Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    инв
    Скажите, так правильно будет? Зеленый - мачта, синий - плечи на 7мгц, красный - плечи на 3мгц.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не обязательно плечи разных диапазонов располагать перпендикулярно друг другу, как позволяют условия так и располагайте, главное, что при отдельных плечах на 80 и 40 метров сопротивление антенны на обеих диапазонах будет близко к 50 Ом и КСВ получится приемлемым, а соответственно и излучаться моща будет нормально.
    Если по приему у Вас эфир чистый, то антенна ваша будет работать при вашей высоте достаточно эффективно.
  3. #18
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    К сожалению эфир далеко не чистый, на 160м практически ничего вообще не слышно, кроме помех на всю шкалу, сейчас висит пониже временный вариант антенны (пару кусков провода), очень много всяких помех. Начитавшись интернета, пришел к выводу, что нужно натягивать дельту, чтоб по меньше шумов было, но пока остановлюсь на варианте двойного инвертеда, уже все приготовил для устанвки, на днях думаю поставлю. Спасибо всем за помощь.
  4. #19
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Вот для полноты картины фото моего QTH может кто посоветует что и как лучше тут растянуть, построить зеленым изображено место подвода фидеров.
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Этажность домов ?
    тот что в центре и тот что с выводом кабелей.
    А так по расположению - можно 2 эл Яги
    переключаемые на 40 м и 80 м сделать
    Ц.Америка (север Южной,юг Северной,Европа) - одно направление
    JA VK ZL Океания - другое направление .
    Если строго вверх по карте - Север
  6. #21
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Север строго вверху, дома все 9-эт
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот так можно сделать 2 эл Яги
    (несимметрична проволочная )
    На 80 м
    Высота 9-ти этажек примерно 22-25 м
    Это больше ,чем 0,16 волны = 14 м
    Конечно, это не требуемые 0.5 волны - 40 м но и
    при этом ДН не будет бить *в потолок* - а несколько
    прижмется к горизонту. Хотя - лучше одну из сторон -
    там где элементы сведены в одну точку - сделать возможно
    можно ниже к земле.
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Красный - элементы
    Синий - оттяжки
    Зеленый - кабель питания
    Изображения Изображения
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Должно получиться что то похожее на это )))
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    фото,отзыв о работе
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если есть желание - можно сделать такую антенну
    на два направления.
    В середине - рефлектор (коричневый)
    вибраторы (красный)
    запитаны каждый своим кабелем (зеленый)
  11. #26
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Благодарю за подсказку, интересная идея, пока поставлю Inverted V, перезимую и буду дальше думать. Я додумался только до дельты между домами.
  12. #27
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    И еще была идея натянуть веревку вниз с 9-го этажа на 3-х метровое здание. Правда незнаю какой бы с нее толк был.
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Прежде чем делать горизонтальную Дельту -
    немного почитайте здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-2
    Тоже про Дельту. ))))
  14. #29
    QRP Аватар для UT5UBQ
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    - YUZD, это здание (бойлерная) - никак не 3-метровой высоты, а по кр.мере метров 5. Могу поспорить. Измерим вместе, знаю способ. :-)
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это наверное так , как Райкин в известном кинофильме чекушками площадь комнаты мерял ?
    Ну и пока не пошли измерять ... О треугольнике . К совету UR4III запитать симметричной линией - добавлю .
    Если нет возможности сделать " классический " треугольник - то можно помучаться так . Делать рамку такой , какая получится . Кабель не подключать , а оба конца завести в комнату . Особенно хорошо получается , если квартира на верхних этажах . Ну и , разумеется , использовать согласующее устройство . В идеале - симметричное , но на безрыбьи , как говориться и сам станешь членистоногим .... При низкой высоте подвеса предсказать диаграмму - немыслимо , поэтому : что получится , то и наше . Зато можно ( тюнером , конечно ) на любой частоте ( хоть 137 кГц !!! - правда тут КПД будет 0,0% ) подогнать согласование под 50 Ом . Если же радио типа DI или около - то может и внешний тюнер не понадобится . Там П-контур свой есть ... Так же можно издеваться и над лучами , но по нынешним временам в городе трудно придумать альтернативу рамке - в смысле шума на приём ...
  1. Помогите новичку с КВ антенной
    от IVAN1979 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 11:54
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с польской антенной
    от Alexvolk в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 00:05
  4. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  5. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
