11.02.2010, 11:06 #1
ТАК-антенна на 40 метров
Недавно наткнулся на интересную, на мой взгляд, антенну. С согласия автора сделал перевод. Думаю всем будет интересно почитать и обсудить.
11.02.2010, 11:22 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
http://www.tak-tenna.com/
Обычный диполь, только полотна свернуты в катушки и не излучают.
В этой антенне излучает только та часть, что между фидером и катушками. Длина этой части - 30 дюймов, т.е. всего 76 см.
КПД - меньше, чем у паровоза.73! Андрей VZ
11.02.2010, 11:23 #3Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
11.02.2010, 11:47 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Как антенна (то есть устройство для приёма-передачи электромагнитных волн) эта конструкция не представляет интереса и вряд ли идея перевернёт мир. Известно, что, используя L и C можно настроить в резонанс хоть бабушкину железную кровать с шишечками.
Зато как проявление пытливости ума нашего брата-радиолюбителя она всячески заслуживает внимания потому, что автор, понимая физические процессы, в нужной ситуации ( на льдине например) сделает правильную антенну из подручных средств и связь будет. Этим мы, радиолюбители, и отличаемся от засилья пользователей, которым подавай обязательно даже разъём на конце кабеля фирменной антенны. Может быть они его правильно вкрутят. А если без разъёма? А если самому сделать соединение?
Было. Проходили...
Только не смейтесь, но на моих глазах один "умник" аккуратно скрутил два порвавшихся провода. К качеству скрутки претензих нет... А кто зачищать будет изоляцию? Баба Нюра?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
11.02.2010, 12:45 #5Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Сильно укороченный диполь. Несколько "удлиняют" его большие емкостные нагрузки и распределенная в плечах индуктивность.
Как уже написали, КПД крайне мал, излучают два участка провода до "катушек" и оплетка кабеля (собственно, поэтому хоть как-то работает у автора). Если в точке питания поставить запорный дроссель, работать станет сильно хуже =)73! Тарас (UA1ATA)
11.02.2010, 13:02 #6
Всё так, но подход првильный. Оставлена работающей та часть диполя, в которой больше ток.
Эти катушки работают как емкостная нагрузка и если вибраторы делать на 40-ку не по 15" (38см), а по 5м вместо 10м полноразмерного диполя и согласовать этим способрм, то эффективность будет уже 70%, а если 3.3м - то 50%. Т.е сокращаем размеры в три раза, а теряем только половину эффективности. Может кому это и надо.
Судя по тому, как небрежно расположены провода, соединяющие кабель с катушками, автор не понимает их решающую роль в работе антенны...
Добавлено через 4 минуты
Согласен.Последний раз редактировалось R3MO; 11.02.2010 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
1Спасибо
