Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
  1. #46
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Rs = 70 Xs = 60
    Rs -суммарное активное сопртивлеие;
    Xs - суммарнре реактивное сопротивление;
    Xs=XL+XC
    В данном случае "будущее не определено", то есть мало данных для расчета.
    Но , так как реактивное сопротивление велико, такая антенна хорошо работать не будет.
  2. #47
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вопрос - как по этим данным расчитать
    КСВ
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    А для какой частоты?
    Наоборот... много лишних данных. Для расчета КСВ достаточно знать активное (R) и реактивное (X) сопротивление нагрузки и волновое фидера (p). Причем даже знак реактивности не нужен. Тем более частота...
  3. #48
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вы вопрос почитайте
    Определить : Rвх антенны
    прм и чем тут КСВ?
  4. #49
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,490
    8326
    2305
    А у меня вопрос.Имеется равносторонняя дельта на 80 м -84 м периметр.На высоте 5 эт дома(17м) запитка с угла.Какое волновое сопротивление имеет? Почва плохая-асфальт,глина.
    Планирую запитать через транс на кольце 50ВЧ на 75 омный кабель. не более 100 вт.
    Что скажете?
  5. #50
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Что скажете?
    Какой транс? Если речь о ШПТЛ (широкополосный трансформатор-линия), то лучше кольцо с проницаемостью 600-1000 (см. мое сообщение выше). Волновое сопротивление такой дельты, как Вы описываете, по моим представлениям должно быть где-то в районе 150-200 ом (кто может смоделировать на компьютере - поправьте, если ошибаюсь).
  6. #51
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не волновое, а входное.
  7. #52
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,490
    8326
    2305
    Трансформатор на кольце проницаемостью 50 ВЧ.С угла. Входное,так входное.Сколько?
    Я предварительно почитал в иннете и у меня получилось ориентировочно 120 ом по прикидке.Раньше стояла уже дельта с трансом на ферритовом трансе от телевизора.
    Сейчас хочу сделать по другому и согласовать получше.
  8. #53
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Здесь многие имеют моделировщики на компьютере, наверное, можно получить эту величину ВХОДНОГО (спасибо за корректировку) сопротивления, так сказать, научно обоснованную.
    Что касается транса, то если это обычный, "традиционный" трансформатор, то кольцо 50ВЧ годится, но полоса частот, в которой он будет работать, должна получиться узкой, т.е. для одного диапазона это годится, но многодиапазонное согласование, по-видимому, будет сделать сложнее. Трансформатор-линия, т.е. линия передачи, намотанная на кольце, очень широкополосное устройство и не будет требовать дополнительных элементов и настройки, но кольцо надо брать с бОльшей проницаемостью (400-1000), чтобы обеспечить необходимую для работы такого транса индуктивность.
  9. #54
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Сделал подобную с балкона 5-го этажа из полевки входное сопротивление около 100ом( при замене Ант на 100 ом стрелка КСВ осталась на месте),использовал книгу К.Ротхаммеля и КСВ метр. Данные программы НЕС мне прислал кто-то на форуме.
    Прилагаю рисунок
  10. #55
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,490
    8326
    2305
    Таки и недождался пока ответа-сколько сопротивление антенны при таком раскладе.
  11. #56
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что скажете?
    Какая минимальная длина фидера?
  12. #57
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,490
    8326
    2305
    А какая разница? При запитке через транс длина кабеля значения не имеет.Вопрос стоит так-сколько ом на углу такой дельты.Дальше сам буду разбираться.
  13. #58
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Петр, точно Вам, наверное, никто не скажет , лучше всего попробовать сделать по одному из рецептов, здесь и в других ветках описанных, и оценить работу, померить, поэкспериментировать.
    У меня такая дельта работала в 80-х годах, с трансом, как я выше описАл, вполне удовлетворительно на диапазонах 80-40-20м, хуже на 15 и 10м. Транс был на 3 сложенных вместе кольцах 1000НН с наружным диаметром по памяти около 60мм, в 3 скрученных плотно вместе толстых монтажных многожильных проводах, кажется, МГТФ 0.75 (?), вся конструкция была хорошо покрыта каким-то эпоксидным лаком для защиты от влаги. Детали точно не помню сейчас. Расположен он был прямо в точке запитки в углу дельты.
  14. #59
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Так Вам же написАли, от 100 до 150 ом примерно. Точнее не получится, просто всего учесть не возможно... А про тр-р я так и не понял... Будете трансформировать что во что, симметрировать, или то и другое одновременно?
  15. #60
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,490
    8326
    2305
    То что все учесть нельзя-я в курсе.Но посмотреть на модели можно? 100-150 это слишком большой разброс. 110-130 меня бы устроило.Транс 1:2.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  3. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
