Показано с 1 по 15 из 31
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Как сделать горизонтальную DELTA-антенну на 160 и 80 м ?
    Как сделать двухдиапазонную горизонтальную Дельта антенну на 160 и 80 м ???
    у кого есть данные или фото с размерами пожалуйста помогите.
    заранее спасибо....
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Просто.... взять и сделать.
ID:	24223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Прости Дорогой, я не то вам предложил.... Речь ведь о ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ дельте...
    В принципе - ну очень много описаний и отзывов по таким антенам в И-Нете...
    В данный момент у меня висит такая. Размеры 60м+42м+60м...ну такие
    условия местности... Работает на 160м не плохо..., на 80м - хорошо. Делайте и работайте!
    А во вложениях там веотикального исполнения...Удачи ! Александр. UA9UEM.
    Low Power
    22.08.2006
    13
    Я вот тоже хочу сделать такую, но ведь ее согласовывать надо 75-ом кабелем, а у меня трансиверн 50-ом
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UT4UT
    Я вот тоже хочу сделать такую, но ведь ее согласовывать надо 75-ом кабелем, а у меня трансивер 50-ом
    Здесь же на форуме
    http://forum.qrz.ru/thread24319.html
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Всетаки использовать разные трансформаторы дело капризное.На 100ватах оно может и работает... а может...
    Надо питать дельту или любой многодиапазонный многоугольник симметричной линией-лесенкой, конечно у кого это проходит по конструкции ввода в окно.А у трансивера всегда можно разобраться с симметричным согласующим.Ручками подстроить как надо на любую частоту и не думать,что там наверху на крыше с ферритом, греется ли... Тут уже кто то предлагал так.Старые дедовские способы надежны и потерь мало.Часто при 1квт феррит превращается в порошок...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Согласен,Александр,
    но...
    Вопрос технологичности .
    Добавлено через 1 минуту
    Не думаю что лесенка будет так же популярна
    как транс на кольце.
    Так вот же -Дима RV9CX вкачивал 2 кВт
    в транс на 4 трубках от монитора.
    По отзыву - даже не грелось сильно
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так транс на кольце все равно даст усредненное согласование на неск. диапазонах,а на конкретно одном буде компромис.Тут решать хозяину.Я тут думаю,как мне запитать обычный диполь между домами на 80м с питанием с краю.Ведь у многих "в наличии" многотажки.Пока не решил-или J-вариант с лесенкой+диполь между домами или пол-диполя кабелем 75ом со внутренней стальной омедненной жилой, а питать через 62ом 0.25лямбда х 0.66 кусок самодельного кабеля.Разрежу внешнюю покрышку, стяну оплетку и добавлю какой то изоляции для 50ом-в 62ома.Ну оплетку на место.Всего 11метров-не трудно. Какие будут мысли Сергей?
    P.S. Но использовать с краю феррит не хочу!!! Только пустотелую катушку!!
    У меня высота будет 45м-супер..
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - так при низкой высоте подвеса (или у вас 40 м над землей ? )
    Вам не придется согласовать 73 Ома диполя с 50 Омами кабеля.
    Сделайте несимметричный волновой диполь .
    Типа UA1DZ ,но на 80 м диапазон
    При низкой высоте вам не нужен будет транс - Rвх около 50 Ом.
    Напрямую кабелем.
    Дросселирование - по желанию :-)
    Добавлено через 2 минуты
    Упсс... 45 метров - ну тогда просто несиммтричный полуволновой диполь
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Друзья ! У меня 3 года неплохо работала Дельта 84 метра,
    треугольник со сторонами где-то 28 метров. Запитка с лоджии
    7 этажа, по отношению к земле под 45 градусов. КСВ на 3600-1,3,
    на 7100 где-то также. От лоджии до передатчика 5 метров.
    Месяц назад канатик сгнил и его утащили с земли.
    Хочу сделать полевкой,не расплетая, только периметр 160 метров
    и левую сторону поднять как можно вертикальней на 15 метровой
    мачте. Подскажите практическими советами?
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RK3BU
    Вложения Вложения
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ru4wd
    Это правильно - Дельта должна стоять *как можно вертикальней* :-)
    При этом будут дальние связи.
    Дельта расположенная горизонтально - это по образному выражению
    одного радиолюбителя - просто *веревка* .
    Запитывать нужно - если уж совсем правильно - то на расстоянии 1/4 волны
    от верхнего угла.
    Допускается запитывать в нижний угол.
    Если запитать в верхний угол или в середину НИЖНЕЙ части - то снова
    получится антенна для картофелеводов.
    ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНАЯ Дельта . Запитка - только на 1/4 волны от верхнего
    угла. Повторюсь - допускается в нижний угол или даже в середину боковой
    стороны.
    Наклон Дельты может быть 45 или менее градусов !
    Но никак не горизонтально !
    Извиняюсь за эмоции.
    По антенне Дельта смотрим здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
  14. #14
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо RZ9CJ !
    Уж больно удобно запитать ее с лоджии в один из углов.
    У меня еще кабель на лоджии намотат витков 10 на кольцо
    диаметром 120 мм 2000НМ. Это я сделал для устранения отбратки.
    Резко заметил уменьшение помех ТВ. Вкачиваю в антенну 800 ватт.
    Вот не момню какое входное показывал MFJ. Сейчас на работе и не
    могу посмотреть записи анализа в своем домашнем толмуте.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Буду рад встретить вас в эфире :-)
  1. Как сделать Wi-Fi антенну ?
    от speed69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 17:33
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать ТВ-антенну из пивных банок ?
    от NIXON в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 02:51
  4. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
