Показано с 1 по 4 из 4
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    55
    131
    3
    75
    как запитать луч 42м для всех диапазонов
    кроме этой антенны -ничего не могу повесить .Один конец пристегнул к балкону ,другой -на соседний дом(получилось горизонтально на высоте 5 этажей).Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?Запитка-кабель РК-75.
    Ken
    Гость
    Кроме самого луча нужен пртивовес. Если крыша железная, то можно попробовать к ней соедениться (как эксперимент), если нет - самому по крыше положить по периметру провод примерно такой же длины как луч. Ну и обязательно СУ, КСВ - метр и настройка...
    На всех диапазонах конечно вряд ли будет работать, но если ничего другого нельзя...
    Посмотрите, может можно W3DZZ, или дельту как-то разместить - это будет намного лучше.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: как запитать луч 42м для всех диапазонов
    Автор оригинала ua1cby
    кроме этой антенны -ничего не могу повесить ....Как сделать так,чтобы эта антенна нормально резонировала на всех любительских диапазонах?
    Для диапазонов, на которых длина антенны близка к целому числу полуволн (т. е. практически все, начиная с 3,5 МГц и выше по частоте), самый простой выход - запитка "с конца" через параллельный контур. Варианты не раз публиковались в "Радио".
    Надо, конечно, все это коммутировать, но, во-первых, конец антенны на балконе (реально установить блок согласования) и, во-вторых, не надо противовеса (нужен только, если есть желание поработать и на 160 метров).
    06.11.2002
    55
    131
    3
    75
    спасибо всем за советы,буду экспериментировать
  1. Раскрытие диапазонов в Yaesu FT-11
    от ztaz в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 13:40
  2. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  3. Как запитать Кренку?
    от RX9C в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:13
  4. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  5. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
