Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я соединяю несколько по-другому, попутно усиливая, надеюсь, попадались фото на соседней ветке ("Ищу удочку для вертикала"). Тест в микроволновке также проводил пару лет назад с тем же результатом. Шнуры, правда, не совал. Кабель ставите как кабельную "базуку" или просто как проводник? К компьютеру дорываюсь редко, старшему 19, учится... Уже есть еще одна идея, смоделирую, выложу. А насчет "рассыпаний", при установке реальной антенны значительно все спокойнее, чем в модели, и, между прочим, полоса на 28 по уровню 2 около полумегагерца. Возможно, из-за полевика. А может из-за тонкого кабеля .Сейчас поправлю модель из вчерашнего поста, там есть несущественная проблемка с сегментацией, извиняюсь, недосмотрел в спешке.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    попробовал поставить траверсу 2 м - гнется
    Вы не поверите, Сергей, ММаманю пару лет назад освоил для того, чтобы проверить идею соединения четырех таких труб в ферму проводником (предполагались металлопластиковые трубы). Хотел сделать спиральный вертикальный диполь на 80м с концевыми емкостями. Прожект пока окончательно не похоронен...
    Вложения Вложения
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вот на 21 - в телеграфном участке она не работает.
    НА 28 - ну очень узкий участок....где она вообще может
    работать. В Open sleeve - достаточно непросто получить
    приемлимую широкополосность.
    Спасибо за конструктивную критику, Сергей! Надеюсь, теперь с широкополосностью, там где она нужна, все в порядке. По традиции, назвала дочка : "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ". Поперло, прямо хоть ветку открывай...
Название:	hourglass 7-10-18-21-24-28 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.11.2009 в 23:02. Причина: в названии пропущен диапазон
    Игорь (RW4HFN)
  4. #19
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Игорь, при всем моем к вам уважении.... Механика этой антенны явно не из простых! А если вспомнить о парусности и обледенении весной.... Вы оптимизировали антенну на нулевые реактансы с входным активным сопротивлением 50Ом. Но это не главное! Посмотрите какую ДН рисует "маманя" для ВЧ диапазонов. Мало кому такая "шляпа" будет по-нраву! Вобщем, прожект, не более того.
    Гораздо проще получить многодиапазонность с лучшей ДН используя симметричную линию и один вибратор.
Название:	Диаграмма направленности HOURGLASS.jpg
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не забудьте добавить серьезный симметричный тюнер, необходимость крутить его при переходе с дпапазона на диапазон и целый веер резонансных противовесов. Льда соберет эта антенна не больше горячо нелюбимой мною "морквы". Ветка про простые вертикалы, и подпорченая диаграмма - это плата за шесть диапазонов и слив в один кабель без СУ. А основные лепестки на ВЧ та же маманя показывает под "правильными" углами к горизонту. Механика мною отработана на пластике и не вызывает сомнений в прочности при исполнении для крыши из дюраля. Не хлипче TITAN DX. А цитата про другую антенну!
  6. #21
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    А мне нравится! Ведь это всё смотря для чего..На крыше многоэтажки может и как то и не очень. А вот для частного сектора и для дачи самое то. Особенно для дачи!
    Самый главный плюс - отсутствие противовесов! А это для маленких площадей- ставь прямо между грядок.HI! Не кто небудет спотыкаться и цыплятся. А диаграмма на верхах, прямо и не так уж и плоха.Будут отвечать как DX, таки ближние! Так ведь и тюнер крутить не надо... Да с конструктивом конечно придётся помозговать, Зато все комплектующие со строй рынка - пошёл и купил, и для любителей цветмета особой ценности нет.
    Моё мнение вполне заслуживает внимания! Продолжайте Игорь в том же духе!
    Виктор
    PS Игорь, написал и увидел Ваш ответ.Почти слово в слово..
  7. #22
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Свой тюнер для сим.линии я описал на моем сайте. Зайдите, почитайте. Приглашаю! Крутить да, надо. Зато и настроить в РЕЗОНАНС (свойство сим.линии) могу на ЛЮБОЙ частоте. Не путайте этот момент в работе сим.линии с согласованием коаксиального кабеля с оконечным каскадом трансивера. Физика явлений АБСОЛЮТНО разная. Резонансные противовесы антенне, питаемой по сим.линии, как ежику футболка! Вибратор и противовесы одной длины.
    А "морковку" и я не люблю - пройденный, увы не лучший, вариант!
    "Маманю" в настройках я выставил не на "правильные" углы, а на максимально излучаемые. Это, знаете ли, большая разница. Работать ваша антенна будет...пугая в зените марсиан! Шучу (без юмора нельзя), не обижайтесь!
    Игорь, Вы уж извините, но скажу, что думаю. Посмотрел фото Вашей конструкции. Хлипковато.... Я понимаю, бутылочки и автомобильные зажимы - не от "хорошей" жизни. Замените хотя бы зажимы на самодельные хомуты из сложенной вдвое луженой жести. Жесткость конструкции повысится.
    В любом случае желаю вам удачи!!!
    А диаграмма на верхах, прямо и не так уж и плоха.Будут отвечать как DX, таки ближние! Моё мнение вполне заслуживает внимания! Продолжайте Игорь в том же духе!
    EW6DX, коллега! У Вас 1-ая категория, а Вам вижу не ведомо, что на ВЧ диапазонах, лепестки излученные под крутыми углами, от ионосферы не отражаются! Что для ВЧ диапазонов есть понятие критического угла ДН.
    Поясняю: В годы минимума солнечной активности, лепестки излученные под углом круче критического, пробивают ионосферу, уходя в космос. А в годы солнечных максимумах, поглощаются ионосферой. А посему, ВСЕ задранные лепесточки - это ПОТЕРИ подводимой к антенне мощности!
    Почитайте НАШ радиолюбительский Букварь - К.Ротхаммель "Антенны", том 1, издание 11 исправленное. Лик.без. вам не помешает!
    Вы бы лучше антенну конструктивно-критически оценили, да вместо "брехунка" дело бы человеку посоветовали!!
    Жму руку!
  8. #23
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Альфред,Да я без брехунков на полном сурьёзе,я понимаю прекрасно,что не всё идеально. Просто иногда приходиться выбирать и существующих реалий.. Это и площадь и материальные возможности и пр. пр..
    ---- Гораздо проще получить многодиапазонность с лучшей ДН используя симметричную линию и один вибратор.-- И каких размеров он должен быть ,чтобы обеспечить многодиапазонность плюс излучение туда куда надо ?
    Виктор
  9. #24
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Виктор, извините за резкость слов!
    Просто Игорь (RW4HFN) МОЙ земляк. А мне ОЧЕНЬ хочется чтобы его светлая голова работая еще и думала, рождая ОТЛИЧНЫЕ конструкции!
    Наиболее распространена во всем мире GP c длиной вибратора и противовесов 5/8 лямда для диапазона 10м. Поиграйтесь с этой антенной в "мамане". Углы ДН вас обрадуют больше, чем в обсуждаемой антенны. На реактансы махните рукой, пес с ними! Они будут скомпенсированы сим.тюнером. С учетом мизерных потерь в сим.линии они практически не внесут потерь.
    У меня, в силу ряда причин, работает GP, питаемая сим.линией, с длиной вибратора и противовесов 5м.
    Внизу ссылка на мой сайт, там прочтете подробнее.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо за дискуссию! Для того и размещаю, для меня критика ИДЕЙ ( а не личности) очень важна. Вот покритиковал коллега широкополосность - решили, я думаю, проблему. И эти разгребем. Уважаемый Альфред! Прожектами я занимаюсь не от того, что не знаю стандартных решений, а потому, что в нетоптаных лесах грибов больше, да и просто интересней. Теперь по пунктам: 1) Механика. Сравнивать нужно сравнимое. Конструктив Гуткина, например, для шести диапазонов, по-моему, значительно сложнее. Штырь проще, но тюнер убивает этот плюс. Все провода в моей антенне механически ее расчаливают. 2) Занимаемая площадь. Проекция моей антенны на землю - 5 кв.м., GP 1\4 40м диапазона - 55 кв.м. Разница больше, чем на порядок, плюс не забудем, что эта проекция при установку на крыше собирает шумы всего дома. 3) "Кошмарные" диаграммы. Не забываем,что диаграммы построены в логарифмическом виде, который преувеличивает слабые лепестки. Кстати, где бы посмотреть 3D диаграммы GAP TITAN DX? ( HI! ) 4) 5\8 хорошо знакома СВ-шникам. Эту антенну вообще проще купить, нежели делать. Однако тот же гуру Поляков в статье "Франклин против Бэлонтайна" критиковал ее именно за принесение КПД в жертву на алтарь хорошей диаграммы. И т.д. и т.п. Гонят от компа. Кому нужны идеальные DX антенны, те строят BEAMы, а не штыри. Идея FIX - этой антенны - дешевизна, многодиапазонность одним нажатием кнопки, простота. А бутылки... Люблю я газировку и все тут! Из дюраля и xxxxx соберет, а из копеечного пластика - тут думать надо! (HI!)
  11. #26
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Альфред! Ну кто бы спорил ! Но ведь мы говорим о мультибэнде. Поэтому чем то надо жертвовать. А как поведёт себя 5/8 лямда для диапазона 10м на 40 и 30 метров? Опять же - противовесы и тюнер крутить. НЕ что не совершенно...А пластик , отстоит сезон на даче - разобрал и сложил в кладовку.HI! С ув. Виктор - EV6DX
  12. #27
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Друзья! Я вижу, что вы не совсем знакомы с работой мультибендера, питаемого сим.линиией. Да никакие длины "крутить" не надо!!! По большому счету такой антенне длина элементов не критична! Тюнер крутить надо, зато ДН у вас не будет лупить в зенит!
    Игорь "нехоженные тропы" - понятие двоякое. Можно пытаться вновь колесо изобрести.... треугольной формы.
    И со штырями DX не проблема! Если антенна работает в горизонт, а не как ваша в зенит!!! Не хотите послушать совет, стройте, потом сами же ее и порушите! Не антенна это, а насест для ворон и голубей! Я бы постыдился такую конструкцию, С ТАКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ уже от 18мгц, коллегам предлагать! Не зная элементарных требований к излучению антенны на ВЧ диапазонах, обсуждать явный ДРЕК, ждать когда тебя похвалят и "запишут" в конструкторы.... ПРОФАНАЦИЯ!!!
    Неужели никто кроме меня не видит, что конструкция антенны - ДРЯНЬ!?! И не в механике ее исполнения дело!
    Обсуждайте дальше, тут не интересно.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да вроде никто и не предлагал... Речь шла только о тюнере. Такие антенны с лесенками и тюнерами я еще в восьмом классе в военкомате видел. Потом в судовом передатчике с тюнером на вариометре в училище. Решение классическое и этим скучное...А ругаться некрасиво, раз уж назвали нас друзьями.
    Добавлено через 4 минуты
    А я, может, кроме газировки и голубей люблю (HI!) Смотря кто как приготовит...
    Добавлено через 2 минуты
    А что такое дрек? И кто и где записывает в конструкторы? А какая зарплата будет?
  14. #29
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Игорь, с умным видом отписываться от резких слов и я умею. Признать, что резкие слова сказаны не в ваш адрес, а в адрес вашей конструкции сложнее. Еще сложнее признать, что конструкция - дрек (инет выражение обозначающее всякую ерунду и т.д.).
    Я культурно уже высказал свое мнение. Осталочь только (уж извините) рыкнуть. Авось обратят внимание от чего рык и почему!
    А все с вашей точки зрение "не интересное" есть классика, которая работает на УРА! А вы "интересное" придумываете - треугольное колесо! Вот только далеко на таком колесе вы не уедите!
    Удачи!
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый Альфред! Без всякой иронии (видит Бог. я улыбаюсь), переадресую Вашу критику моему тезке DL2KQ. Это он, негодяй такой, опубликовал в ММамане, как стандартную, SLEEV VERTICAL 14-18-21-24-28 высотой 7м, Вы не поверите, с такими же кривыми диаграммами! Только в моей полоса шире в разы и высота уменьшена на 20%, а так такое же г...но!(Спасибо модератору за предыдущий пост, это верно, иногда заносит!). Кстати, только вчера отписал ему, (DL2KQ), письмецо, пусть он и рассудит...
  1. Простой ТВ терминал
    от UR5WHK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:55
  2. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  3. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  4. Простой UPS для свичей
    от spec в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:32
  5. Простой вопрос
    от magnit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 23:26
