Подскажите, плиз.
Есть СВ антенна (GP 5/8) штырь c противовесами.
Можно ее переделать на КВ диапазон?
Если возможно, то как?
Подскажите, плиз.
Как то пробовал работать на СВишную 1/2 без переделок.
В качестве противовесов растяжки 3х метровой мачты.
КСВ в худшем случае (от 7 до 28 мгц) получился не более 3.
С тюнером работала на ура от 14 и выше.
На 14 мгц сравнивал с диапазанным диполем .
Не хуже , а порой и лучше.
Ну, например, вот так http://un7ppx.narod.ru/anten/sp3pk_ant.htm
Или вот так: http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Тоже есть идея разбить СБ-штырь трапами на 10-12-15-17 м. Проблема пересчитать размеры. :(
Чесно говоря называть антенной для КВ СБ_штырь нельзя. Для КВ диапазонов это не антенна, а просто кусок трубы с креплением. Эту трубу можно настраивать на любой диапазон лучше установленным у основания автоматическим или ручным ( РэЛейным) тюнером. И это мелочь по сравнению с минимумом двух противовесов на каждый диапазон. Главная засада - в противовесах и в их количестве и настройке. А еще на фидер после согласующего надо дроссель запорный ставить. что бы ВЧ на трансивер не перло.
Конечно, в огороде все это настроить и поставить - легко, а вот на крыше ...
Вот ссылочку дам - http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm
Только мне совсем не понятно, как на таких антеннах БЕЗ согласующего они получают 50 Ом. Укороченная антенна ГП и так будет иметь входное гораздо меньше 50 Ом и кроме удлинняющей катушки надо еще и конденсатор ставить. При том на каждый диапазон своя емкость и своя индуктивность.
Полуволновая СВ антенна, с электронным балуном, отлично работает, без переделок на 10м и на 20м. Механически очень стабильная. Изменяя длину излучателя, её можно и на 15м загнать, ив WARCы. С тюнером, это всё самообман. Только пожалуйста без усилителя используйте, а то там катушечка на чём-то нетермоустойчивом намотана. Обломится GP в самом основании. Так что не больше 100W. В конце 90х, я на такую, телеграфом, 10W, на 10м, с Австралией, Южной Америкой, без проблем. А главное, стоимость очень интересная
Листал вчера журналы Функаматёр за 1998-2000год В одном из номеров было описание всеволновой КВ антенны на базе СБшной вертикальной антенны
длиной 6,7метров. Конструкция простая, используются 4 противовеса также длиной по 6,7 метра. Сама антенна располагается на изолированной мачте длиной 2,5 метров.
Запитана 300омным кабелем (В простонародье лапша:)) , далее через тюнер к трансиверу.. Вроде бы между кабелем и тюнером стоит балун 1:4, но досконально нюансы не смотрел, если хотите скачайте эти журналы Функаматёр
я скачивал эту подборку на www.torrents.ru
5/8 пробовал. Широкополосная антенна, но только на 10м. А почему я считаю тюнер самообманом, по-тому что в большинстве практических случаев находится он, не в том месте, где ему надо быть. Тюнер должен находиться в точке питания антенны, что не всегда удобно, но в промышленном оборудовании, именно так и делается. Встроенные тюнеры предназначены для работы со случайными или мобильными антеннами
Сорри, забыл приаттачить :).
Но теперь только завтра...
Обещанное...
Ну вобщем, поставил данную антенну на крыше.
В восторге (мож не видел лучшего?)
Мачту с антенной прикрепил к столбу, на котором должны быть телеантенны (их два, один пустой). Столб капитально заземлен + растяжки стальные, приваренные к ушкам плит.
Вот теперь вопрос о грозозащите... Получился классный громоотвод.
На доме (новый), его нет в принципе. Нужен грозоразрядник? И где его нужно ставить?
