Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Можеть быть я не совсем в эту ветку.
    Имел: Дельту 80 метров,запитка прямо с лоджии, длина
    кабеля 5 метров,направление юго-запад,КСВ 1,3, мощность
    800 ватт,работал 3 года,никаких жалоб от телезрителей.
    Установил: Дельту 80 метров,направление запад,угол к земле 45 градусов,
    запитка 50 метров RG8X (фольга+ чуть меди) КСВ 1,0 на 3500 кгц,
    работает прекрасно.Но даже на 100 ватт мешаю всей округе ТВ.
    ТВ антенна стоит в 150 метрах от меня на высотке 16 этаж
    Стоят магистральный усилитель AMZ и потом по RG-11 разведено все по
    домам,в том числе и в мой дом в соседний подьезд,где стоит подьездный
    усилитель. Что можно предпринять?
  2. #17
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Cкорее всего "светит" кабель, и показания КСВ тут не причем.
    Соберите простейший показометр тока оплетки на феритовом кольце и посмотрите, что он покажет, далее по ситуации...
    Симметрирование какое нибудь применяете?
  3. #18
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо,Игорь!
    Я также думаю,что сифонит кабель.
    Симметрирования не применяю.
    А как померять сколько сифонит прм помощи ВЧ вольтметра?
    Добавлено через 12 минут
    PS. Хочу вверху на большом кольце мотнуть этот RG-8X,
    а у передачика одеть 30 сантиметров колец.
  4. #19
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Ферриовое кольцо подходящего диаметра, чтобы кабельный разьем пролез, витков 15-20 обмотка на этом кольце, например мгтф-ом, к обмотке через диод и резистор подключаете микроамперметр. Одеваете данный пробник на кабель, кабель подключаете на выход трансивера, врубаете тональник и смотрите показания "прибора"..
    Мне эта проблема знакома уже по двум аналогичным антеннам, в обоих случаях все претензии отпали после применения хорошего симметрирования, если интересно, могу подстаказать два варианта решения.
    Еще один вопрос, как относительно антенны проложен кабель питания?
  5. #20
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    По стене с лоджии 7 этажа метров 8, потом
    по металлическому ограждению 40 метров
    до угла крыши на текстолитовую пластину.
    Если ограждение явилось антенной,то весь
    периметр моего 6- подьездного дома излучает
    мой сигнал и естественно наводит на ТВ
  6. #21
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    1.Так как нет симметрирования, кабель сифонит с вероятностью процентов 90, и от него соответственно металическое ограждение, по которому он проложен.
    Намотка кабеля на кольцо в точке запитки улучшит, но не спасет ситуацию, колечки на кабеле возле трансивера, никому кроме Вас и Вашего трансивера пользы не принесут.
    Двухпроводка, я так понял, в Вашем варианте не подходит..
    Кардинальным решением проблемы - установка в точку запитки симметрируюшего транса на кольце(если антенна используется на одном-максимум двух диапазонах, или, что имхо гораздо лучше -трасформатора с гальванической развязкой между обмотками, аля бинокль...
    2. Вероятна еще прямая наводка поля антенны на кабель, как от неё избавится, Вам на месте видней.
  7. #22
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    У меня тоже, дельта на 80м, запитана с балкона, напрямую 50-Омным кабелем. Работает отлично, хотя подвес не больше 15м в двух точках, а третья точка 4м, с наклоном на юг. При измерении антенным анализатором, входное сопротивление получилось 62 Ома, вот и запитал напрямую. Никому не мешает, даже с усулителем. Немножко наводится в виниловом проигрывателе, но он на округу, по-моему только у меня одного. Но, этой осенью повесил слоппер на 160м. 39м а противовес зацепил за дождевой слив. Немцы делают их из оцинкованного железа или из меди, и не вставляют друг в друга, а запаивают, а внизу заземляют. И опять же, точка питания 15м, а нижняя - метров 5-6. Так вот, всё прекрасно настроилось. Но даже при 100 Ваттах тухло всё, и спутниковый приём тоже. И вспомнил я тогда одного немца, который во Фридрихсхафене продавал куски кабеля с надетыми кольцами, вот как на картинке:
  8. #23
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Вот и я, следуя примеру, приобрёл я защёлкивающихся ферритов и в точке питания закрепил 18 штук. И все помехи исчезли, даже с усилителем
  9. #24
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Игорь! У меня есть пара колец 2000НМ 125*80*12
    Как из них сделать симметрию. У меня кончился на складе
    РК50-7-11 ,поедем за ним,только 5 декабря в Подольск.
    Все равно хочу заменить этот RG8
    Я правильно понял,что сама антенна наводит на кабель?
  10. #25
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Обычный симметрирующий транс на кольце, намотка одновременно в три провода, соединение обмоток последовательно, поиском можно найти и схему подключения..Феррит серии НМ токопроводящий, поэтому кольцо обязательно нужно обмотать, например фторопластовой лентой. Количество витков точно не скажу, изначально мотать витков 10, смотреть на эквиваленте, далее по КСВ отматывать/добавлять для нужного участка..из опыта изготовления таких трансформаторов, они достаточно узкополосны, нормально будет работать максимум на двух соседних диапазонах, шире, по крайней мере у меня, не получилось ни разу.
    Транс на двух трубках гораздо широкопосней..
    По теории, кабель питания от антенны должен отводится под прямым углом от полотна ..на практике не всегда так получается, по различчным причинам.
  11. #26
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Игорь,добрый день!
    Собрал показометр,как вы сказали.
    Одел кольцо на RG8 у передатчика.
    Ток вижу и на дельту 3.5 мгц, а также
    когда влючаю 14 мгц. Там у меня RQ-25.
    Кабели идут паралельно до крыши.
    Сейчас полезу в щиток в подьезде
    заведу это эфирное ТВ к себе,чтобы
    наблюдать визуально. А, то у меня сейчас кабельное
    (оптоволокно,65 каналов). На него от меня помех нет.
  12. #27
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    У Вас в школе с геометрией как было?
    +++5!
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Что за антенна ?
    от Roofwalker в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 15:37
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
