19.08.2009, 07:37 #1
Антенна на КВ из СВ
Подскажите, плиз.
Есть СВ антенна (GP 5/8) штырь c противовесами.
Можно ее переделать на КВ диапазон?
Если возможно, то как?
19.08.2009, 08:24 #2
- 04.03.2006
- 69
- 28
Как то пробовал работать на СВишную 1/2 без переделок.
В качестве противовесов растяжки 3х метровой мачты.
КСВ в худшем случае (от 7 до 28 мгц) получился не более 3.
С тюнером работала на ура от 14 и выше.
На 14 мгц сравнивал с диапазанным диполем .
Не хуже , а порой и лучше.
19.08.2009, 08:28 #3
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
Ну, например, вот так http://un7ppx.narod.ru/anten/sp3pk_ant.htm
Или вот так: http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Тоже есть идея разбить СБ-штырь трапами на 10-12-15-17 м. Проблема пересчитать размеры.Последний раз редактировалось -VS-; 19.08.2009 в 08:34.
19.08.2009, 10:29 #4
19.08.2009, 10:39 #5
19.08.2009, 20:03 #6
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Чесно говоря называть антенной для КВ СБ_штырь нельзя. Для КВ диапазонов это не антенна, а просто кусок трубы с креплением. Эту трубу можно настраивать на любой диапазон лучше установленным у основания автоматическим или ручным ( РэЛейным) тюнером. И это мелочь по сравнению с минимумом двух противовесов на каждый диапазон. Главная засада - в противовесах и в их количестве и настройке. А еще на фидер после согласующего надо дроссель запорный ставить. что бы ВЧ на трансивер не перло.
Конечно, в огороде все это настроить и поставить - легко, а вот на крыше ...
Вот ссылочку дам - http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm
Только мне совсем не понятно, как на таких антеннах БЕЗ согласующего они получают 50 Ом. Укороченная антенна ГП и так будет иметь входное гораздо меньше 50 Ом и кроме удлинняющей катушки надо еще и конденсатор ставить. При том на каждый диапазон своя емкость и своя индуктивность.Последний раз редактировалось UB5G; 19.08.2009 в 20:07.
73! Константин (UB5G)
19.08.2009, 20:33 #7
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Полуволновая СВ антенна, с электронным балуном, отлично работает, без переделок на 10м и на 20м. Механически очень стабильная. Изменяя длину излучателя, её можно и на 15м загнать, ив WARCы. С тюнером, это всё самообман. Только пожалуйста без усилителя используйте, а то там катушечка на чём-то нетермоустойчивом намотана. Обломится GP в самом основании. Так что не больше 100W. В конце 90х, я на такую, телеграфом, 10W, на 10м, с Австралией, Южной Америкой, без проблем. А главное, стоимость очень интересная
73! Евгений, DL1ET
20.08.2009, 06:48 #8
20.08.2009, 17:20 #9
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Листал вчера журналы Функаматёр за 1998-2000год В одном из номеров было описание всеволновой КВ антенны на базе СБшной вертикальной антенны
длиной 6,7метров. Конструкция простая, используются 4 противовеса также длиной по 6,7 метра. Сама антенна располагается на изолированной мачте длиной 2,5 метров.
Запитана 300омным кабелем (В простонародье лапша) , далее через тюнер к трансиверу.. Вроде бы между кабелем и тюнером стоит балун 1:4, но досконально нюансы не смотрел, если хотите скачайте эти журналы Функаматёр
я скачивал эту подборку на www.torrents.ruПоследний раз редактировалось DF9FXK; 20.08.2009 в 17:28.
73! Александр (DF9FXK)
26.08.2009, 12:56 #10
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
5/8 пробовал. Широкополосная антенна, но только на 10м. А почему я считаю тюнер самообманом, по-тому что в большинстве практических случаев находится он, не в том месте, где ему надо быть. Тюнер должен находиться в точке питания антенны, что не всегда удобно, но в промышленном оборудовании, именно так и делается. Встроенные тюнеры предназначены для работы со случайными или мобильными антеннами
73! Евгений, DL1ET
26.08.2009, 14:30 #11
26.08.2009, 16:28 #12
- 04.11.2004
- 297
- 43
- 33
26.08.2009, 17:07 #13
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сорри, забыл приаттачить .
Но теперь только завтра...Последний раз редактировалось EX8AB; 26.08.2009 в 17:14.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
27.08.2009, 10:30 #14
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Обещанное...
14.09.2009, 10:11 #15
Ну вобщем, поставил данную антенну на крыше.
В восторге (мож не видел лучшего?)
Мачту с антенной прикрепил к столбу, на котором должны быть телеантенны (их два, один пустой). Столб капитально заземлен + растяжки стальные, приваренные к ушкам плит.
Вот теперь вопрос о грозозащите... Получился классный громоотвод.
На доме (новый), его нет в принципе. Нужен грозоразрядник? И где его нужно ставить?
