Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
  1. #31
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кстати, только вчера отписал ему, (DL2KQ), письмецо, пусть он и рассудит...
    Прости ,но уверен -не ответит!
    Не до нас ему.Писал неоднократно,пока чок-молчок!
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На все три моих письма за три месяца я получил ответ и в личку и на форуме. Да чего тут отвечать, вопрос скорее риторический. Эта антенна по сути - классическая. Я всего лишь нашел один из путей увеличения широкополосности ее на тех диапазонах, где это было необходимо. Есть еще варианты, но я жду публикации статьи на CQHAM. До ее выхода просто некорректно выкладывать файлы здесь. А спор о том, что лучше - стоячеволновые торчки на крыше с тюнером в шеке, или резонансные антенны с питанием в режиме бегущей волны - стары как мир. Я - за вторые (на узких любительских диапазонах). И еще очень не люблю GP 1\4 за противовесы . Вот и пытаюсь обойти эту проблему. Например, вот так: http://www.cqham.ru/ant97_58.htm УРА! ЗАРАБОТАЛО! (научился вставлять ссылки...)
Название:	50 ом Двойной алмаз 7,05 h=8m.jpg
  3. #33
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Игорь, а 20ка чуть пошире не получается?
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Зачем чуть-чуть? В три раза хватит?
    Вложения Вложения
  5. #35
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    ОК, осталось только разобраться в проводах, с нагрузками...Tnx
    Ps Получился интересный симбиоз opensleeve + что то ещё! HI!
    Надо будет прогуляться на стройрынок.TNX! Что скажут гуру?
    Последний раз редактировалось EV6DX; 29.11.2009 в 00:43. Причина: PS
    73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Виктор, все максимально просто...Плечи диполя на 20м включены через последовательные катушки. Плечи диполей на 21 и на 28 - через конденсаторы. И те и другие логично сделать конструктивными, катушки намотать на пластиковой трубе - спице - там несколько витков - подсчитайте под свой диаметр в той же ММамане. Конденсаторы - куски кабеля, очень легко кромсать из расчета 101 пик\на метр...
    Добавлено через 55 минут
    И резонирующих расчалок!
  7. #37
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Вашу критику моему тезке DL2KQ
    А он что, "пуп Земли"? Да такой же человечишко, как все мы! А значит МОЖЕТ ошибаться! Вот только врядли он ответит.... Мне на вопрос: "Почему "маманя" не может работать с сим.кабелями у которых токопроводящие жилы расположенны близко и т.д." он не ответил. "Маманя" в моделях порет чушь, а электротехнические и/или телефонные кабели в качестве сим.линии питания работают на ОК и.... НА ЗЛО ЕЙ!!!
    Совсем другой вопрос на сколько ВЫ (МЫ, Я и т.д) сами грамотны в том или ином вопросе. Знаю одно: Предлагать на ВЧ диапазоны конструкцию антенны с задранными в зенит лепестками ДН - безграмотность (см.рисунок из "мамани"). И еще большая безграмотность этого не видеть, особенно когда подсказывают!
    Играйтесь в "конструктора" дальше. Пойду пообщаюсь с более грамотными радиолюбителями.....
Название:	Диаграмма направленности HOURGLASS.jpg
  8. #38
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А Вы посмотрите статью на эту тему в ARRL Antenna Compendium том 3 (стр.157) может в ней ответ найдете.
  9. #39
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Юрий (UA9OF), cпасибо за подсказку! Но, или плохо искал, или одно из двух.... ссылочку бы, пожалуйста!
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый Альфред! Даже если именно эта антенна - дрянь, совсем незачем с таким раздражением это заявлять. Лично я благодарен Гончаренко за русификацию ММамани, хотя вполне прилично владею и английским. В Ротхаммеле, например, много ошибочных заявлений, но никто за это не называет его "человечишком". Если Вам не нравятся диаграммы на ВЧ, не ставьте соответствующие излучатели и антенна превращается в великолепный мультибендер 7-10-14. Считайте, что диапазоны 18-28 в ней - обзорные. Эффективность ее на 7 мГц значительно выше "четвертухи" по одной простой причине: это хоть и укороченый, но диполь. А насчет лапши, так у меня еще в хулиганские времена несимметричный диполь питался осветительным проводом, а в вышеупомянутой статье предлагается шлейфовый "Двойной алмаз" именно из него. А "назло" ММамане трудятся еще много других моделировщиков, если они Вас не устраивают, напишите свой. И вообще, антенны проектирует человек, ну просто нет в программе кнопки "создать новую гениальную антенну".
  11. #41
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    http://rapidshare.com/files/17540756...ium_Vol._3.pdf
  12. #42
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Игорь, вы меня еще на дуэль вызовите за то, что Гончаренко Я назвал человечишком.....
    А раздражение мое из-за того, что некоторые "вполне прилично владея английским", являются БОЛЬШИМИ НУЛЯМИ, в области распространения радиоволн. При этом, абсолютно не прислушиваясь к мнению оппонентов, пытаются навязать НАМ не работоспособные конструкции.
    Мне надоело разводить оффтоп. Стройте что хотите, авось до ближайшего выхода из мертвой зоны "достаните"!
  13. #43
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Альфред, зачем сердиться, предложите антенну своей разработки.
    На все диапазоны от 7 до 28 мгц , включая WARC, а мы посмотрим , оценим. А брюзжать и критиковать (only) мы тоже умеем., но не хочем.
    И идеальный вертикал мы тоже знаем - Steppir vertical, но нет возможности приобрести.Hi!
  14. #44
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никому ничего не навязываю. Играю в ММаманю для собственного удовольствия. Иногда нравится другим и это меня радует. А Вас почему-то злит... На этой ветке на Ваших глазах идет мозговой штурм на тему, указаную в топике. Тема предложенная нам Вами, пережевывается на CQHAM который год, и без особого прогресса. Просто по ней все сказано лет 30-50 назад, добавить-то нечего...А быть "большим нулем в области распространения радиоволн" мне совсем не стыдно, я не радиоинженер, а летчик! Между прочим, многие пионерные изобретения были сделаны именно дилетантами - они, бедолаги, не знали, в отличие от профессионалов, что "так нельзя"!
  15. #45
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Да не сержусь я, обидно...за Державу обидно!
    Из электрических ешО в 30-х годах была создана классика. Из магнитных...чуть позже.
    Зачем изобретать то, что уже известно? Ладно, можно это делать, если в антенне есть "изюминка" - пологий угол излучения и/или конструктивная механика.
    Все остальное...ДРЕК - посты а-ля в свое удовлетворение и без особого смысла!!!
    Самое плохое, что такие "конструкторы" породились с выходом в свет "мамани". Опыта ноль, зато ПК есть...ух антеннку смастрячу!!!
  1. Простой ТВ терминал
    от UR5WHK в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 11:55
  2. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  3. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  4. Простой UPS для свичей
    от spec в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:32
  5. Простой вопрос
    от magnit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 23:26
