Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Антенна на КВ из СВ
    QRP Аватар для RA9OFV
    13.05.2009
    Новосибирск
    17
    4
    Антенна на КВ из СВ
    Подскажите, плиз.
    Есть СВ антенна (GP 5/8) штырь c противовесами.
    Можно ее переделать на КВ диапазон?
    Если возможно, то как?
    04.03.2006
    28
    Как то пробовал работать на СВишную 1/2 без переделок.
    В качестве противовесов растяжки 3х метровой мачты.
    КСВ в худшем случае (от 7 до 28 мгц) получился не более 3.
    С тюнером работала на ура от 14 и выше.
    На 14 мгц сравнивал с диапазанным диполем .
    Не хуже , а порой и лучше.
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Ну, например, вот так http://un7ppx.narod.ru/anten/sp3pk_ant.htm
    Или вот так: http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Тоже есть идея разбить СБ-штырь трапами на 10-12-15-17 м. Проблема пересчитать размеры.
    13.05.2009
    Новосибирск
    17
    4
    1/2 по-моему без противовесов идет?
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Аналогичную антенну использую на даче.Запитываю выше катушки,одну секцию не выдвигаю,получается 5м 20см.По КСВ надо подогнать точнее.+4 противовеса по 5 метров.На 14 работает отлично.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Чесно говоря называть антенной для КВ СБ_штырь нельзя. Для КВ диапазонов это не антенна, а просто кусок трубы с креплением. Эту трубу можно настраивать на любой диапазон лучше установленным у основания автоматическим или ручным ( РэЛейным) тюнером. И это мелочь по сравнению с минимумом двух противовесов на каждый диапазон. Главная засада - в противовесах и в их количестве и настройке. А еще на фидер после согласующего надо дроссель запорный ставить. что бы ВЧ на трансивер не перло.
    Конечно, в огороде все это настроить и поставить - легко, а вот на крыше ...
    Вот ссылочку дам - http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm
    Только мне совсем не понятно, как на таких антеннах БЕЗ согласующего они получают 50 Ом. Укороченная антенна ГП и так будет иметь входное гораздо меньше 50 Ом и кроме удлинняющей катушки надо еще и конденсатор ставить. При том на каждый диапазон своя емкость и своя индуктивность.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    Полуволновая СВ антенна, с электронным балуном, отлично работает, без переделок на 10м и на 20м. Механически очень стабильная. Изменяя длину излучателя, её можно и на 15м загнать, ив WARCы. С тюнером, это всё самообман. Только пожалуйста без усилителя используйте, а то там катушечка на чём-то нетермоустойчивом намотана. Обломится GP в самом основании. Так что не больше 100W. В конце 90х, я на такую, телеграфом, 10W, на 10м, с Австралией, Южной Америкой, без проблем. А главное, стоимость очень интересная
    13.05.2009
    Новосибирск
    17
    4
    То-то и оно. В наличии 1/2 и 5/8 (купленные в конце 90-х). Аппарат - FT-857D.
    Доступ на крышу - без проблем.
    Если не секрет, почему?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Листал вчера журналы Функаматёр за 1998-2000год В одном из номеров было описание всеволновой КВ антенны на базе СБшной вертикальной антенны
    длиной 6,7метров. Конструкция простая, используются 4 противовеса также длиной по 6,7 метра. Сама антенна располагается на изолированной мачте длиной 2,5 метров.
    Запитана 300омным кабелем (В простонародье лапша) , далее через тюнер к трансиверу.. Вроде бы между кабелем и тюнером стоит балун 1:4, но досконально нюансы не смотрел, если хотите скачайте эти журналы Функаматёр
    я скачивал эту подборку на www.torrents.ru
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    5/8 пробовал. Широкополосная антенна, но только на 10м. А почему я считаю тюнер самообманом, по-тому что в большинстве практических случаев находится он, не в том месте, где ему надо быть. Тюнер должен находиться в точке питания антенны, что не всегда удобно, но в промышленном оборудовании, именно так и делается. Встроенные тюнеры предназначены для работы со случайными или мобильными антеннами
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Посмотрите модельку на 3 бэнда с "родными" противовесами. Идея взята у Игоря Гончаренко.
    До реализации руки пока не дошли...
  12. #12
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Где посмотреть?
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Сорри, забыл приаттачить .
    Но теперь только завтра...
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Обещанное...
    Вложения Вложения
  15. #15
    13.05.2009
    Новосибирск
    17
    4
    Ну вобщем, поставил данную антенну на крыше.
    В восторге (мож не видел лучшего?)
    Мачту с антенной прикрепил к столбу, на котором должны быть телеантенны (их два, один пустой). Столб капитально заземлен + растяжки стальные, приваренные к ушкам плит.
    Вот теперь вопрос о грозозащите... Получился классный громоотвод.
    На доме (новый), его нет в принципе. Нужен грозоразрядник? И где его нужно ставить?
  1. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
