Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
  1. #46
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Цитата Сообщение от RM4HM Посмотреть сообщение
    антенне есть "изюминка" - пологий угол излучения и/или конструктивная механика.
    Самое плохое, что такие "конструкторы" породились с выходом в свет "мамани". Опыта ноль, зато ПК есть...ух антеннку смастрячу!!!
    Посмотрите известную и многократно повторённую антенну Этнеста Ильича. И можно наверное спросить пользователей антенны UT1MA, как там у них с DX на верхних диапазонах. Я не думаю что всё так плохо...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa UT1MA.maa (811 байт, Просмотров: 291)
  2. #47
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Прости ,но уверен -не ответит!
    Не до нас ему.Писал неоднократно,пока чок-молчок!
    Ответил на своем форуме.http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/ Там много, больше страницы. Если кратко, то:" 1. Антенна вполне нормальная. Расширение полосы в Open Sleeve сделано грамотно. Для простого мультибэнда –весьма приличная конструкция."
  3. #48
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Парни,чего копья ломаем ?
    Тема называется ПРОСТОЙ вертикал
    Ну а описание я выложил антенны с
    несимметричной запиткой.
  4. #49
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Намек понял, больше не мешаю.
    Добавлено через 1 минуту
    Кому-то, как и мне, он представляется простым...Так, на прощание, восьмидиапазонный вариант:
    Вложения Вложения
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь - без обид.
    Как видно на фото в первом посте - простой вертикал интересует не просто так.
    Ребята звонят по телефону - давайте проведем QSO - а у нас антенна только
    на 20 м.
    Вот и интересует простенькая антенна - в поле взять - минут 5-10 что бы развернуться
    на а диапазоны самые популярные .
    Хотелось бы еще и 80 - но размеры большие.
    Почему вертикал ?
    Потому что минимальные размеры.
    Да и *на даль* работает неплохо.
    Так оно...а мне вот 2 эл Яги представляются простенькими антеннами
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Кстати - такую антенну на 20 м - легко и в поле взять можно...
  6. #51
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Работаем! Размеры будут те же (10-11м, GAP TITAN DX, трепещи!).
    Добавлено через 3 минуты
    Действительно, несложно! Но...один диапазон!
    Добавлено через 2 минуты
    HOURGLASS(CB) 7-10-14-18-21-24-27-28 by RW4HFN .maa (2.8 Кб, 16 просмотров)
    А просмотры-то (менее чем за сутки) неплохие!
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Антенна простенькая и один диапазон....зато в CQ WW в прошедшие выходные
    на 80-ке на нее более 400 QSO на 100 Вт *наклепал* . Это в многодиапазонном
    зачете. Смеха ради - нужно было в однодиапазонном 80 м попробовать...
    А по высоте мачты в поле....удочки китайские более всего подходят.
    А это от земли - 6 м верхняя точка. Вот и весь расклад.Это для GP
    Если растягивать провода от вершины - ну например IV или Дельта - то
    высоту нужно брать всего 5 м - т.к. трубки на этой высоте уже достаточно
    тонкие - всего 8 мм.
    Ну и повторюсь - время развертывания.
    Если утром выезжать на машине - пока сборы,заехать в магазин за продуктами,
    ГАИ-шиники ну и т.д. - часа 3 уйдет - это минимум.
    т.е. если в 8-00 собраться - то в 11-00 - на месте
    Выбрать место,развенуться - еще 30 мин - час.
    Уже 12-00
    В эфире - часа 4
    В 16-00 - складываемся - опять полчаса,
    16-30 - 17-00 выезжаем обратно .
    Уже темнеет.
    Вот такой расклад
    Так что на работу в эфире - часа 4 максимум.
    И жесткие ограничения на время развертывания и свертывания.
    Не успеешь - в темноте половину запчастей от антенны потеряешь.
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может, для поля какой-нибудь "Русский степир" из китайских рулеток, удочек и пластиковых бутылок изобразить?
    Добавлено через 10 минут
    Вывод: антенна должна раскладываться как зонтик, одним движением. Если в "аургласе" спицы исполнить как в зонтике, а нижнюю и верхнюю часть телескопически складывать в среднюю, то габарит пакета будет менее 2 м. И все детали соединены между собой "навсегда". P.S. А с 80м пока получается MFJ 1775. Буровим дальше.
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Сергей, что-то оптимизма не наблюдается.
    Вот эту мачту я спокойно разверну в любой темноте один за 10 минут.
    Пару элементов проволочную ягу в виде интервента на ней спокойно можно вешать.
    Что же касается простого штыря-так просто штырь делается из нескольких трубок, в торцах трубок стоят вкладыши с резьбой( М10), необходимое количество трубок для того или иного диапазона свинчивается между собой.
    На голове(изоляторе) от антенны радиостанции "Лен-В" такую антенну можно спокойно использовать в диапазоне от 10 до 30 мс.
    При необходимости диапазон антенны меняется за 3-5 минут.
    Не совсем удобно-согласен, но и в поле из небольшой машины тоже работать не совсем удобно.
    Но это я просто для инфо по механике.
    «NS-39» на Яндекс.Фотках
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так я тоже собрал на китайской удочке вертикал.
    Все сразу прикручено и привинчено.
    Отдельно только колышки для оттяжек и центральный-
    для мачты.
    Надо сфоткать и выложить в тему.
    Заходил на рынок - очередную удочку присмотрел 7 м.
    Если выкинуть верхний тонкий элемент - метров 6 получится.
    На предмет - сделать несимметричные 2 эл Яги.
    Остановило то, что поверхность покрыта блестящей краской.
    Значит есть металл.Что не есть гуд.
    А потом подумал - ну и ладно ,что с металлом.
    Ведь удочка разбита на секции - по 1 метру.
    Т.е. токопроводящий слой - снаружи и он не замыкается.
    Т.е. это как бы несколько метровых трубочек с металлизацией
    но разбитых диэлектриком .
    Ладно - прикуплю в выходные и сделаю 2 эл.
  11. #56
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот уже и Новый 2010 год .
    Точно - к лету антенну сделаю :-)
  12. #57
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Лето... Многих интересуют полевые вертикалы. Материал и удочки заготовлены. Если сделал что интересное - показывай, пока зима не началась.
  13. #58
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    для исполнения подобного вертикала нужно или вешать кучу вибраторов, разносить их в пространстве для уменьшения влияния, обеспечить жёсткость крестовин и ветроустойчивость и потом скрупулёзно преодолевать муки настройки или воспользоваться идеей с элементами из рулетки.
    Крутив так и эдак пришла в голову такая мысль... ставится изолированная мачта высотой чуть больше пол волны на самом низкочастотном диапазоне... на краях ставятся блоки для флагштока а по центру ставится что то вроде двухручейкового шкива... монтируем флагштоки т.о., чтобы двухручековый шкив передавал вращение нижнего плеча на верхнее. Дальше- всё (как бы) просто: концы рулеток идут в точку питания кабелем а сами рулетки привязываем к флагштоку... у нас появляется возможность с помощью того же шуруповёрта в качестве силового привода вращать нижний блок, т.е. управление ближе к земле... это вращение передаётся на нижний флагшток и на верхний.... рулетки вытягиваются. В общем, процесс ясный, весь вопрос в реализации. Да и качественные рулетки тоже нужно поискать- китай норовит рассыпаться за пару раз
    Также, хотелось бы иметь защищённую систему от атмосферных осадков... до диапазона 20м ещё реализуемо а вот если замахнуться на 40м- тут возникают сложности без большого числа ярусов оттяжек.
    М.б. сейчас подтянутся сопроматчики и слесарного толку специалисты и м.б. что то можно подобрать из ближайшего хоз.мага в качестве элементов конструкции?
    Слишком уж хороша идея многодиапазонного вертикального диполя чтобы останавливаться на минимуме бэндов
    Последний раз редактировалось RM5Y; 23.03.2015 в 13:55.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #59
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никто и не останавливался.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/25270...ot-rw4hfn.html
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
  1. Простой ТВ терминал
    от UR5WHK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:55
  2. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  3. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  4. Простой UPS для свичей
    от spec в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:32
  5. Простой вопрос
    от magnit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 23:26
