длиной 5,2 метра. Удлинен до 6,5 метров при помощи дополнительной трубки 8 мм.
В принципе, вся инфа в этой ветке в предыдущих постах моих, и вот еще -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post438285.
Штырь установлен-закреплен на кронштейне от спутниковой тарелки, посадочное место обмотано изолентой.
Спасибо.
Юрий! У Вас всего 4 месяца. Всего 100 Вт. 35 метров кабеля (какого?).
Ставьте 5,2м штырь как есть, добавьте противовесы 4 шт такой же длинны. Отрывайтесь на двадцатке...(остальное тюнер)
Не ах, но хоть что то, а то ж размажите тонким слоем...
Использую CB антенну 5.8 лямбда уже 2 года. Основная антенна на 40м, но работает и на других диапазонах, включая 80м.
http://samaraham.ru/index.php?option...layout=default
Конечно, я не могу объяснить некоторые вопросы, но что получилось, то получилось.Цитата:
задача достижения многодиапазонности. Просто попробовал просчитать удлиненную штыревую антенну на диапазон 40 м на компьютере с помощью известной программы Mmana.
Одним из условий было исключение укорачивающего конденсатора в точке питания антенны. При диаметре штыря 40 мм, длина вибратора получилась 11.3 м при двух проволочных противесах длиной по 9.6 м. Высота установки 0.9 м, при этом резонанс антенны оказался 7020 кГц. Поднимать выше точку питания не стоит, т.к. возрастает резонансная частота.
При реализации антенны результаты расчетов полностью подтвердились. Комплексные составляющие при замере антенным анализатором оказались равными нулю, входное сопротивление – 49 Ом. Антенна установлена на крыше девятиэтажного дома.
При эксплуатации антенны замечена зависимость от погоды. В сырую погоду резонансная частота опускается, а в сухую – возрастает, хорошая “земля” должна бы эту проблему снять. Выход – увеличение числа противовесов, но в моих условиях это трудно выполнимо.
В дальнейшем я решил попробовать использовать эту антенну на других диапазонах с помощью устройства согласования, описанного в статье UA4PA - “Пятидиапазонная вертикальная антенна”. С согласующим устройством штырь хорошо настроился в диапазонах 3,5 мГц; 10 мГц; 21 мГц, и удовлетворительно - на 18 мГц и 24 мГц. На диапазонах 14 мГц и 28 мГц согласовать с помощью одного конденсатора не удалось, возможно, необходимо выполнять настройку с помощью индуктивности (этим я не занимался).
На удивление, по сравнению с треугольником 80-метрового диапазона, соотношение сигнал / шум получилось очень неплохим. Объясняю это тем, что схема питания антенны – шунтовая.
Более 3х лет мной используется антенна Sirio 827 5/8 (без переделки! ;) ) с тюнером FC-40, тюнер внизу, кабель около 35м. "Строится" тюнером на всех диапазонах, но адекватный КПД наблюдается от 40-ки и выше. На диапазонах 10 и 11м, за счет полосы, тюнера не требует.
Это сидя в селе можно ерничать по поводу серьезности подхода. А тут прогресс добрался, под зиму крышу на пятиэтажке делают, теперь будет двускатка из скользкого металла, и все TH3, штыри и дельты сняты и свернуты :-) Вот и остался только балкончик. Присутствовать в эфире захочешь, не на такие компромиссы согласишься.
UT5UGL
Юрий, я вчера промоделировал различные варианты, учитывая Ваши условия, и в итоге абсолютно согласен с RN3AHT/WWW. Другие варианты требуют серьезной подготовки и коммутации в блоке согласования.
73! Александр
Добавлено через 11 минут
4 R7JA
Игорь, я тоже живу в городе (Екатеринбург) и с проблемами знаком не по наслышке. Поэтому и работаю с дачи, и имею другие проблемы, в т.ч. и тяга некоторых местных жителей к цветным металлам.
То что Вы назвали ерничанием, относилось к способу согласования антенны. Прочитайте свой пост. А обидеть Вас у меня и в мыслях не было.
Кстати, если говорить конструктивно, то я бы лучше сделал из двух удочек вертикальный диполь с индуктивностью в центре.
Желаю Удачи!
С уважением,
Александр
Всем привет!
Вау-вау-вау!!! По мне для таких условий - судя по всему, временных - вполне подойдёт уже упоминавшийся выше вериткал UA4PA (более подробно и с различными вариантами - http://forum.qrz.ru/thread18507.html).
У меня как раз си-би-шный вертикал 5/8, то есть 6.6м.
Грубо говоря, "палка" + 4 провода и кабель длинной, рассчитанной по несложной формуле. Удаление си-бишных прибамабсов, распайка разъёмов и установка - час-полтора одним человеком.
Вот выписка из моего аппратного журнала с февраля 2009-го по вчера вечером и только 40-ка и выше:
Total contacts: 18388
Different callsigns: 9869
Different DXCC countries: 158
Contacts by modes:
CW: 8837
SSB: 3893
RTTY: 2328
PSK31: 2109
PSK63: 627
PSK125: 410
QPSK63: 119
QPSK31: 32
MFSK16: 28
MFSK8: 1
Contacts by continents:
EU: 13113
AS: 4721
NA: 292
OC: 134
AF: 83
SA: 37
AN: 7
Вот такая вот статистика...
