12.10.2009, 08:48 #31Low Power
- 28.12.2008
- 89
только две:
1. измерьте! и наступит некоторым из Вас удивление;
2. ну или пора переходить к обсуждению вопроса о комплексном импедансе коаксиального, ассиметричного фидера в режиме синфазных токов и решении соответствующей задачи применительно к "рамке" подвешенной между теми или иными строениями;
первое я делал, уже знаю, мне уже не интересно;
второе мне интересно, но здесь не буду, слишком уж тема сложная;
ПОВТОРЮСЬ:
Измеряйте! и узнаете много нового.!73. Андрей
12.10.2009, 11:31 #32Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
n2ho
соединенных, как показано на схеме.
Ой,George !
Зря вы это сказали - сейчас многое узнаете и о себе и о гальванической
развязке и об автотрансформаторе в СУ ! )))))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.10.2009, 14:31 #33
12.10.2009, 15:49 #34Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Amw
Не спорю.
Посчитано для активного сопротивления.
С учетом реактивного - научите - буду знать )))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.10.2009, 17:18 #35Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Возник вопрос к Андрею, RA6LBS. Я часто использую мост Бушеро в кач-ве симметрирующего ус-ва, так как мне это бывает удобно, потому, что он заодно и согласует, и достаточно компактен. Не делаю ли я ошибки, в смысле симметрирования? То, что он симметрирует, прочитал в Ротхаммеле.
73! Ник
12.10.2009, 22:14 #36
Так входное антенны и есть такое, как EW6DR намерял 70+j60... Т.е. на данной частоте комплексное. Не понятно только почему он считает, что это резонанс. По этому поводу ему справедливо сделал замечание RK3BU. И тоже был не совсем точен:1. В минимуме реактивности резонанс может быть только, как следствие погрешности прибора.
2. В минимуме реактивности, вообще говоря, резонанса может и вовсе не быть.
3. Найдя частоту, где реактивность равна нулю, мы определим входное антенны именно на той частоте (видимо это и имелось ввиду)
Добавлено через 1 час 42 минуты
Согласен с Александром. Коаксиал даже "более симметричен", чем двухпроводка - у него есть ось симметрии, а у двухпроводки только плоскость...
Единственное достоинство двухпроводки - это её относительно высокое волновое сопротивление и диэлектрик, как правило - воздух. Следствие этого - более низкие потери. По остальным показателям коаксиал выигрывает.
Здесь не согласен. Требуется ещё симметричный выход источника. Ток центральной жилы может течь только в одну половинку диполя, а ток внутренней поверхности экрана может течь как во вторую половину диполя, так и на внешнюю сторону оплетки. И ПОТЕЧЕТ, если есть разность потенциалов на концах оплетки.
Вот именно.Последний раз редактировалось R3MO; 12.10.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2009, 23:55 #37Low Power
- 28.12.2008
- 89
я не применял и такая мысль даже в голову не приходила - слишком сложно + для тех мощностей с которыми мне приходится дело иметь, вещь малопрактичная, а если ещё учитывать ТКЕ конденсаторов ... ;
измерить надо на сколько dB уменьшается синфазный ток в линии с ним / без него;
только этот показатель - величина ослабления синфазного тока - может о чём то говорить, естественно в той или иной полосе, с тем или иным фидером и условиями его подвеса;
никогда не понимал, откуда берутся выводы БЕЗ измерений ...
Добавлено через 3 минуты
ну если коаксиал более симметричен, как фидер питания, чем двухпроводная линия, то я ухожу в "свою песочницу" ...
Последний раз редактировалось RA6LBS; 12.10.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
73. Андрей
13.10.2009, 12:08 #38
13.10.2009, 13:04 #39
А что Вас смущает?
Коаксиал имеет ту же "электрическую схему", что и двухпроводка. И в ММАНА они моделируются одинаково. (если пренебречь расстоянием между проводами двухпроводки и небольшим её излучением).
Если источник симметричен,расположение фидера симметрично и антенна симметрична, то использование фидера хоть в виде двухпроводной линии, хоть в виде коаксиала не приведёт к появлению синфазного тока.
С другой стороны, я не могу вообразить такую ситуацию, когда замена коаксиала двухпроводкой привела бы к исчезновению синфазного тока. А Вы можете?Последний раз редактировалось R3MO; 13.10.2009 в 13:09.
13.10.2009, 13:50 #40Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Начинать нужно с определения симметрии (геометрия),Коаксиал имеет ту же "электрическую схему", что и двухпроводка.
Выводы предоставляю сделать спорящим.Симме́три́я (др.-греч. συμμετρία — «соразмерность»), в широком смысле — неизменность при каких-либо преобразованиях. Так, например, сферическая симметрия тела означает, что вид тела не изменится, если его вращать в пространстве на произвольные углы (сохраняя одну точку на месте). Двусторонняя симметрия означает, что правая и левая сторона относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково.
Добавлено через 36 минут
Продолжу, относительно центральной жилы - кабель симметричный, а относительно оплетки - нессиметричный, то есть коаксиальный кабель фидер нессиметричный.Последний раз редактировалось UA3DA; 13.10.2009 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA3DA
13.10.2009, 14:06 #41Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Amw
Вот даны значения
вх сопротивления и
значение реактивности.
Дано :
КСВ = 2,5
Rвх = 50 Ом (по умолчанию)
Rs = 70 Xs = 60
Определить : Rвх антенны
Вопрос - как по этим данным расчитать
КСВ73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.10.2009, 14:12 #42Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А для какой частоты?
Виктор UA3DA
13.10.2009, 14:56 #43Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UA3DGG
ew6dr
18.300 MHz , КСВ 2.5 . Rs -70 Xs- 60
где то в первых постах этой темы73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.10.2009, 15:07 #44
13.10.2009, 15:30 #45
С цифрой в завязке с 2008 года!
