Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
  1. #61
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    110-130 меня бы устроило.Транс 1:2.
    Ну так и действуйте исходя из этого. Кабель лучше будет 50-ти омный если Ваш трансивер тоже 50 ом.
  2. #62
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Планирую запитать через транс на кольце 50ВЧ на 75 омный кабель. не более 100 вт.
    При таком кабеле ксв будет не более 2. Если длина фидера не более 15 м, то лучше СУ у трансивера. Получите многодиапазонный вариант. А ещё лучше фидер сделать из телефонного кабеля. У него волновое порядка 100Ом.
  3. #63
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,489
    8326
    2305
    Спасибо конечно большое за советы,но вопрос стоял так-СКОЛЬКО ОМ НА УГЛЕ ДАННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА исполненного таким образом и подвешенного на такоей высоте над почвой плохой проводимости??? А как цеплять,чем питать и как согласовывать я разберусь.Дело в том,что после повеса я не смогу его переделывать и настраивать-такая ситуация.Нет возможности.По этому надо попадать как можно ближе истине.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,386
    1294
    2325
    Петр, в принципе, вменяемое входное сопротивление получается. Не замерял.
    У меня в качестве резервной антенны - вертикально висящая дельта 84,5 м над 5-этажным домом. Нижняя сторона примерно 3 м над ж/б плитами перекрытия 5 этажа.
    Запитана с одного из нижних углов напрямую 75-Омным кабелем без трансформации и симметрирования. Кабель - имевшийся под руками кусок 23 м.
    Тюнер Icom-746 строится на всех диапазонах, кроме 17 м.
    На ВЧ диапазонах диаграмма явно вытянута в сторону угла, противоположного углу запитки
  5. #65
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Amw
    Для расчета КСВ достаточно знать
    Можно формулу еще раз - покрупнее - а то полоса снизу мешает.
    И переменные - X , R , р - это все ?
  6. #66
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Amw
    Можно.
    КСВ=(1+k)/(1-k)
    k= SQRT(((R-p)^2+X^2)/((R+p)^2+X^2))
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Достаточно крупно получилось :-)
    Даже без микроскопа
    Вот так правильно ?
  8. #68
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    k - коэффициент отражения.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  3. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
