15.10.2009, 21:35 #61
15.10.2009, 22:36 #62
16.10.2009, 05:04 #63Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,503
- 8326
- 2307
Спасибо конечно большое за советы,но вопрос стоял так-СКОЛЬКО ОМ НА УГЛЕ ДАННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА исполненного таким образом и подвешенного на такоей высоте над почвой плохой проводимости??? А как цеплять,чем питать и как согласовывать я разберусь.Дело в том,что после повеса я не смогу его переделывать и настраивать-такая ситуация.Нет возможности.По этому надо попадать как можно ближе истине.
16.10.2009, 07:33 #64Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Петр, в принципе, вменяемое входное сопротивление получается. Не замерял.
У меня в качестве резервной антенны - вертикально висящая дельта 84,5 м над 5-этажным домом. Нижняя сторона примерно 3 м над ж/б плитами перекрытия 5 этажа.
Запитана с одного из нижних углов напрямую 75-Омным кабелем без трансформации и симметрирования. Кабель - имевшийся под руками кусок 23 м.
Тюнер Icom-746 строится на всех диапазонах, кроме 17 м.
На ВЧ диапазонах диаграмма явно вытянута в сторону угла, противоположного углу запиткиПоследний раз редактировалось RW9WT; 16.10.2009 в 07:46.
16.10.2009, 08:05 #65Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Amw
Для расчета КСВ достаточно знать
Можно формулу еще раз - покрупнее - а то полоса снизу мешает.
И переменные - X , R , р - это все ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
16.10.2009, 08:49 #66
16.10.2009, 09:01 #67
16.10.2009, 09:38 #68
k - коэффициент отражения.
С цифрой в завязке с 2008 года!
