Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    На UK5MAZ когда-то укорачивали длинну IV на 160 загибанием концов.
    Т.Е вид сверху буквой Z. ММаманя говорит, что сопротивление то же, 16 Ом.
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от ER1SAN Посмотреть сообщение
    Мачта стоит из стальных труб,7 м.Там УКВ антена и AOR SA 7000
    Если кабели проведены внутри мачты, то было бы хорошо. Будем считать, что обеспены хорошие контакты в сочленениях труб, неплохо еще и провод протянуть вдоль всей трубы. На будущее - установите наверху маленький блок с веревочкой, чтобы иметь возможность что нить туда поднять и затем опустить. Если мачта стоит на изоляторе, то это было бы хорошо, ведь заземлить ее при необходимости всегда можно.
    А вообще, надо определиться в вопросе, а зачем антенна, для ближних связей или на DXов? RZ9OO посоветовал провести эксперимент - это лучшее средство, чтобы узнать...
    73! Александр
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мачта стоит из стальных труб,7 м.Там УКВ антена и AOR SA 7000.Хочу ее удлинить дюралевыми до 12-13 м.
    Удлиняйте пластиком до 16м и ставьте вот ЭТО (раз не посмотрели в оригинале). 80+40м с ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризацией. Противовесов НЕТ вообще! Все эти проводники механически расчаливают антенну. Между прочим, резонанс можно перестраивать конденсатором от 3.5 до 3.8 с КСВ менее 1.2.
Название:	Вложенный  алмаз 80-40м +мачта.jpg
    Вложения Вложения
  4. #19
    Low Power
    06.07.2009
    г.Чугуев
    77
    44
    268
    Дело в том ,что хотелось на тот же кабель еще и IV на 40 м повесить.
    В 1986 году повесил два INV V на 80 и 160 м (запитал одним кабелем).Участок очень маленький, поэтому пришлось плечи INV V на 160м загнуть,как у Вас на рисунке. Мачта 20 м, на верху в три яруса YAGI на ВЧ диапазоны. Отвечают все, кого слышу и в тестах, и DX. Мощность 300 вт.Если нет возможности поставить вертикал, может пойти и этот вариант.
  5. #20
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Спасибо,Игорь.Не посмотрел оригинал так как нечем.Нету у меня МАМани.Кстати ее можно где-то скачать?
  6. #21
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Длину кабеля не подбирали. КСВ был 1.2 по Ротхамелевскому рефлектометру.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    Вы, к сожалению, не умеете пользоваться MMANA
    Обе ваших модели некорректны.
    По первой на таких высотах ммана вообще врет со входным сопротивлением.
    По последним песочным часам она врет в усилении антенны.
    Не может такая система работать лучше GP даже с относительно плохими противовесами. Как не крутите, распределение токов все говорит об антенне.
    ER1SAN: Такой вариант работать конечно будет, но работать будет не важно.
    Нужно стремиться к тому, чтобы токи в проводах антенны не имели противоположных направлений, т.к. они просто будут компенсировать друг друга.
    Скажем, стоит попробовать подогнуть концы не к мачте а под углом 90 градусов к полотну. (сверху будет напоминать букву Z или скобку: [
    Если такого достичь не удастся, то стоит обратить внимание на такой вариант: http://dl2kq.de/ant/3-8.htm
    Если емкостные нагрузки нужных размеров не впишутся в имеющиеся габариты, то можно скомбинировать их с индуктивным укорочением диполя в точке питания.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  8. #23
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Ок,всем спасибо!Учитывая,что на крыше пока снег,есть время подумать.Буду рад всем кто еще откликнется. 73!
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А Вы, как всегда, очень категоричны... На "двойной алмаз" есть положительная оценка именно о корректости модели от практически всех гуру ММАНА( к которым, Боже упаси, себя, любимого, никогда не относил), включая DL2KQ. Смешно, но вчера получил ответ от редактора antennex.com, в котором он констатирует новизну и полезность и предлагает прислать материал для публикации. Кстати, токи в ее полотнах текут очень грамотно! Ee усиление МИНУС 0.4 ДБд - это плата за компактность( высота 1\5 лямбда), но на НЧ хорошая диаграмма важнее усиления. И главное: этим летом я ее сделал на 20 м, и КСВ=1, так что ММаманя не ошиблась во входном сопротивлении... Все вышесказанное, кроме antennex, относится и к "песочным часикам". А усиления от нее большего, чем от слегка изогнутого диполя никто и не ждет... Главный посыл продвигаемых мною антенн - КОМПАКТНОСТЬ за счет отсутствия противовесов, ОТСУСТВИЕ СУ ввиду удобного входного сопротивления, МНОГОДИАПАЗОННОСТЬ со "сливом" в ОДИН кабель. Одним словом, ПРАКТИЧНОСТЬ. То есть антенны предназначены для среднего радиолюбителя, к которым я себя и отношу.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вам сюда http://www.radio.ru/mmana/
    Но могу Вам сказать без всякого компьютерного анализа, что антенна будет работать плохо. Главное мала высота. Скачайте книгу Беньковский и Липиньский Любительские антенны Кв и УКВ и на стр. 248-254 она описана очень подробно.
  11. #26
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    RW4HFN
    Вот это действительно правельный подход! Придумал антенну, смоделировал, построил. Так и надо делать. А не как нектотрые "очень категоричные" личности которые чего то там смоделируют в ММАНе и не проверив как это работают сразу же выкладывают описания и начинают другим советовать, что и как надо делать.
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Уважаемые друзья,доброго вечера всем!
    Прошу совета:
    1.Из-за недостатка места на крыше хочу загнуть плечи IV (на 80м )как показано в приложенном файле.Подскажите пожалуйста какие "приятности" следует ожидать от такого укорочения изгибом?
    Или может укороротить индуктивностями каждое плечо?Как лучше?Может кто-то смоделирует ситуацию ?
    2.На верхушке мачты собираюсь разместить двухдиаппазонную УКВ антену.Какое мин растояние от IV до УКВ антены?
    Похожий ответ уже прозвучал.
    У нас (в журнале "Радио") была примерно такая же ситуация по размерам здания и высоты мачты. На 12 метровой мачте стояли два IV - на 40 и 20 метров плюс УКВ наверху. Работало всё нормально.
    Когда возникло желание сделать что-то на 80 метров - третий IV - я подробно консультировался с Гончаренко. Он рекомендовал как оптимальный В НАШИХ УСЛОВИЯХ именно вариант с загибом концов диполя "вбок" (в плане - буква Z). До установки у нас дело тогда не дошло, но я опыту DL2KQ доверяю.
  13. #28
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Антена для работы в эфире.С большим трудом и на птичьих правах прорвался на крышу,а до сих пор работал эпизодически ,в основном с авто и с лона природы.Так что хочется всего сразу ) ,попроще конструкцию,побольше диаппазонов,ну и не совсем ущербную антену.Такая у меня есть уже (провод 22 м с окна 1-го этажа на ближайшее дерево.Но это не Рио-де Жанейро...обложена моя антенка многоэтажками
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Спасибо Виктор,выручили.Скачал и установил.Теперь,хоть могу посмотрень модели других колег.
  14. #29
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    Ну что будем как в детском саду всякими рекомендациями меряться?
    Я вам говорю, что на той же мачте GP будет иметь лучшие параметры при не слишком "крутой" системе противовесов, и конструктивно будет проще этого.
    Хотите поспорить с этим тезисом?
    Мне не лень нормальные антенны в NEC-2 нарисовать.
    Просто не хочется вас тыкать в это.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    RW4HFN
    Вот это действительно правильный подход! Придумал антенну, смоделировал, построил. Так и надо делать. А не как нектотрые "очень категоричные" личности которые чего то там смоделируют в ММАНе и не проверив как это работают сразу же выкладывают описания и начинают другим советовать, что и как надо делать.
    Это как я понимаю в мой адрес?
    Примеры пожалуйста приведите, или это очередной ушат вранья?
    Добавлено через 1 минуту
    RU3AX
    Спасибо, хоть одно адекватное мнение.
    Добавлено через 13 минут
    ER1SAN
    ТО, что Вы скачали программу это очень хорошо.
    Только сразу хочу предупредить, чтобы вы не наступали на грабли предыдущих ораторов.
    MMANA-GAL в силу особенностей своего математического ядра имеет ряд тонкостей.
    Скажем Вашу антенну, что в первом посте этой темы, она адекватно смоделировать не сможет.
    Входной импеданс антенны будет далек от реального.
    Но выход в принципе есть.
    http://dl2kq.de/mmana/MAA_NEC.zip
    Посмотрите модели мманы в этой утилите, данные будут весьма близки к реальности на малых высотах подвеса.
    По поводу многодиапазонности, стоит чуть усложнить антенну, вы сможете перекрыть несколько бендов.
    В Вашем случае я хочу порекомендовать вот эти антенны:
    http://cqham.ru/ant78_71.htm
    Такой вариант кстати будет несколько короче обыкновенного инвертера.
    Если вам будет интересна эта антенна, я вполне в силах пересчитать её для установки в виде инвертера под Ваши условия.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 22.01.2010 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Она (GP) со своими противовесами там просто не поместится...Если видите ошибки в моих моделях, исправьте, и мы оценим их вес, так ли они существенно изменяют параметры в действительности.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Поворотный диполь
    от UA1TBT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 09:37
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
