01.10.2009, 13:21 #16Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
инв
Скажите, так правильно будет? Зеленый - мачта, синий - плечи на 7мгц, красный - плечи на 3мгц.
01.10.2009, 14:01 #17Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Не обязательно плечи разных диапазонов располагать перпендикулярно друг другу, как позволяют условия так и располагайте, главное, что при отдельных плечах на 80 и 40 метров сопротивление антенны на обеих диапазонах будет близко к 50 Ом и КСВ получится приемлемым, а соответственно и излучаться моща будет нормально.
Если по приему у Вас эфир чистый, то антенна ваша будет работать при вашей высоте достаточно эффективно.Лицензия закончилась в июле 2018 года
01.10.2009, 15:13 #18Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
К сожалению эфир далеко не чистый, на 160м практически ничего вообще не слышно, кроме помех на всю шкалу, сейчас висит пониже временный вариант антенны (пару кусков провода), очень много всяких помех. Начитавшись интернета, пришел к выводу, что нужно натягивать дельту, чтоб по меньше шумов было, но пока остановлюсь на варианте двойного инвертеда, уже все приготовил для устанвки, на днях думаю поставлю. Спасибо всем за помощь.
01.10.2009, 15:27 #19Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
Вот для полноты картины фото моего QTH может кто посоветует что и как лучше тут растянуть, построить
зеленым изображено место подвода фидеров.
01.10.2009, 16:18 #20Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Этажность домов ?
тот что в центре и тот что с выводом кабелей.
А так по расположению - можно 2 эл Яги
переключаемые на 40 м и 80 м сделать
Ц.Америка (север Южной,юг Северной,Европа) - одно направление
JA VK ZL Океания - другое направление .
Если строго вверх по карте - Север73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.10.2009, 17:22 #21Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
Север строго вверху, дома все 9-эт
02.10.2009, 12:47 #22Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот так можно сделать 2 эл Яги
(несимметрична проволочная )
На 80 м
Высота 9-ти этажек примерно 22-25 м
Это больше ,чем 0,16 волны = 14 м
Конечно, это не требуемые 0.5 волны - 40 м но и
при этом ДН не будет бить *в потолок* - а несколько
прижмется к горизонту. Хотя - лучше одну из сторон -
там где элементы сведены в одну точку - сделать возможно
можно ниже к земле.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2009, 12:48 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Красный - элементы
Синий - оттяжки
Зеленый - кабель питания73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2009, 12:50 #24Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Должно получиться что то похожее на это )))
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
фото,отзыв о работе73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.10.2009, 12:57 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если есть желание - можно сделать такую антенну
на два направления.
В середине - рефлектор (коричневый)
вибраторы (красный)
запитаны каждый своим кабелем (зеленый)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.10.2009, 15:19 #26Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
Благодарю за подсказку, интересная идея, пока поставлю Inverted V, перезимую и буду дальше думать. Я додумался только до дельты между домами.
Последний раз редактировалось yuzd; 08.10.2009 в 15:24.
08.10.2009, 15:27 #27Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 43
- 18
И еще была идея натянуть веревку вниз с 9-го этажа на 3-х метровое здание. Правда незнаю какой бы с нее толк был.
08.10.2009, 15:32 #28Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Прежде чем делать горизонтальную Дельту -
немного почитайте здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-2
Тоже про Дельту. ))))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.10.2009, 02:02 #29
09.10.2009, 09:12 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это наверное так , как Райкин в известном кинофильме чекушками площадь комнаты мерял ?
Ну и пока не пошли измерять ... О треугольнике . К совету UR4III запитать симметричной линией - добавлю .
Если нет возможности сделать " классический " треугольник - то можно помучаться так . Делать рамку такой , какая получится . Кабель не подключать , а оба конца завести в комнату . Особенно хорошо получается , если квартира на верхних этажах . Ну и , разумеется , использовать согласующее устройство . В идеале - симметричное , но на безрыбьи , как говориться и сам станешь членистоногим .... При низкой высоте подвеса предсказать диаграмму - немыслимо , поэтому : что получится , то и наше . Зато можно ( тюнером , конечно ) на любой частоте ( хоть 137 кГц !!! - правда тут КПД будет 0,0% ) подогнать согласование под 50 Ом . Если же радио типа DI или около - то может и внешний тюнер не понадобится . Там П-контур свой есть ... Так же можно издеваться и над лучами , но по нынешним временам в городе трудно придумать альтернативу рамке - в смысле шума на приём ...-73- Игорь
