13.01.2010, 23:10 #1QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Два треугольника на 40 м
Всем доброго вечера! решил поднять тему про переключаемые треугольники на 7мгц. Дело такое-у меня плоская крыша,здание 10-и этажное над одним подъездом уже соорудил инвертора 80м-10м работают нармально в плана местных связей,запитаны одним кабелем РК50-9-13 КСВ по всем диапазонам 1-1,4 и 1,4 только на15-шке там работает инвертор 40м диапазона,ну это история.Теперь о главном-соорудил ещё одну мачту h-12м на верху мачты сделал траверсу чтоб разнести вершины треугольников,треугольники сделал из полевика Р-43,14м расчитал на середину диапазона 7,1мгц, две вертикальные стороны по 12,5м а основание 18,14м,расчёты делал с учётом коэффециента укорочения полевика,запитка-и вот тут начинаются сомнения сделал в одну из вертикальных сторон с учётом от вершины тр. четверть лямбды,запитывать собираюсь через повторители вопрос первый-каким кабелем запит.50 или 75 ом снижение однозначно 50ом т.к. Rвых TRX 50ом,как лучше потом сдвигать фазу конденсатором или кабелем и может запитать оба в верх углы треуг.Спасибо жду ответов RN4HHI
Добавлено через 3 минуты
Переключать буду на крыше т.к. сам на 1 этаже.жуть хи-хи.но кабелем запасся РК50-7-13 .RN4HHI 73Последний раз редактировалось RN4HHI; 13.01.2010 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 14:36 #2Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Перед WW контестом на скорую руку сделал 2 эл треугольник на 14 мГц.
Запитал в нижний угол - т.к. при этом вертикальная поляризация и низкий
угол к горизонту . Если запитать в верхний угол или в середину нижней части -
поляризация горизонтальная и угол к горизонту намного хуже при той же высоте
подвеса.
Если сделать антенну под 50 Ом - она узкополосная.
Что бы перекрыть с CW и SSB участки - смоделировал антенну под 112 Ом.
Согласование - 1/4 волновым куском 75 Омного кабеля.
http://forum.qrz.ru/thread24319-5.html пост № 69
Переключать собираюсь релюшкой с конденсатором.
Не лучший вариант . Но лучше уж так )
КСВ при таком переключении будет разный в прямом и обратном
направлении.
Пока ищу прибор для измерения ёмкости
(емкость между контактами реле)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.01.2010 в 14:42.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.01.2010, 15:27 #3Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
чисто вертикальная поляризация, в журнале была описана, правда я не смог решить задачку, и подбор идет методом xxxx, но результат правильный
Последний раз редактировалось RA9SQO; 14.01.2010 в 21:55.
14.01.2010, 16:08 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Делал когда-то подобное (с конденсатором) на 40м... Результат не удовлетворил...
Гораздо лучше получилось (уже писАл где-то об этом) так... Две наклонные рамки (одинаковых размеров), вершины были разнесены всего на 0,5м, мачта 12м на лифтовой шахте 14 эт. дома (свечка).
Далее... от вершины мачты (в обе стороны) к кровле шел целый провод (выполнял роль рефлектора) длиной чуть больше полволны. (Лучший результат, если этот элемент выполнить ввиде вертик. дельты... но тут, наверное, не хватит высоты мачты).
Рамки запитывал в середину оснований... коммутатор на крыше (ц. жила и оплетка)... далее кабель на 2 этаж...
Все это просчитывалось в MMANA под 50ом (на макс. подавление)... Лучший результат был, если угол между мачтой и треугольниками составлял 30-35гр. Из-за нехватки высоты мачты, последние 2м рефлектора загибал в сторону мачты (всего в полуметре от кровли).
14.01.2010, 16:14 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да как то странно у вас на рисунке - длина волны грубо говоря 42 м
а боковая сторона - 19 м .... ведь две боковые стороны в сумме - это и есть
почти 42 м....
Боковые стороны я на 40 м Дельте делал примерно (на память) 17 м
т.е. боковые получались 42 - 17 = 25 25/2 = 12.5 м
Но у меня мачта была низкая.
Для получения мах усиления на НЧ треугольник д.б. *вытянут* в верх.
А от верхнего угла точка запитки в боковую сторону = 1/4 волны - т.е.
42 м /4 = 10,5 м
Соответственно от нижнего угла до точки запитки 2 м.
Вот такие размеры (приблизительно) должны получаться.
На один такой треугольник я работал на 100 Вт с Ю.Америкой .
Ну Европу,Азию,Африку - все понятно. Пока не демонтировал ее -
сейчас на этом месте и стоит 2 эл на 14 мГц
А на 40 м - 2 эл несимметричная Яги
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4 пост № 5373! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.01.2010, 16:24 #6QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Спасибо за ответы,на самом деле тема актуална потому что не на сайтах не в эфире ни могут дать конкретного ответа, и всё конечно приводит к эксперементальному значению, да траверса у меня длиной 4 метра получается около 0,1 лямбды,основание треуг. получается от крыши около 2,5м, значит запитав через полу-волновые повторители я смогу подключить к прибору и вогнать рамки приблезительно в одинаковый резонанс, да меня интерисует тлф. участок,потом замерить и Rвх треуг., но вопрос-может сразу запитать 75ом каб. как полу-волн. повторитель а потом превратить его в четверть волновый тр.,да фазу можно и конденсатором по максиму подавления.Обуждаем дальше -спасибо.RN4HHI 73
14.01.2010, 17:11 #7Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Так......для информации....во вложении....
Удачи!
14.01.2010, 17:16 #8
14.01.2010, 19:27 #9Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Прошу прощения файл заменил, выложил недоделанный
Последний раз редактировалось RA9SQO; 14.01.2010 в 21:57.
14.01.2010, 22:28 #10QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Разнос на верху у меня получается 0,1лямбды а в основании получится 0,13-0,15 лям.,как раз и наклон будет не большой, самое главное это запитка треугольников каким 50 или 75ом, какой длины, дапустим если 75ом потом его после измерений преобразовать в трансформатор,камутатор запитывать однозначно 50ом на него же в месте подключения одену фер. кольца 1000-2000НН на длину 30-40см.,а вместе подключения сделаю пару колец диаметром 15-20см. из кабеля. Даваите
рассмотрим вопрос каким и какой длины запитывать сами треугольники а потом их фазировка.Спасибо за участие.RN4HHI
15.01.2010, 08:49 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
У ON4UN описана подобная антенна с наклонно расположенными треугольниками на 80м. С пассивным рефлектором, там кабель до коммутатора играет роль удлиняющей индуктивности. Дано значение реактивности, кажется 140 Ом. По этому значению можно посчитать длину этого кабеля при любом сопротивлении. Согласование при помощи Г-звена. Если лень напрягаться, можно просто смасштабировать. Для 80м высота мачты 25м.
73! Василий.
15.01.2010, 09:22 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Совсем не так плохо все. Ваш случай еще не сложный и подлежит рассчету. Делайте две дельты с активной запиткой. Поляризация вертикальная (запитка в 1/4 от вершины у каждого), но запитка с противоположных сторон, если рассматривать элементы в отдельности. Далее рассчеты фазирующей кабельной линии и коммутация вперед-назад. Из рассчетов станет ясно, каким кабелем питать каждую рамку. У меня, например, приемлемое Rвх получилось только при питании каждой рамки 75 Омным кабелем, а из точки соединенния в коммутатор уже идет 50 ом любой длины.
Это если второй элемент пассивный.
Только рассчет, т.к. фазирование кабелями ОЧЕНЬ зависит от параметров каждой рамки в отдельности, а точнее даже от их взаимного влияния.
Есть, правда, вариант без рассчетов, но расстояние между рамками должно быть 10.1м http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_78.htm
Если Вы дойдете до конца процесса и все сделаете - это будет реальная пушка на DX!
Для начала гляньте сюда http://dl2kq.de/ant/kniga/942.htm и все, что рядом.
Софт для рассчета линий и согласования здесь http://dl2kq.de/mmana/4-4.htmПоследний раз редактировалось RV9CX; 15.01.2010 в 09:34.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
15.01.2010, 22:01 #13QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Спасибо,значит морозы деху спадут что нибудь водрузим а там послушаем.RN4HHi 73
16.01.2010, 07:15 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Логичное высказывание по простой причине: раз Вы затеяли две дельты на такой высоте, то до точек запитки будет невысоко и можно на уже поднятой конструкции проводить корректировки. Нужно лишь предусмотреть возможность настройки каждого полотна и сделать так, чтоб можно было прямо на крыше паять кабель к полотнам в точках запитки. Смысл в том, что конструкцию Вы сделаете, а уж фазосдвигающие линии будете рассчитывать, исходя из полученных настроечных данных позже.
Дмитрий
18.01.2010, 23:50 #15QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Значит запитку делать в бок,это будет верт. поляризация,хотя наверное на приём лучше в горизонте,по этому и вопрос о запитке сверху,хотел ещё вот что спросить-мне не сложно изготовить двух-проводную линию 100ом чтоб запитать треугольники как думаете на счёт этой мысли а в камутационой коробке сделать транс. 100 на 50 ом., пока морозы можно всё подготовить.RN4HHI 73
