Ну так и действуйте исходя из этого. Кабель лучше будет 50-ти омный если Ваш трансивер тоже 50 ом.
Спасибо конечно большое за советы,но вопрос стоял так-СКОЛЬКО ОМ НА УГЛЕ ДАННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА исполненного таким образом и подвешенного на такоей высоте над почвой плохой проводимости??? А как цеплять,чем питать и как согласовывать я разберусь.Дело в том,что после повеса я не смогу его переделывать и настраивать-такая ситуация.Нет возможности.По этому надо попадать как можно ближе истине.
Петр, в принципе, вменяемое входное сопротивление получается. Не замерял.
У меня в качестве резервной антенны - вертикально висящая дельта 84,5 м над 5-этажным домом. Нижняя сторона примерно 3 м над ж/б плитами перекрытия 5 этажа.
Запитана с одного из нижних углов напрямую 75-Омным кабелем без трансформации и симметрирования. Кабель - имевшийся под руками кусок 23 м.
Тюнер Icom-746 строится на всех диапазонах, кроме 17 м.
На ВЧ диапазонах диаграмма явно вытянута в сторону угла, противоположного углу запитки
Amw
Для расчета КСВ достаточно знать
Можно формулу еще раз - покрупнее - а то полоса снизу мешает.
И переменные - X , R , р - это все ?
k - коэффициент отражения.
