Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Антенна на КВ из СВ
  1. #46
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    QRL, sri... QRX...
    Добавлено через 38 секунд
    Вы пока по ссылке пройдитесь - на многие вопросы найдёте ответы...
  2. #47
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ещё раз приветствую!
    Внизу привёл скриншот статистики по дипломам из ААЛог-а.
    Это так - для информации.
    Обращаю внимание, что всё это реально на одну "палку", то есть Си-Би-шный вертикал высотой 6.6м.
    Сделано так - бригада рабочих у меня во дворе заливала/бетонировала "подложку" под забор, ну заодно и залили мне пять "пеньков" - один в центре квадрата и четыре по вершинам квадрата - полметра в землю и полметра вверх, заармировав в них пять стальных трёхметровых водопроводных труб ф40мм. Другие хэмы, особенно в "дачных" вариантах, используют "подручные средства" - деревья, штакетины и т.д.
    К центральной трубе крепится вертикал посредством идущего в комплекте набора. К одному из отверстий цепляются концы противовесов, длина которых равна длине вертикала.
    У меня был "Сирио" (если не ошибает склероз). У него очень удобный конструктив - готовое крепление к трубчатому основанию, ВЧ разъём в дне П-образной планки. Только убирается катушка и припаивается перемычка, соединяющая центральный вывод разъёма и контакт от основания ствола вертикала.
    Обязательно надо поставить запорный дроссель. О различных вариантах написано в той ветке очень много. Я использовал трубки с кабелей от мониторов.
    Сначала пользовался ручным АТ MFJ-941e, сейчас - самодельный с более мощными КПЕ и роллерным вариометром.
    Длина кабеля - по формуле - где-то в той же ветке есть. Там зависит от длины волны нижнего по использованию бэнда и длины вертикала.
    Вот, пожалуй, и всё...
Название:	ua4pa stats.jpg
  3. #48
  4. #49
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Павел, спасибо!
    Я уже определился именно с этой антенной.
    Сейчас в стадии "привязки к местным условиям" и доработки-удлинения существующего штыря.
  5. #50
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To UT5UGL
    Юрий, у Вас по-любому встанет вопрос антенного тюнера (АТ). Если планируете работать без РА, настоятельно рекомендую http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/FRI...RImatcheng.htm .
    Я сделал для пробы по второй по счёту схеме в самой начальной верхней части страницы сайта, конструктив по первой фотографии.
    Ушло не более 15 минут - ну, делал макет, без корпуса, всё на весу.
    Поверьте на слово - работает неожиданно здОрово! Согласовывает в 1 на всех бэндах.
    Пара КПЕ от "старых" радиоприёмников, кусок медного провода ф2мм, немного монтажного провода и все дела!
    Конечно, можно и нужно (!!!) бы облагородить, НО!!!
    НО, работает ТОЛЬКО до 100Вт, увы. При превышении этого уровня начинает прошивать между пластинами.
    Я собрал только чтобы проверить, как будет работать.
    Очень удобно - только две ручки настройки. Такая схема добавляет некоторый эффект дополнительного преселектора, то есть внеполосные помехи уменьшаются. Это хорошо, но минус - относительная узкополосность, то есть при перестройке вверх-вниз по частоте, возможно, потребуется подстройка КПЕ.
    Так как ручной тюнер на такие уровни мощности у меня уже есть, "добивать" до конечного конструктива не стал.
    Но Вам очень рекомендую, если будете делать UA4PA 6.6m.
    Лично у меня всё получилось очень даже неплохо...
  6. #51
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Бек спасибо!
    Да, я уже определился, прочитал ветку приведенную Вами выше и остановился на этом варианте. С учетом Вашего опыта это для меня оптимальный вариант.
    Сейчас в стадии доработки штыря и привязки к местности. Согласующее буду делать обязательно, но чуть позже. Очень загружен по работе. Сейчас для меня главное - до снега-холодов установить все на крыше.
    Есть ли у Вас Скайп или Аська??? Если можно, сбросьте в личку координаты.
    Спасибо.
  7. #52
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Можно, и не только в личку - они указаны везде, где можно, в том числе и здесь на Форуме - в профиле:
    аська -363134278 и скайп - bek_ex8ab...
  8. #53
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    Несколько недель назад, поставил на крыше GP на 40-ку. Верхняя часть от Energy 1/2. Катушку и скобу крепления выбросил, был выточен переходник и состыкован с кусками ал.трубы 32 мм, в итоге длина 10.5 метров, четыре резонансных противовеса из полёвки растянуты крестообразно и не параллельно земле, а чуть-чуть под углом снижаются (крыша-двухскатка шиферная, пятиэтажка). Изолятор сделан из фторопласта, армирован внутри трубкой небольшого диаметра (чтоб не сломался). Наверное имеет некоторую ёмкость при работе всей антенны. Питание кабелем 50 Ом, у точки питания несколько витков кабеля на ферритовом кольце. Вот собственно и всё. Только один диапазон. НО!!!!
    5R8X, FJ/SM5FUG, 5P7XJ, V44KAI, 7X4AN, 6V7Z, KH6MB и естественно PJ7/ и PJ2/, несколько бразильцев, также KP2M, HK1T ... и ведь все ответили на 100 ватт.
    Единственно, плохо слышу NA, хотя в выходные SS тэст был у них, так вот VY-станции просто "ломились".
    А была вначале просто CБ антенна. Пользовался её на 10-ке, а с тюнером и на 20-ке, но работала "не ахти как".
  9. #54
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 UT5UGL
    Юрий, не могу Вас понять - имея R7000 и возможность только один раз выйти на крышу, беретесь строить антенну, для которой придется заменить кабель и изготовить блок согласования, я уже и не говорю про настройку! Искренне желаю Вам удачи!
    73! Александр
  10. #55
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    QTH временный, крыша незнакомая. Не хочется потерять антенну, если-что. Стремно.
  11. #56
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Да, конечно же, это понятно! Надеюсь, что у Вас все получится!
    Удачи!
  12. #57
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Да, конечно же, это понятно! Надеюсь, что у Вас все получится! Удачи!
    Я тоже надеюсь.
    Благодаря помощи коллег, особенно Вадима RW6APX и Бека EX8AB, я определился с антенной - UA4PA высотой 6,5 метра. Остались тонкости, которые сейчас решаются в личке, в рабочем порядке.
    Спасибо всем остальным коллегам, которые помогали советами.
    После установки отпишусь здесь.
  13. #58
    QRPP
    17.09.2010
    6
    Управлять можно переключением диапазонов прямо с трансивера radio-foto.net/radio/bigatas.php
  14. #59
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Установил! Спасибо моей XYL UT4UHQ. Промудо...чались 1,5 часа.
    КСВ по диапазонам 7 МГц - 4.9, 14 МГц - 3.4, 21 МГц - 2.9, 28 - 3.2. Без СУ. Мерял АА-230 ПРО.
    В основании антенны скручено колечко из фидера - 5 витков, 10-15 см диаметр. Без ферритов. Длина кабеля RG-58 примерно 24 метра.
    Что интересно - когда подключаю дополнительно кабель длиной 8 метров (удлиняю фидер) КСВ падает примерно на 0.3-0.5 по всем диапазонам.
    Прошу совета сообщества - как было у вас??? Что можно улучшить, пока есть время.
    Спасибо.
  15. #60
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Вот фотографии в продолжение предыдущего поста.
    Извините за качество, спешил...
    Штырь 6,6 метров, 4 противовеса по 6,5 метров. Закреплены как было возможно.
    Спасибо за советы.
ID:	40577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40580   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
