Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Диполь Надененко
  1. #31
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от UC7RBB Посмотреть сообщение
    В том то и дело,что антенна необходима широкополосная для работы не только в радиолюбительских участках..но и вне их частот...поэтому меня и привлек диполь Надененко.Хочется все-таки послушать реальные отзывы.
    На позиции UF5D досталась от военных такая штука: на асбесто-цементной мачте с высотой метров 30 крест накрет висят одновременно запитанные два таких диполя. Каждый длиной около 30 метров. Запитаны открытой линией.
    Очень неплохо работает на 40-15. Хуже на 10. Бывает, и на 80 используем.
    Руками такую конструкцию, конечно, нафиг делать, но сладкое слово -халява!
  2. #32
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,482
    2567
    7680
    В предыдущем сообщении есть фото
  3. #33
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Уважаемый Виктор Михайлович! Извините, но Справочник коротковолновика Ф. Бурдейный и др. не издавался в 1960г. В первом издании (1950г) диполь Надененко не описан. Во 2-ом (1953) на стр. 353-354 и в 3-ем (1959) на стр. 426 диполь Надененко описан. Размеры его несколько отличаются от размеров, приведенных в книге В.П. . Шейко. Есть книга Надененко С.И. Антенны М. 1959г. (диполь на стр. 332). Скачать можно http://www.radioscanner.ru/files/dow.../nadenenko.pdf
  4. #34
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    А может быть посмотрите доработку антенны Надеенко С.И.? Авт. св. СССР 105186
  5. #35
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    а в чем заключается доработка диполя Надененко? если можно,объясните пожалуйста.
  6. #36
  7. #37
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Спасибо за ссылку,получается что этот патент воплотили в жизнь создав антенну ВГДШ,которой сейчас активно пользуются военные.Я думал есть ещё какой-то "запил" этого диполя..Интересно,а для перекрытия всего диапазона используется два различных диполя или они включены параллельно и геометрически разнесены или повернуты друг от друга?
  8. #38
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    ...еще одна штука на эту тему, которую я когда-то пробовал - заземление половины вертикальных проводов, образующих "морковку" UW4HW. Решение очевидное, результат - ну, тоже, вполне очевиден. Выше входное сопротивление, шире полоса, меньше трещит (это субъективно, но показалось именно так).
    nb. Да, но еще лучше вариант "морковки" на цельнометаллической заземленной мачте, при котором все провода на вершине припаяны к трубе. И в исполнении проще - изоляторы не нужны.
  9. #39
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для перекрытия диапазона 3 - 30 МГц необходимо, кажется, три ВГДШ. Если нужно, посмотрю точнее в справочнике.
  10. #40
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Сразу в поиске вывалилось вот такое познавательное чтиво о морковке UW4HW..сколько людей-столько и мнений.
    http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/morkovka.shtml
  11. #41
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Всякая вертикальная антенна требует хорошей (радиотехнической) "земли". Или хороших "противовесов". Для широкополосных антенн такого типа типа это проблема. Но резонансные противовесы на отдельные диапазоны-частоты - это реально.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    В названных
    выше книгах расчёты полностью повторяют те, которые С. И. Надененко
    опубликовал ещё в 1935 г. Классика и через 100 лет останется классикой
    Борис, где можно прочесть публикацию Надененко 1935 г.? Патента антенны я найти не смог. Интересен материал от автора.
  13. #43
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    О, я отнюдь не адепт святой морковки , просто у меня было несколько случаев в жизни, когда я делал и эксплуатировал разные варианты этой антенны, вот я и поделился (к слову) опытом. Конечно же, да - материалоемкая, неоправданно трудоемкая, парусная и всё такое, смысла делать особого нет. Кроме, разве что, того случая, когда такая антенна стояла на твоей самой первой в жизни коллективке и ты провел на ней свою самую первую в жизни связь - большим черным телеграфным ключом, ламповым передатчиком, слушая на Р311. Сентиментальность, знаете ли, ностальгия. Мой случай )
  14. #44
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    "одновременно запитанные" - это как? От каждого диполя свой фидер в здание? Или лучи впараллель квлючены на один фидер?
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Во-во..и я..того же мнения...очень интересно как это все хозяйство было подключено..
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
