Вложение 32414
В результате экспериментов пришлось раскрыть на передачу Mark V Field.
Итого:
Луч 42 метра с высоты 30 метров, крыша подключена к оплетке - резонанс на 1550кГц. КСВ(1.5Мгц)=1.1 КСВ(1.85МГц)=2.9
Тоже самое с отключенной крышей: Резонанс черт знает где. КСВ наилучший на 1870кГц - около 3. По краям диапазона около 3.5.
Ерунда какая-то....
Кусать провод до 36метров? Или конденсатор влепить между полотном и питающим кабелем?
А Вы не подумали об излучении внешней поверхности оплётки?
RK3TD.Сергей, посмотрите о длине кабеля?
RK3TD.Сергей,интересно как закончилось слоперостроение,какие результаты?
73,Александр.
Дело то привычное- если чуть длиннее 0.25л-подбираем в разрыв конденсатор; если короче-вставляем катушку. Это же считай обычный GP, который мы питаем с помощью противовесов или земли дома. Толко вот на расстоянии 40м (0.25л)от точки подключения земли, вдоль самой земли(водопроводные трубы или ноль фазы) эта земля может жечь кому то из соседей руки и будет гореть неонка.( если только не найти геометрическую середину всех железяк дома) Ну и телевизоры могут начать чудить... Тут вариант с искуственной землей может помочь: кусок провода, метров 5, растянутый может в районе балкона через подобранную катушку-будет резонить как четьверть на 160м . А на кабель ф.кольцо витков 10 этим кабелем.. И помех будет меньше. И Владимир выше верно подсказывает...
1.Настраиваете в разрыв конденсатором по мин КСВ
2.Мотаете запорный дросеель на кольце кабелем перед точкой запитки
3.К оплетке подсоединяете искуственную землю катушка 50-100витков +провод метров 5 и по максимуму тока в эту землю и подбираете витки.. Можно для начала по макс шуму эфира...
А от земли дома можно отсоединится совсем, если только от статики многокилоомный резистор на землю, только его перед конденсатором надо подсоединять..
Здравствуйте .При установке проволочных антенн заведомо делаю плечи длиннее но на краях изоляторы ставлю так,что бы их можно было передвинуть в ту или другую сторону . И только когда все настроено отрезаю лишнее. :beach:
UT0UA. Александр, настройка слопера так и не закончилась. Нет возможности пока попасть в здание, где привязан нижний конец, чтобы укоротить. Однако эксперимент с подключением-отключением крыши закончился на варианте "крыша включена". При отрубании крыши: оплетка кабеля становиться резонатором вместо первой и сильно "уходит" КСВ. Повышенную длину кабеля временно скомпенсировал последовательной емкостью на 300пф. Жду осени в связи с открытием летнего сезона и переездом на летний QTH. Сейчас пока занимаюсь сборкой спайдера..
UR4III,dr.OM Владимир,возможно Вы и правы по поводу "затекания" тока на оплетку кабеля у слопера, о котором шла речь в размещенном выше письме.Но в те далекие 80-90г.г.(см.дату на письме) теория о затекании тока на оплетку кабеля активно еще не обсуждалась.И хочу заметить,что на ЭТОМ слопере(см. письмо выше) были получены неплохие результаты:
Это воспоминания о моем "консультанте".
На UW3DI нашими коротковолновиками были достигнуты выдающиеся результаты. Как не вспомнить нашего знаменитого земляка Баркова Альфреда Николаевича (UT5AB, S.K.) - первооткрывателя и популяризатора в СССР самого престижного среди аматоров диапазона 160 м ! На UW3DI он впервые представил Украину на этом диапазоне для самого авторитетного в мире диплома DXCC , достигнув высоких результатов и получив его под № 82 в мире , первым в СССР ! Альфред Николаевич с группой киевских аматоров организовал и провел DX-экспедицию в республики Средней Азии – UJ8 и UI8 на диапазоне 160 м . Работая в 1977 году с территории Грузии в телеграфных соревнованиях “WAE-DX-Contest” позывным UF6VAZ и выступая в них конечно же на своем верном UW3DI Альфред Николаевич с блеском выиграл их! Занял 1 (первое !) место в мире и получил за это высочайшее достижение – звание “Мастер спорта СССР международного класса“!
73,Александр.
